19/05/2007 #1
Vinilos a PC
Hola !, como veran soy nuevo en este foro pero me interesa mucho la electronica, la pregunta que les voy a hacer no es para mi sino para mi tio. El esta por armar un circuito para la conexion de un Winco a la computadora (para pasar vinilos a la pc) pero necesitaba saber cual son las tensiones de entrada y salida de la pc y la impedancia de este tipo de circuito.
Les agradezco mucho,
si esta pregunta no va en este sub-foro perdon ops:
Saludos !
20/05/2007 #2
en principio la entrada de la tarjeta de sonido es 1V la impedancia no la se pero no tendras problemas.
Los problemas son del tocadisco, si tiene salida fono, o dicho de otra forma el cable de AUDIO que une el tocadiscos con el amplificador existe lo puedes conectar directamente al ordenador.
Si no otra opcion es utilizar la salida de auriculares.
La salida de los altavoces no es recomendable, si estas obligado sera necesario un potenciometro de 10k logaritmico si puede ser.
Hay un programa llamado Steinberg Clean o algo asi que es especializado para restaurar vinilos, lleva filtros y demas cosas.
Finalmente si no te quieres complicar mucho la vida
http://www.iwantoneofthose.com/usb-turntable/index.html
Lupa Audio: Discusión General
