23/05/2011 #801
Moderadora
Avatar de sp_27
¿vieron la cara que puso la reina?
23/05/2011 #802
La reina es la mas profesional , sonrie con cara de Poker
El consorte pone sonrisa de H de P
Los nietos son lo más !
Y "el Carlos" hace una mirada protocolar
12/07/2011 #803
Avatar de DATAGENIUS
Hola, yo les traigo otro juego... no es precisamente un qué es, sino más bien un cuánto es
Veamos, en la siguiente imagen se aprecia un circuito de resistencias mixtas, es decir, en serie y en paralelo.
Como pueden apreciar, cada resistencia es de 1k (y 5% tolerancia ), por lo tanto, todo lo que hay que hacer es indicar el valor "equivalente", en ohms, de este circuito.
Ya sé que es re-que-te contra básico para los entendidos... pero dará qué pensar a los novatos y a algunos otros también... (ji ji ji)
Pueden dar sólo el resultado o, si quieren, plasmar la expresión matemática para justificar
Se atreven ?
12/07/2011 #804
Avatar de Ratmayor
A ver... Las 2 en serie dan 2K, por lo que la formula sería:
Rt = ((R1a + R1b) * R2 * (R3a + R3b)) / (R1 + R2 + R3)
entonces serían:
(2000 * 1000 * 2000) / (2000 + 1000 + 2000) = 500Ω
12/07/2011 #805
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
= 500Ω
Aquí es cuando suena un timbre "guek" que significa "error"
Al final cuento la respuesta correcta.... dejemos que otros sigan participando o puedes intentarlo más adelante...
"siga participando"
12/07/2011 #806
¿ para que sirve la resistencia del medio ?
12/07/2011 #807
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
sigan cabeceándose con la respuesta....
AAAAAAAAA un electrónico debería saberlo...
12/07/2011 #808
Avatar de Helminto G.
¿sirve ?
12/07/2011 #809
Hay un chiste de por que el 7 tiene un palito al medio , y es que cuando leyeron el 7º mandamiento de : - No desearás la mujer de tu prójimo , los negros dijeron . . . - Táchalo , táchalo
. . . quitenle el palito a la H
12/07/2011 #810
yo pensé que le agregarías a la frase "- No desearás la mujer de tu prójimo... la parte: ni a tu prójimo"...
shhhhhit... sople.... que lo resuelvan solitos para que jugando aprendan....
12/07/2011 #811
DATAGENIUS dijo: Ver Mensaje
No no , para no pecar mejor en vez de desearla . . . es tenerla
12/07/2011 #812
Avatar de Xander
Se atreven ?
pues, no estan ni en serie ni en paralelo, estan en configuracion triangulo...para resolverlo debes pasar cada triangulo a estrella...
R=1exp3^2/Σ o sea 1.000.000/3000 =333,33Ω cada R
te quedan 2 R en serie de 333,33Ω, a la vez en paralelo con otro igual lo que equivale a 666,66^2/Σ =333,33
entonces quedarian en serie tres resistensias con sus valores 333,33+333,33+333,33= 333,33 x3 = 999,99Ω
y con la tolerancia puede llegar a 1KΩ
12/07/2011 #813
eso es un circuito capcioso!!!
12/07/2011 #814
Xander dijo: Ver Mensaje
WRONG (sonido de error)
= 999,99Ω y con la tolerancia puede llegar a 1KΩ
La respuesta da un valor exacto!
Siga participando
12/07/2011 #815
Avatar de Xander
Siga participando
jaja, la dura?...y yo tan seguro que di mi respuesta...no voy a poder dormir!
12/07/2011 #816
Avatar de SERGIOD
respuesta
1k
si sa le un kilo ohm
12/07/2011 #817
Avatar de Xander
aaa...
...son 2KΩ, se consideran dos resistores de 1KΩ en serie...por que las otras no tienen nodos...
12/07/2011 #818
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
1k
seguro???
12/07/2011 #819
Avatar de Xander
YO dijo:
aaa...
y estoy en lo correcto o no?, no te quiero presionar Datagenius, pero quiero dormir tranquilo
12/07/2011 #820
Avatar de SERGIOD
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Lupa Sala de Charla
