27/11/2012 #1
¿ Cómo "Abrir" un microchip ? y ¿ Que hay dentro ?
Los Microchips son y se consideran una caja negra y mientras están funcionando no se ven en el interior. Pero ¿ Y que si quiero ver dentro ?
Hoy vamos a mostrar cómo "Abrir" los chips y ver que hay dentro.
ADVERTENCIA:
Todos lo ácidos y mas aún si están calientes son extremadamente y peligrosamente reactivos
Sólo personas capacitadas deben trabajar con ellos y utilizando el equipo de protección necesario (guantes, gafas de protección, traje de protección, campana extractora y más). Recuerden que sólo tienen 2 ojos!
Este artículo es para fines educativos, no intentar repetir!.
Procedimiento de apertura de los Microchips:
Tomar algunas microchips que parezcan interesantes y colocar dentro de un envase con posibilidad de ser cerrado pero NO hermético, debe existir algún tipo de salida de gases.
Agregar ácido sulfúrico concentrado hasta cubrir los microschips.
Cerrar el envase.
Calentar a temperatura de ebullición (300 °C) sobre una plancha y como base del envase un colchón de bicarbonato de sodio, este neutralizará cualquier derrame de ácido y contribuirá a neutralizar los vapores que salgan del envase.
Después de unos 30/40 minutos el ácido "corroe" el plástico del encapsulado.
Retirar del calefactor y esperar que se enfríe.
Retirar del ácido los componentes que se encuentren ya limpios.
Repetir el procedimiento con los componente que todavía conserven su cubierta plástica(Encapsulado).
Con algunos componentes se puede necesitar de 2 o 3 procesos de corrosión en el ácido.
Si quedasen partes del plástico adheridos al propio chip que no pueden ser eliminados por medios mecánicos (raspado), se puede repetir el procedimiento con ácido, pero reemplazando el ácido sulfúrico por nítrico y llevando a ebullición a 110/120 ºC.
Echando un vistazo
Si todo el procedimiento fue correctamente realizado se podrá llegar a apreciar el chip "Limpio" de toda su cobertura (Encapsulado"
Estas imágenes vistas con microscopio han sido mejoradas digitalmente para resaltar los colores.
Atmel-attiny13a
LM1117
MT4C1024
74HC595
NXP-74AHC00D
PL2303HX
AMD-palce16V8h
Para mas fotos y de mayor resolución valla a la fuente
27/11/2012 #2
Avatar de el-rey-julien
y porque la tortura a los pobres e inocentes microchip?
27/11/2012 #3
Dijo Confucio (Filosofo Chino 551 a. C. - 479 a. C.): " Si no quemamos/rompemos cosas ¿ Como aprendemos ? "
27/11/2012 #4
Vos te estás juntando con el torturador de microbios ? !
27/11/2012 #5
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Sip, pero lo mio es el silicio
29/11/2012 #6
curioso pero peligroso, esos chips son pequeñitos y simples, ¿os imagináis un microprocesador tipo intel Core i7?
¿las imágenes del proceso de << Destripado>> de los chips son tuyas?
Un saludo
03/12/2012 #7
Avatar de djwash
Pablo M P dijo: Ver Mensaje
Aqui lo tienes:
Y aca tenes varios todos juntos:
Dato curioso, los i7 que estan cerca del centro de esa cosa redonda son los mas buscados para OC, supuestamente son los que mas alto llegan...
03/12/2012 #8
Habría que probar con acido fluorídrico que se come hasta el vidrio !
03/12/2012 #9
y como se almacena ese acido ?
03/12/2012 #10
Avatar de djwash
El unico material conocido que resiste ese ácido es la piel de escroto de mosca...
03/12/2012 #11
En la última imagen hay procesadores que están a la mitad ¿por qué no hacen las obleas cudradas?
Un saludo
03/12/2012 #12
Bidones de plástico , antes no se
03/12/2012 #13
¿ En el sistema circulatorio de Alien ?
03/12/2012 #14
si come el vidrio al plástico también ?
03/12/2012 #15
No necesariamente, el ácido fluorídrico viene en envases plásticos, no cualquier plástico.
03/12/2012 #16
ya que nos fuimos de tema,anda raro el foro o sera mi pc, las paginas se cargan raro ¡¡¡¡¡¡¡¡¡????????
03/12/2012 #17
Sip, esta como lentooooooo
03/12/2012 #18
no aquí funciona rapidísimo pero como que le faltan los marcos a las pantallas ,colgué una foto en nuestra zona
cambie de navegador y sigue raro y lento esta ves,pero volvieron los marcos,esta haciendo cosas raras el foro
Lupa Sala de Charla
