10/04/2012 #81
Avatar de Black Tiger1954
Hice algunas modificaciones en el diseño y un PCB tentativo. Sería algo como esto:
10/04/2012 #82
Avatar de el-rey-julien
esa placa esta mejor que la mia¡¡¡¡¡
10/04/2012 #83
Cuando me compre una impresora laser, la hago
10/04/2012 #84
cual programa usas para hacer el pcb ? el pcbwizar tiene la opción para rellenar asi como te salen tus placas?
11/04/2012 #85
Uso el Eagle. Se traza un polígono, luego se le asigna el nombre (en este caso GND), y listo. No sé si el PCB Wizard tiene esa función.
Dejo las correcciones que hice en el circuito.
Tipo de Archivo: jpg Amplificador TIP41_42 fuente simple V1.1.JPG (139,6 KB (Kilobytes), 71 visitas)
11/04/2012 #86
me parece que si tiene esa funcion,voy a ver el manual del pcbwizar,
gracias rayas ¡¡¡¡¡
11/04/2012 #87
Rayas..... rayas..... ta bueno
Por hoy no será comida Su Majestad.
Dejo el PDF del impreso tentativo y la distribución de componentes.
Tipo de Archivo: jpg Amplificador TIP41_42 fuente simple V1.1 comp.JPG (205,8 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Amplificador TIP41_42 fuente simple V1.1.pdf (11,9 KB (Kilobytes), 38 visitas)
11/04/2012 #88
por la tarde lo,mas bien por la noche pruebo tu placa rayas¡¡
11/04/2012 #89
Oki doki colas. Si no tenés preset como el que puse, avisame que hago la placa con otro formato.
Aunque pensado........... quizás sería bueno dejar previsto poner BD´s como excitadores, ya que con más tensión puede manejar mucha más potencia.
11/04/2012 #90
justo estaba pensando en db y buscando para probar,,pero se me rompió algo en casa,no ay luz en la cocina y la lemur se impacienta y quiere llamar a un electricista,,,
---deja deja que yo lo arreglo
--en casa de herrero cuchillo de palos ,,,me responde
asy que me voy a dedicar a la luz esa primero y mañana continuare con la nueva placa
11/04/2012 #91
Jajaja, tal cual, en casa de herrero.........
Fijate que está previsto hacer una soldadura en el impreso para completar un puente. Está en el emisor de Q1, y su función es dejarlo sin conexión para ajustar la corriente de reposo (para poder poner un amperímetro en serie) y luego recién soldar.
20/04/2012 #92
podriam presentar un diagrama con las pistas, lado pcb de componentes, y diagrama
lee el post #85 hay tenes el diagrama
20/04/2012 #94
Avatar de osk_rin
y en que quedo el amplificador? se soluciono el problema de ruido blanco y esos detalles? según leí que black tiger modifico algo en el diseño
20/04/2012 #95
no tuve tiempo de probar,esta semana fui todo los días al trabajo,bueno menos hoy
Lupa Audio: Discusión General
