23/06/2010 #261
Avatar de Meliklos
Respuesta: Acertijos de lógica y comprensión
peeeeroooo!!!!!!! bien Dosmetros!
y Cacho, te cuento: vas bien con el planteo, hay que descomponer el 36 en sus factoriales y tenes las combinaciones, pero como el hombre dijo que no era suficiente los datos, está diciendo que hay dos combinaciones que te dan lo mismo, por lo que necesita un dato mas...
esas combinaciones serian: 2-2-9 o bien 1-6-6...ambas suman 13
pero como la mujer le dijo que la mayor toma clases de piano, de las dos combinaciones solo hay una mayor y no dos, por lo tanto es 2-2-9!!!
cha-chan!!!
23/06/2010 #262
Nepper dijo: Ver Mensaje
La quinta hija es Ing****ra
Bueno, acabo de hacer un chiste muy malo, y les dejo cómo acertijo descubrir cual es el chiste...
Cheeeeeeeeee , que a mis amigas ingenieras solo les interesa el sexo a los fines reproductivos para la conservación de la especie
Saludos !
23/06/2010 #263
Con el de la lampara si me rindo... parece capcioso... jejeje
23/06/2010 #264
Lee más arriba , ya lo hice
23/06/2010 #265
Perdon .... no lo vi...
bien dosmetros
estaba complicado..
23/06/2010 #266
Avatar de Hammer Facer
Hay cien gorriones en la azotea. Si mato uno,
¿cuántos me quedan?
23/06/2010 #267
Avatar de asherar
Hammer Facer dijo: Ver Mensaje
¿cuántos me quedan?
Lo matás con una miguita de pan envenenada, o de un tiro ?
23/06/2010 #268
uno !
23/06/2010 #269
Con una miga de pan envenenada (el resultado no depende de con qué lo mates....)
Dosmetros acertó. Te queda uno: el que matas.
A Juanito se le cae un anillo dentro de una taza llena de café, pero el anillo no se moja.
¿Cómo puede ser?
23/06/2010 #270
el cafe era en grano?
23/06/2010 #271
Sip.
23/06/2010 #272
Avatar de asherar
Si le disparás te queda uno solo, pero si lo envenenás no se espantan por el ruido del
disparo y se quedan todos !!!
Eso sí, no los quieras agarrar !!!
23/06/2010 #273
No: Están en la azotea; sería lo mismo que estuvieran volando: están fuera de tu alcance. El único que puedes atrapar, y por ende, pertenecerte, es el que matas.
23/06/2010 #274
Una bien facilita....
cuantas milésimas tiente una pulgada?.....
Avatar de Cacho
Meliklos dijo: Ver Mensaje
...como el hombre dijo que no era suficiente los datos, está diciendo que hay dos combinaciones que te dan lo mismo, por lo que necesita un dato mas...
No necesariamente. Estás interpretando que hay dos que le dan lo mismo. Está diciendo que no tiene suficientes datos, no que necesita uno más.
...esas combinaciones serian: 2-2-9 o bien 1-6-6...ambas suman 13
pero como la mujer le dijo que la mayor toma clases de piano, de las dos combinaciones solo hay una mayor y no dos, por lo tanto es 2-2-9...
De nuevo, no necesariamente.
Tenés razón con el 13, pero en ningún lado se especifica que sean todas mujeres o que la mayor sea al menos un año más grande que la siguiente, de hecho aparecen mellizos en ambos casos. Si fuera el 1-6-6, con un par de mellizos (obviamente), tranquilamente la mayor podría ir a piano y el mayor a estudiar guitarra. La menor todavía gatea.
Aún si fueran del mismo sexo los de 6 años, entre los mellizos/gemelos (este podría ser el caso también) hay uno que es mayor (extrañamente es el segundo en nacer).
Haciendo conjeturas optimistas, es así como decís y tenés razón. Si aplicamos lo mismo al hacer un diseño, es muy probable que el circuito no funcione.
Lo del 13 es innegable, pero que pueda determinar con certeza las edades... Tiene un porcentaje alto de probabilidades de estar en lo correcto, pero no la certeza.
¿Seré cabezadura?
lubeck dijo: Ver Mensaje
¿Milésimas de qué?
23/06/2010 #276
asi como se oye... cacho....
¿cuantas milesimas tiene una pulgada?
tendra trampa o no?
Edito:Aclaro pulgada se entiende como la medida Inglesa....
23/06/2010 #277
Avatar de Cacho
Ya sé Lubeck...
No quería decir que una pulgada tiene mil milésimas de pulgada.
23/06/2010 #278
No se te va una....
23/06/2010 #279
Avatar de asherar
Cacho dijo: Ver Mensaje
...entre los mellizos/gemelos (este podría ser el caso también) hay uno que es mayor (extrañamente es el segundo en nacer)...
Je, je!
Ese es un mito/convencionalismo/fantasía/confusión/contrasentido/...etc. que poco tiene que ver con la realidad, pero que pasa de boca en boca. (De paso ¡¡¡ VIVA BOCA !!!)
En el caso de mellizos (policigóticos, dos óvulos + dos espermatozoides), uno puede ser mayor que el otro dado que se gestan en instantes diferentes. Pero dudo que esto puede hacer que uno tienda a salir antes que el otro. Nace antes, aunque sea algunos días más jóven, el que se "prende" al útero más cerca de la "salida", luego de la gestación. Claro que esto también es relativo si nacen por cesárea.
Pero en el caso de gemelos (monocigóticos, un óvulo + un espermatozoide), y contando el tiempo desde la gestación, ninguno es mayor. Los dos son parte de un mismo cigoto que a los 20 días de la gestación (más o menos), al cerrarse la capa de células y formarse el tubo que es nuestro cuerpo, se dividió formando dos tubos en lugar de uno.
Que nazcan en diferente momento no los hace biológicamente uno mayor que el otro. En todo caso será "más viejo en este mundo" el que nace primero.
23/06/2010 #280
Jajajaj....
a este paso vamos a descubrir el origen del universo....
por cierto... "que fue primero el huevo o la gallina"
Lupa Sala de Charla
