09/04/2012 #61
Avatar de Black Tiger1954
Estaba oscilando? Sigue el ruido blanco?
09/04/2012 #62
Avatar de el-rey-julien
si tiene ruido blanco ,no calienta para que se escuche clarito le coloque un capa de 1 µf ente la salida y chasis
09/04/2012 #63
Se me huele que está oscilando o al borde de la oscilación. Poné un capacitor de 100 pF en paralelo con el de 330 y comentá que sucede.
09/04/2012 #64
empeora el sonido ,poniendole un capa que tiene escrito 101, es de poliester,
aun con el capa de 1µf o sin el puesto donde ya dije
09/04/2012 #65
Ok. Vamos a probar esto: entre la base y el colector del BC327 un capacitor de 4.7 nF.
09/04/2012 #66
tararea ,tuc tuc tuc tuc ,probé con 2,2µf 4,7µf y 10µf
09/04/2012 #67
Tenés osciloscopio?
09/04/2012 #68
no tengo en casa
,en el trabajo .
no sera que le erre en algo a la placa ?
09/04/2012 #69
No sé, pero no creo. Tenés el esquemático que hiciste para el impreso?
Vamos a intentar ver por donde viene la oscilación.
1) Vamos a suponer que es por la alimentación. Colocá justo sobre las patas 4 y 8 del integrado un condensador de 0.1 uF junto con uno de 1000 uF y vemos si varía en algo. El negativo del parlante sacalo directamente de la fuente.
09/04/2012 #70
Avatar de SSTC
Hola chicos no es que me guste el chisme pero me parece que el integrado LM393 esta en el limite de oscilacion por la tenciones de NON creo por que si lo usaba con un capacitor a masa y un divisor resistivo este comenzaba a oscilar no??? soldas cables y probas con el operacional de un LM741
Tipo de Archivo: jpg 003.jpg (17,7 KB (Kilobytes), 113 visitas)
09/04/2012 #71
Cualquier operacional puede funcionar como oscilador, siempre y cuando haya realimentación positiva. En el circuito que subiste es R3.
09/04/2012 #72
con capacitores electroliticos grandes 100 µf ,470µf y 1000µf no ay cambios ,pero con uno de 1µf (poliester) entre el positivo y negativo o entre las terminales 4 y 8 del ic se va la distorsión y el ruido ,pero aun sigue sonando medio raro ,aunque mejoro bastante
09/04/2012 #73
Cuando se va el ruido, podes ajustar la corriente de reposo a digamos 50 mA?
09/04/2012 #74
pequeño detalle ¡¡¡¡ya pruebo de bueltas
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
le quite todos los capas extra y solo le puse uno de 100 NF entre la pata 2 y 4 del ic y se escucha nítido ,bien clarito el sonido ,sospecho que el problema siempre estuvo en c2 de 390pf ,yo le puse de 330pf el valor mas aproximado que tenia a mano,también reajuste el bias,
mañana consigo de 390pf y lo pruebo ,uff por suerte la placa estaba bien
09/04/2012 #75
Avatar de SKYFALL
hola julien y mas o menos de que potencia quedo el amplificador?
09/04/2012 #76
no se todavía,le estoy sacando el jugo fer ,tengo que compararlo ,ya suena nitido
por hoy no me dejan hacer mas ruido ,es tarde
09/04/2012 #77
Avatar de SKYFALL
Oye y cuantos componentes ademas del 2N3055 tenia el amplificador que habias reparado? se me hace muy interesante poder construirlo solo con 1 transistor de potencia y lograr la potencia que habias descrito.
09/04/2012 #78
un solo transistor 2n3055 y si realmente sonaba fuerte . tres o cuatro r de 1 o 2 wat y un bc548 ,ni pre tenia ,disipador grande, era fuente simple ,creo de 50 0 60 volt
09/04/2012 #79
Que raro Su Majestad. Con ese capacitor entre las patas 2 y 4, disminuis la realimentación negativa y por ende, aumentás la ganancia en frecuencias altas.........
09/04/2012 #80
tambien suena clarito si el capacitor lo coloco en paralelo con r 3 de 150 hom
Lupa Audio: Discusión General
