05/10/2008 #1
Como vuelvo un amplificador de un solo canal, en estereo?
Como hago esto tengo un plano de un amplificador pero es de un solo canal necesito convertirlo a estereo
05/10/2008 #2
Avatar de DJ DRACO
basicamente es imposible.
solo puedes duplicar o multiplicar muchas veces esa señal, puedes filtrarla por distintas frecuencias pero no volver el monoaural en stereo.
no se consigue nunca.
saludos.
05/10/2008 #3
Pero no se puede dividir la señal en dos?
05/10/2008 #4
Avatar de maton00
si pero sale de menor calidad (antes del amplificador)usa un mc1310p
05/10/2008 #5
Este es
este es el amplificador el profesor me dijo que se podia volver estereo, que haciendo dos iguales y uniendolas pero no entiendo muy bien
Tipo de Archivo: jpg amplificador_131.jpg (27,2 KB (Kilobytes), 384 visitas)
05/10/2008 #6
Avatar de leop4
que potencia tiene?
quisas esto te ayude
http://comunidad.ciudad.com.ar/inter...ficadorfi7.htm
05/10/2008 #7
Lo que tu profesor ha querido decir es que construyas dos amplificador iguales y los unas alimentandolos por una fuente comun y una masa comun , como sabemos el termino estereo implica tener dos canales separados , uno para el canal izquierdo y el otro para el canal derecho , ambos reciben distintas entradas en una reproducciòn estereo , en la grabaciòn el ingeniero de sonido de "panear" es decir un peso distinto a cada instrumento tal como se sentiria en un concierto real , ambos canales remarcan algunos instrumentos y minimizan otros , solo la voz del canatante lider vá al centro en un 50% -50% de peso , por supuesto que cada canal tiene su propio parlante o caja acustica para reproducir un ejemplo de un sistema bàsico es el siguiente:
Como veras el amplificador central es un LM 380 duplicado ,uno por canal y por supuesto dos parlantes , tienen dos entradas separadas ,una para el canal izq y la otra para la derecha , con una masa comun.
Para concectar el plug de entrada al amplificador y el macho de donde vendra la fuente te envio un esuqma:
Tipo de Archivo: jpg jack_plug_trs_209.jpg (25,5 KB (Kilobytes), 262 visitas)
05/10/2008 #8
Como creo no aparece el amplificador estereo con LM 380 lo envio como archivo adjunto
Tipo de Archivo: gif smallpercent20lm380_personal_stereo_amplifier_259.gif (18,3 KB (Kilobytes), 273 visitas)
05/10/2008 #9
Jorge Flores Vergaray dijo:
Aqui me surge otra duda como hago para manejar el volumen en el amplificador globalmente y no por canal?
05/10/2008 #10
No se puede hacer de una señal monofónica una estereo. No hay forma, pues falta la doble fuente de señales que provee el soporte de la múica, disco, casette, CD ó señal de radio. No se puede
Lo que se hacía en los albores de los tocadiscos ó combinados estereo, para convertir nustro monocanal vergonzante, era poner dos parlantes en paralelo (ojo que las impedancias en paralelo no quemen el amplificador), y filtrar levemente los agudos en uno y los graves en el otro.
Eso daba lo que se llama "sensación, estereo", que desde el punto de vista que lo mires es una mentira piadosa.
05/10/2008 #11
Avatar de elaficionado
El volumen lo controlas con un potenciómetro doble (dos potenciómetro unido que con un mismo eje de control).
Chao.
elaficionado.
06/10/2008 #12
Avatar de fernandoae
Pero que pregunta! mono=1 canal, estereo = 2 canales.... si tenes un amplificador mono y necesitas estereo hace dos iguales y listo!
El volumen si queres unis las dos entradas de tus amplificador y usas un pote comun... me hace enojar tu profesor! no te lo explicó?
06/10/2008 #13
maton00 dijo:
Mmmmmmmmmmm.....5mentarios. Que cosa sale de menor calidad? si usas una sola señal para alimentar dos amplificadores?
07/10/2008 #14
Avatar de DJ DRACO
Te explico:
1) si usas 1 sola señal de audio para alimentar mas de 1 etapa de poder, la impedancia de la misma se ve afectada por todas las entradas de las etapas, y por ende pierde calidad.
2) si usas preamplificador operacionales y dividis y amplificas las señales, y despues de los pre's las mandas a sus respectivas etapas tenes buena potencia y buena calidad.
3) sonido stereo = potenciómetro stereo. Para volumen potes logaritmicos, para tonos potes lineal.
4) para tener una etapa stereo con armar 2 etapas separadas o juntas, funciona igual, pero eso no significa que tengas sonido stereo.
tenes una señal mono amplificada 2 veces por separado.
si tenes 1 señal mono, no podes hacer 1 stereo.
si tenes 1 señal stereo, podes mezclar y obtener 1 señal mono.
07/10/2008 #15
Ahí una respuesta concreta
Si la señal es MONOAURAL, no se puede obtener una ESATEREO, por más amplificador ni varitas mágicas que les pongan.
Lo único que va a lograr, es dos salidas de la misma señal.
07/10/2008 #16
Pero aclaro la señal es estereo la que entra solo quiero saber como unirlos para que quede uno solo reproduciendo señal estereo.
Y como hacer para que un solo potenciometro maneje los dos canales
07/10/2008 #17
DJ DRACO dijo:
Si, coincido con vos, pero en este caso es 1 señal para 2 entradas... es imperceptible la diferencia
07/10/2008 #18
Avatar de maton00
ah perdon pense que habia puesto que si una señal mono se puede hacer estereo desde antes del pre amplificador o lo que sea
19/04/2010 #19
Respuesta: Como vuelvo un amplificador de un solo canal, en estereo?
disculpen pero queria saber como puedo volver un amplificador monofonico a estereo. como se conectan sus entradas, salidas y su alimentacion.
tambien queria preguntarles que hise un amplificador pero cuando le bajo el volumen se escucha como distorcionado; entonces me toca escucharlo mas o menos a un volumen medio. alguien me podria decir cual es la causa de esto.
el amplificador es de 40w con dos tip41 y dos tip42
19/04/2010 #20
Avatar de Tacatomon
No se puede hacer lo que quieres.
Al tener el sonido estéreo 2 canales de audio, no se puede reproducir en un solo amplificador mono. Se necesitan 2 amplificadores para mantener completa la imagen de estereofonía.
Lupa Audio: Discusión General
