22/10/2012 #61
¿hay por ahi algun esquema?
22/10/2012 #62
jordonezcere dijo: Ver Mensaje
Sip, muchos, mira por aquí:
http://www.forosdeelectronica.com/search.php
22/10/2012 #63
pues no encuentro
22/10/2012 #64
Amplificadores con TDAxxxx
22/10/2012 #65
Hola, bueno lo de cambiador de voz,.. lo acabe amplificando ocn un TDA 2822 .. salio ok.
10/01/2013 #66
mati_23 dijo: Ver Mensaje
ola
resulta ke quiero hacer un amplificador de audio con este circuito
se puede hacer un amplificador de audio con un LM741?
como?
Por supuesto!! el 741 mueve pequeños altavoces, de radios pequeñas, altavoces de 50mm de diámetro por ejemplo. impedancia superior a 8ohms. Yo probé con 45ohms, 25ohms.
Ahora si conectas un transistor a la salida, mejor.
Con dos transistores de tipo complementario suena bién. El esquema está en la red. Lo he comprobado, funciona.
10/01/2013 #67
Avatar de SSTC
BJT dijo: Ver Mensaje
un 741 no mueve un pequeño altavoz ni en broma
lo demás es bueno, en cuanto a la impedancia no ahí parlantes con esos valores, si auriculares que son de 32 y 64 ohm y los mas grandes 200 y 1000
11/01/2013 #68
SSTC dijo: Ver Mensaje
Te enseño lo que hice. El altavoz de 45ohms, no lo compré lo tenía de una vieja radio.
En el esquema si cambias la resistencia de 10k por 47k tiene mayor ganancia. A la entrada
le conecte un MP3, me hacia falta este ampli para escuchar el MP3 sin auriculares.
Tipo de Archivo: pdf 741.pdf (9,2 KB (Kilobytes), 70 visitas)
11/01/2013 #69
valdria un 741/tl072/4558 para un paqueño amplificador para auriculares(jack 3,5mm de los chinos)?
Este amplificador lo usaria por ejemplo como preescucha de una mesa de mezclas.
Ya se que alguien me aconsejara el tda2822m pero es que dispongo de varios operacionales de estos y quisiera darles uso,gracias.
Ah,se me olvidaba,en caso de que si valieran,podria ser con alimentacion simple?
11/01/2013 #70
Avatar de el-rey-julien
si para eso si sirve
con el lm358
11/01/2013 #71
muchas gracias rey julien!
11/01/2013 #72
Avatar de SSTC
Sigo sin creer lo del parlante y la resistencia de 10K mas que ganancia es para alinear el cruce de la señal de salida, seria ganancia si un capacitor con una resistencia fueran a la entrada inv Input del mismo.
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
jmgm dijo: Ver Mensaje
SI tienes muchos 741 puedes hacer un "driver" (amplificador de corriente) con 2 transistores uno NPN y otro PNP. lo del auriculares No se si son de 32ohm si te va a servir, pero eso de 8ohm
A los 741 si los puedes alimentar con fuente comunes, si no tienes fuente +/- puede usar uno como elevador de offset
ejemplo si lo alimentas con 12V quedara en 6+6 (flotante) después te subo un par de circuitos para que lo uses...
Lemur, el LM386 es sin dudas el mejor amplificador cuando uno necesita esa pequeña amplificacion justa
12/01/2013 #73
SSTC dijo:
eso es verdad ,pero como el muchacho pregunto por el 741 ,,,,con alimentación simple,,
15/01/2013 #74
Avatar de SSTC
bueno si los muchacho lo piden tanto, aquí les dejo este que tiene las mejores prestaciones, gastos mínimo y es expansible a 5Watts dependiendo de los transistores de salida... R1,R2,R3 junto con C1 y C2 son los encargados de crear un tensión simétrica en el integrado para que pueda fusionar con una fuente simple... esta configuración se ve muy a menudo en los integrados TDA2002, 2030, etc
saludo y que lo disfruten
Tipo de Archivo: jpg 741 1 punto 5 W.jpg (75,4 KB (Kilobytes), 76 visitas)
Lupa Audio: Discusión General
