10/07/2010 #461
Avatar de Tacatomon
Respuesta: Acertijos de lógica y comprensión
mmm, Desarmar un cubo Rubick Pieza por pieza, luego lo metes una por una, despues pegas y pegas... con ayuda de pinzas artesanales... Para desdoblar las monedas, ahí está un enlace de como se hace.
Saludos!!!
10/07/2010 #462
Avatar de zeta_bola_1
aja, y de los zapatos que me contas?? y los diccionarios??
11/07/2010 #463
Avatar de Tacatomon
Pues, o tiene mucha paciencia, o tiene muuuuuuuuuuuuuuucha paciencia.
11/07/2010 #464
muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuucha paciencia, pero tambien ocurrencias, por que mira que para hacerle eso a la pelotita de golf, de seguro que fundio unas cuantas antes de pegarle al tiempo y potencia
11/07/2010 #465
Avatar de Tacatomon
Para la pelota de golf... ahí si esta dura... A menos que la divida en 4, o en gajos la de tenis...
Todo tiene solución... Eso creo. Menos el problema de las casas y el gas, agua y electricidad.
11/07/2010 #466
Avatar de Cacho
Zeta, si lográs abollar una pelotita de golf con las manos como hizo el tipo este con una de ping-pong, sos el nuevo modelo de los gimnasios
11/07/2010 #467
tené razon negro, era de ping pong, no se por que me se salio de golf(nada tiene que ver que haciendo zapping viera a shuarzeneguer jeje)
11/07/2010 #468
pts.........todo es "facil" luego de que uno vio el video (y ni asi creo que lo hagan) .
ese tipo es un genio, de imaginacion,paciencia, creatividad.
ni a los talones le llegamos.
11/07/2010 #469
talon?? ni a la planta del pie fer
11/07/2010 #470
Les dejo un acertijo afín a éste.
¿Como se mete sin romperlo, un huevo fresco de gallina en una botella con el pico mas chico? Sin romper ni cortar tampoco la botella.
No es broma . . . a ver . . .
12/07/2010 #471
lo hago huevo duro y lo pelo, adentro de la botella le pongo un papel y lo prendo fuego, en la boca de la botella apoyo el huevo, este se metera magicamente dentro de la botella
Avatar de Cacho
Un poco de música Dosme...
http://www.youtube.com/watch?v=X4xwKh1fpFw
Y que todo te ablande un...
12/07/2010 #473
me mataste cacho, no entendi
12/07/2010 #474
Avatar de Cacho
Entonces estuvo bien.
Cuando Dosme tire la respuesta vas a entenderlo.
¡ Cheeeeeeeee , no sean ácidos !
. . . un poquito de buena voluntad nomás . . . .
12/07/2010 #476
Tal vez no sea la respuesta, pero puede ser posible. Cuando el huevo de gallina es recién puesto la cubierta es bastante blanda y flexible, pero pocos segundos después se endurece. Así que de poder ponerle una botella a la gallina justo cuando "ponga" el huevo, tal vez éste pueda pasar a través de la botella . Aunque supongo que otra será la verdadera respuesta jeje.
No tengo taaaaaaaaaaaaaaanta paciencia como para sostener a la pobre ponedora con el c__o contra una botella .
Muy bueno Ericklarva , porque con las pistas que venimos dando se busca justamente eso , un procenio en el que ese óvulo haga una retrospectiva al instante justo de la postura
Saludos !
12/07/2010 #478
Avatar de Hammer Facer
El huevo se mete en vinagre, la cáscara se ablanda y se va deshaciendo... luego se hace lo que dijo zeta_bola_1 y voilà!
(¿Nunca han visto unos comerciales donde le echan pasta de dientes a un huevo y después lo meten en vinagre?)
12/07/2010 #479
Al final hay que ponerle agua a la botella con el huevo ablandado dentro. . . y vuelve a endurecerse !
12/07/2010 #480
Avatar de Cacho
Pero cuidado con dejar el huevo mucho tiempo en vinagre...
A la derecha, huevo normal. A la izquierda, después de pasarse de vinagre. Nunca pongan un huevo que les quieran mucho en vinagre por un tiempo largo
Fuente: http://centros5.pntic.mec.es/ies.vic...r-37/PR-37.htm
Lupa Sala de Charla
