22/01/2007 #1
Transistor de potencia para ultima etapa
Hola! desde ya gracias 8)
tenia una consulta, me quiero armar un amplificador de los peludos y me encuentro con el problema de que para q me de bien la potencia de salida le tengo q subir bastante los volt, digamos, 40VDC y -40VDC.
Por lo tanto, los transistores que uso en la ultima etapa, la de salida (precisamente una configuración push pull) se deben bancar en total casi unos 80V entre el colector y emisor .
Aqui mi duda. Pensaba usar los transistores con forma de huevos fritos q son el 2n3055 y el mj2955 (porq aguantan mucha corriente, necesito manejar 8A), pero segun la hoja de datos, estos par de locos solo se bancan 60V entre colector y emisor.
Que hago? Se bancan igual 80V entre colector y emisor? o q transistor me conviene usar¿?
agradesco respuesta saludos!...
22/01/2007 #2
Transistor 2n3055
Hola que tal:
Mira, creo que tanto los transistores de la parte positiva como los de la negativa trabajan con la mitad del voltaje, es decir el de la parte positiva con +45 por ejemplo que fuera la fuente 45-0-45, y del de la parte negativa con -45 volts, y el circuito se cierra en Gnd.
Creo que no tenes problemas si utilizas 2n3055.
Transistor
Sino, en caso de que no sea asi, remplazalos por el mj15024 y mj15025, que son de 200 volts, y vienen tambien en capsula metalica.
Lupa Audio: Discusión General
