12/07/2011 #821
Avatar de DATAGENIUS
Xander dijo: Ver Mensaje
y estoy en lo correcto o no?, no te quiero presionar Datagenius, pero quiero dormir tranquilo
Hora de dormir amigo... la verdad es que a pesar de estar en lo correcto o no... no creo que acá convenga dar la explicación.... por un lado, aun no termina y por otro lado, lo podríamos dejar para el hilo de electrónica básica... (no quiero que aparezcan a moderarme ... además, hace rato que no me reía tanto con las respuestas )
Solo es un juego y ganan todos... la profundidad del entendimiento lo daremos el jueves sin falta
Te agradezco por participar a ti y los demás...
13/07/2011 #822
Avatar de Dano
Fixed.
1k +-5%
PEORES CASOS:
950
1050
Resultados en Ohm.
13/07/2011 #823
Moderadora
Avatar de sp_27
DATAGENIUS dijo: Ver Mensaje
Al principio pensé que habría que hacer una transformación Y-delta o algo así, luego pensé que no podría ser tan fácil pero he visto cosas muy simples aquí, pero viendo las respuestas que has dado y fijándome bien en la imagen me hace recordar el puente de wheatstone
Y también unas cuantas conchitas de mango que vi en mis exámenes de circuitos
Sólo puedo decir que como las resistencias colocadas verticales son todas iguales entonces no hay diferencia de tensión en los extremos de la resistencia colocada horizontalmente, y tampoco circularía corriente en ese punto, eso sería en el caso ideal de que todas las resistencias valgan exactamente 1kΩ, ahí el resultado sería sumar las ramas verticarles y luego en paralelo, queda 1kΩ
Pero si las resistencias se consideran reales, tendrían pequeñas diferencias ente ellas y eso tendría como resultado una caída de tensión en la resistencia horizontal; dependiendo de los valores sería ligeramente mayor o menor a 1kΩ
13/07/2011 #824
Avatar de Xander
por lo visto ganas tu...
lo digo por eso...
sp_27 dijo: Ver Mensaje
Al principio pensé que habría que hacer una transformación Y-delta o algo así, luego pensé que no podría ser tan fácil pero he visto cosas muy simples aquí, pero viendo las respuestas que has dado y fijándome bien en la imagen me hace recordar el puente de wheatstone...
me imagine lo mismo...
13/07/2011 #825
Avatar de Nepper
Hay que resolverlo por mallas, no lo voy a hacer porque desaprové esa materia :(
13/07/2011 #826
thevenin..........................................
13/07/2011 #827
Avatar de maton00
500 ohmios???
talvez??
13/07/2011 #828
Avatar de flacastfyupn
Yo buscaria la matriz de impedancia por redes de 2 puertos....
O me estoy complicando?
13/07/2011 #829
Avatar de maton00
la de enmedio no sirve ni para estorbar ahi marca 1k!!
Avatar de SERGIOD
eso el puente es el hilo del problema
13/07/2011 #831
Avatar de zeta_bola_1
para mi es 1K, raro que todavia nadie agarro 5 resistencias y midio
13/07/2011 #832
Avatar de maton00
yo medi un kilo
con tester analogico, quitando y poniendo la de enmedio y no varia ni ma...
13/07/2011 #833
Avatar de Dano
Me cag@ en la calculadora de windows, si es 1k, la lógica me decia que tenia que dar 1k pero la calculadora me mostrabab 1.6k :E
Explicacion:
Pasamos el triangulo superior a estrella, por ser equilibrado dividimos cada R entre 3, cada R de la estrella queda de 333Ω
Dos de las puntas de la estrella tienen en serie una R de 1k, la otr apunta que queda va a ser entrada de tension.
Qeudan dos series de 1.333k que en paralelo son 666Ω,
666Ω quedan en serie con 333Ω y magicamente el resultado es 1k
13/07/2011 #834
Avatar de Xander
Dano dijo: Ver Mensaje
Explicacion:
yo calcule lo mismo, pero según datagenius no era...
...pues ahora opino que es asi:
o sea...dos R de 1kΩ en serie = 1exp3*2= 2kΩ [megustalaexpresioncientifica]
...expresado el resultado en Ohms "2000Ω"
insisto
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (32,6 KB (Kilobytes), 178 visitas)
13/07/2011 #835
Moderadora
Avatar de sp_27
No Xander, es así
1kΩ
Tipo de Archivo: jpg R_Eq.jpg (10,3 KB (Kilobytes), 179 visitas)
13/07/2011 #836
Avatar de Josefe17
Si lo piensas, el voltaje en los extremos de la resistencia del medio es nulo.
13/07/2011 #837
Explicacion:
Cuando leí que pusiste 1600 pensé que estabas usando de la mala . . . calculadora
13/07/2011 #838
Avatar de Black Tiger1954
Siendo todas las resistencias del mismo valor, por la horizontal, no pasa corriente, ya que no hay diferencia de potencial. Tal como dijo super pinguina, es un puente equilibrado.
13/07/2011 #839
≈ (22,31µf)³
13/07/2011 #840
Avatar de Xander
Ya dije esto...
Post #2860
Junto con Dano...
Post #2881
Y los demás...
No Xander, es así
1kΩ
Pero Datagenius me respondio lo siguiente...
WRONG (sonido de error)
La respuesta da un valor exacto!
Siga participando
a ver...la respuesta es en ohms?..entonces digo 1000Ω y me viro que tengo ensayo
es por que solo soy un estudiante?
o por que soy deforme?
Lupa Sala de Charla
