17/06/2010 #201
Respuesta: Acertijos de lógica y comprensión
Hacés un cuadrado tradicional con cuatro segmentos y luego le trazás 3 rectas por encima.
Y tenés un cuadrado con tres rectas
Saludos !
17/06/2010 #202
Avatar de Cacho
Eeeeeeeexacto, inspirate en el logo de la wikiversidad si no lo ves
La base de eso es poco más o menos la figura en cuestión.
Avatar de sammaael
17/06/2010 #204
Avatar de Nepper
ok, pero ¿si va de -infinito a +infinito ¿al cortarla no dejaría de ser una recta?!!! pasaría a ser un segmento... de -infinito a x....
Lo único que se me ocurre es el "jueguíto" gráfico de dibujar 3 rectas al margen de una hoja o, en tal caso, tomar el lateral de un cilindro, trazar dos rectas en forma de cinturon, a una distancia h una de la otra, luego siendo la base del cilindro D.pi=h entonces tenemos un cuadrado por definición, o sea, 4 lados de longitudes iguales entre si que forman 4 angulos rectos.... utilizando la recta vertical cómo 2 lados a la vez...
17/06/2010 #205
Alejandro Sherar dijo: Ver Mensaje
No, no, no: una recta es una recta, y va desde +infinito hasta -infinito.
la plata que se te va a ir en tinta con ese cuadrado che .........
17/06/2010 #206
fernandob dijo: Ver Mensaje
Creo que la infinitud se curva y hace un ocho alabeado uniendo las puntas , así que ahí cag*mos el - y el +
17/06/2010 #207
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
todo fisica teorica lo suyo señor dosmetros.
pruebas , quiero pruebas !!!!
cuando me venga con una foto de lo que pasa en el infinito y mas alla recien ahi hablamos
17/06/2010 #208
Me rindo Fernandob. . . el +positivo queda pa yá > y el -negativo pa yá <
17/06/2010 #209
Avatar de zeta_bola_1
pero desde tu punto de vista o el mio???
18/06/2010 #210
Desde como lo lees en el libro
18/06/2010 #211
Avatar de Meliklos
Saludos !
veo que se plantearon muchas disputas jeje...en realidad me exprese mal...la idea era:"dibujar un cuadrado con solo tres segmentos..." (error mio )
pero la respuesta de dosmetros es la acertada!!
18/06/2010 #212
Avatar de freed
bueno, bueno, dado que éste problema está resuelto tiro otro a ver como va...
"Se pretende dividir el pastel cilíndrico
en 8 trozos iguales pero solo con tres cortes. ¿Cómo tiene que ser éstos cortes?"
Tipo de Archivo: jpg late02.jpg (13,4 KB (Kilobytes), 0 visitas)
18/06/2010 #213
Avatar de Vlay
jaja no acierto nada, pero esto esta facil... haces un corte transversal y quedando dos cilindros iguales, uno arriba del otro y luego otros dos cortes perpendiculares a este y perpendiculares entre si¿se entiende?
se puede pensar que cada corte forma un plano, y la torta queda dividida en 3 planos perpendiculares entre si
18/06/2010 #214
claro vlay, haces un corte en forma de x, de arriba para abjajo, y despues el tercer corte a la mitad de a altura
18/06/2010 #215
Avatar de freed
a ver... aca les traigo un acertijo clásico!
y tengo otros, pero vamos de a poco jeje
"Un grupo de policías está investigando a un grupo de delincuentes que trafican en un local bien custodiado. Desde un coche camuflado vigilan la entrada al local. Quieren infiltrar a un grupo de policías de paisano, pero no saben la contraseña. En ese momento llega un cliente. Llama a la puerta y desde el interior le dicen: “18”. El cliente responde: “9”. La puerta se abre y accede al interior. Los policías se miran, creen tener la respuesta. Pero deciden esperar. Viene otro cliente. Desde dentro le dicen: “8”. Él responde: “4”. La puerta se abre. Los policías sonríen. “Ya lo tenemos. Se trata de responder la mitad del número que te dicen desde dentro”. Llega otro cliente. Desde dentro dicen: “14”. El cliente contesta: “7”. La puerta se abre. “¿Lo veis?” dice el jefe de policía. Deciden enviar a un agente. Llama a la puerta. Desde dentro le dicen: “0”. El policía se queda parado. Después de unos breves segundos responde: “0”. Se oye una ráfaga de disparos y el policía muere. Los agentes que hay en el coche se quedan sorprendidos, pero deciden enviar a otro agente. Desde dentro se oye: “6”. El policía contesta muy convencido: “3”. Pero la puerta no se abre. Se oye una ráfaga de disparos y el policía muere. ¿Por qué?"
es medio larguito...no me maten pero está bueno!!
suerte!
18/06/2010 #216
cero = 4
tres = 4
Jejes
18/06/2010 #217
Se refiere al número de letras que compone cada número, así para catorce son siete, para ocho son cuatro, para diez y ocho son 9. Luego entonces para cero son cuatro y para seis igual. Muy buena la trampa.
Me ganaron pero bueno estamos en sincronía
19/06/2010 #218
Avatar de Meliklos
bueno ya que estamos haciendo de los clasicos...
les pregunto el tipico acertijo:
Hay dos puertas, una de la salvación y otra de la muerte, y en cada uno hay un guardia, solo que uno siempre miente y el otro siempre dice la verdad. Obviamente queremos entrar por la puerta de la salvación pero no sabemos cual es y solo podemos hacer una pregunta a uno de los guardias. ¿Cúal es esa pregunta?
(conosidisimo! pero ya ue estamos con acertijos )
19/06/2010 #219
¿Que diría el otro guardia si le pregunto quien de ustedes dos tiene la puerta a la salvación?
No??
Avatar de Cacho
Uno fácil: Tenés una tabla de 4m y querés sacar de ella cuatro tablas de 1m cada una. Tenés una de esas sierras sinfin suficientemente grande
Así que nada de andar haciendo elucubraciones raras con un serrucho que los dientes mágicos y bla bla...
¿Cuál es el número mínimo de veces que hay que pasar la tabla por la sierra?
(y despreciemos las pérdidas que habrá en cada corte)
Lupa Sala de Charla
