22/06/2010 #241
Avatar de asherar
Respuesta: Acertijos de lógica y comprensión
Vlay dijo: Ver Mensaje
Aca les dejo uno a ver quien se gana la medalla al mas acertado:
El padre de Ana tiene 5 hijas: Pata, Peta, Pita, Pota, y ¿cual es la quinta?
La quinta hija se llama Ana.
22/06/2010 #242
Avatar de Vlay
Muy bien Alejandro Sherar ese acertijo es ideal para los "mal pensados" g g g g g veo que usas la logica y no te dejas llevar por las apariencias te ganaras una medalla de barro pero tienes que pagarme el envio, son solo 10mil dolares en efectivo jajajajajajajajajaj
22/06/2010 #243
pero con la cuenta de sammael no tendria que dar el resultado final
No si es posible... digamos el ultimo digito del multiplicando es 5 porque es el unico numero que el resultado da cero....
el segundo dígito del multiplicador tiene que ser par para que de cero....
y en el primero del multiplicando se deduce de este anterior...
asi lo estaba haciendo yo....
no se si haya una manera mas rapida....
23/06/2010 #244
quiere decir que ale es OBSERVADOR de los enunciados (como corresponde) , no se dejo encandilar por lo que parecia obvio y guarango
como algunos otros hacen
(haceMOS ?
23/06/2010 #245
Avatar de Meliklos
jajaja... debo decir que lo primero que se vino a la mente fue la tipica...pero habra que seguir el ejemplo de ale y ser mas observador...
bueno, a ver éste:
¿Cómo hacemos para que a veinte, agregándole uno nos dé diecinueve?
23/06/2010 #246
Avatar de Eduardo
Lo escribimos en numeros romanos.
23/06/2010 #247
Avatar de Meliklos
y otro mas...
"Tres amigos con dificultades económicas comparten un café que les cuesta 30 pesos (cada uno vealo según su pais jeje...igual el café carisimo jaja!), por lo que cada uno pone 10.
Cuando van a pagar piden un descuento y el dueño les rebaja 5 pesos, tomando cada uno un peso y dejando dos en un fondo común.
Mas tarde hacen cuentas y dicen: Cada uno ha pagado 9 pesos asi que hemos gastado 9x3=27 pesos, que con las dos del fondo hacen 29 ¿Dónde esta el peso que falta?"
Eduardo dijo: Ver Mensaje
jaja pan comido edu no?
23/06/2010 #248
a uno no le agregamos nada?.....
23/06/2010 #249
De hecho te está sobrando según tus cuentas $2 pesos, ya que el cafe costó $25v y $2 de la propina son los $27 que se gasto, donde cada uno puso $9.
Avatar de Meliklos
sigue participando!
23/06/2010 #251
no son 2 del fondo, son los tres que tiene cada uno?
no no soy bueno con la capciosas.... jejejej
23/06/2010 #252
Meliklos dijo: Ver Mensaje
y otro mas...
Mas tarde hacen cuentas y dicen: Cada uno ha pagado 9 pesos asi que hemos gastado 9x3=27 pesos, hasta aca ok
esto en azul es querer desviarnos de la realidad .
se gastaron 27$
de los cuales 25 fueron de los cafes y 2 de propinas.
antes no lo sacaba, me acuerdo ......pero leyendo tranquilo y nodejando que me manipule tu forma de llevarme con el analisis ........... salio
23/06/2010 #253
Avatar de Meliklos
ericklarva dijo: Ver Mensaje
bien ahi!!!
bueno ya que se están liquidando rapidisimo tiro otro...
espero que este lleve mas tiempo!!
"Un encuestador se dirige a una casa donde es atendido por una mujer:
¿cantidad de hijos? Tres dice ella.
¿edades? El producto de las edades es 36 y la suma es igual al numero de la casa, responde.
El encuestador se va pero al rato vuelve y le dice a la mujer que los datos que le dio no son suficientes; la mujer piensa y le dice: tiene razón, la mayor estudia piano.
Esto es suficiente para que el encuestador sepa las edades de los hijos. ¿Cuáles son?"
23/06/2010 #254
Avatar de Cacho
Nepper dijo: Ver Mensaje
La quinta hija es Ing****ra
La p**a, no me acuerdo de la diferencia con los ing****ros
Cada uno ha pagado $10 y recibió $1 de vuelto. En definitiva, gastó $9 y en ese número estaba incluída la propina (o fondo común). Esos $9 más el peso de cada uno de vuelto suman los $30 del principio.
En otras palabras y con numeritos, cada uno tenía que pagar $10 por su café. Al hacerles el descuento, el total pasa a ser de $25 y eso son $8,33333...
Al tomar cada uno un peso de vuelto, está poniendo $0,6666... en el fondo común. Ahí están los dos pesos famosos ($0,6666...*3).
Eso más los tres pesos de vuelto... 3*$9+$1+$1+$1.
la mayor 9 años y unos gemelos de 2 años, y el numero de la casa es 13... y no importa si estudia piano o no?
23/06/2010 #256
Avatar de Meliklos
lo conocias o lo calculaste lubeck?
seré pesada pero esto de los acertijos me entretiene jeje...
les dejo uno mas???
Un hombre esta al principio de un largo pasillo que tiene tres interruptores, al final hay una habitación con la puerta cerrada. Uno de estos tres interruptores enciende la luz de esa habitación, que esta inicialmente apagada.
¿Cómo lo hizo para conocer que interruptor enciende la luz recorriendo una sola vez el trayecto del pasillo?
Pista: El hombre tiene una linterna.
23/06/2010 #257
Lo calcule es correcto?
23/06/2010 #258
Avatar de Meliklos
si señor!
que velocidad...
23/06/2010 #259
Avatar de Cacho
O dos de 3 años y una de 4 (cambia el número de la casa )
Si las edades de las hijas son a, b y c y el número de la casa es N, queda:
a*b*c=36
a+b+c=N
Dos ecuaciones con cuatro incógnitas (nosotros no conocemos el número de la casa). Hay que fijar una o estamos al horno.
1, 3 y 12 años también son solución, como 9, 9 y 2, o... Fijando la edad de una en 1, 2, 3, 4, 6, 9 o 12 años se calcula el resto, que serán dos números de los anteriores (son los divisores de 36).
Sin saber el número de la casa se puede elegir la combinación que más le guste al comensal.
La segunda ecuación no se usa para calcular la edad, sino para saber el número de la casa y nada más.
23/06/2010 #260
Enciende el primero unos minutos , lo apaga , enciende el segundo y lo deja así
CONCLUSIÓN:
Si la lámpara está encendida es la 2, si está apagada y fria es la 3 , apagada y tibia es la 1.
Saludos !
Lupa Sala de Charla
