07/12/2011 #941
Avatar de Daniele
Nepper: en el problema tal cual yo lo leí del libro nunca dice si es el marido. Dada la situacion se puede suponer cualquier cosa. Un día de estos voya buscar el libro y voy a postear algun problema que me parezca interesante.
Algunos de los problemas son imposibles de resolver porque el que resuelve tiene que usar la imaginacion y pensar en lo más absurdo, pero hay otros que son muy buenos. Denme un par de días.
En Argentina tener fiaca es no tener ganas de trabajar o de hacer algo. En Uruguay tener fiaca es tener hambre.
Avatar de el-rey-julien
entonces tengo fiaca en argentino y uruguayo ¡¡¡
pd:
cuando ,siempre con alguna pavada su majestad
07/12/2011 #943
Avatar de DSP
En ambas coincido!! jajaja
09/12/2011 #944
Avatar de juanma2468
Problemita para que se diviertan
Adjunto un pequeño problama para divertirse, haber quien encuentra la solucion, es muy facil.
Tipo de Archivo: pdf Comedia logaritmica.pdf (79,9 KB (Kilobytes), 26 visitas)
09/12/2011 #945
Avatar de asherar
juanma2468 dijo: Ver Mensaje
El error está en el ultimo paso. Si fuera una igualdad no cambiaría nada, pero ...
como se divide por un número negativo, el signo de la desigualdad se invierte.
10/12/2011 #946
Avatar de Yoangel Lazaro
Como dice asherar, todo logaritmo entre 0 y 1 abierto (0,1) es negativo. Y al multiplicar o dividir una inecuación por en numero negativo, el signo se invierte.
31/12/2011 #947
Avatar de asherar
Qué pasa cuándo una fuerza imparable se encuentra con una barrera indestructible ?
.Tomado de una película animada de Superman
31/12/2011 #948
Avatar de Helminto G.
se vuelve una cosa indeseable...
31/12/2011 #949
Avatar de SERGIOD
asherar dijo: Ver Mensaje
La fuerza imparable no se destruye si no se transforma en otro tipo de energia
31/12/2011 #950
Avatar de Hammer Facer
Qué pasa si Chuck Norris infringe las Normas del Foro?
31/12/2011 #951
En el supuesto de que existiera un objeto inamovible la peculiaridad de este sería la de que ninguna fuerza sería capás de moverlo.
Y si existiera una fuerza imparable la particularidad de esta sería de que ningún objeto seria capás de detenerla.
La existencia de uno imposibilita la existencia del otro. Así que el planteo es una paradoja.
31/12/2011 #952
Avatar de asherar
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
O sea que se genera una pregunta irrespondible ...
En la película lo resuelven diciendo que "ambas se rinden".
01/01/2012 #953
se descubre cual de las 2 estaba exagerando
01/01/2012 #954
Avatar de Nepper
fernandob dijo: Ver Mensaje
+1
Mejor respuesta!
Mi respuesta sería: Las dos se destrullen mutuamente, louisa Lane llora por la barrera indestructible, los superamigos intentar revivir a la barrera indestructible pero no lo logran. Como la fuerza siempre revive con la inmunidad de lo que lo mato su vida anterior, entonces ya no hay nada que lo detenga.... despues esa fuerza es poseida por un villano, bla bla, despues esa fuerza la transportan infinitamente, bla bla....
(No recuerdo esa frase, pero puede que sea de la misma pelicula animada de superman que yo vi)
01/01/2012 #955
Avatar de Cacho
Algo similar a ese planteo hizo Bertrand Russell cuando dijo que un dios omnipotente debería ser capaz de crear un peso tan grande que ni él mismo podría mover.
Entonces, ya sea que puede o que no, ese dios no es omnipotente.
Avatar de asherar
Tomado de una película animada de Superman (*)
Otras opciones que se me ocurren:
1.- Comienza una batalla interminable, y por lo tanto nunca se sabe quién estaba exagerando (para fer-b).
2.- Ambas toman noción de su finitud, se redefinen, y abandonan los conceptos absolutos.
3.- Tenemos la mala suerte de estar justo en medio.
4.- Se juntan para rompernos entre los dos el tujes, sin que podamos hacer nada.
(hummm, ... mejor no dar ideas ...)
(*) Superman viaja al Sol.
01/01/2012 #957
no se chocan ,porque detentan el poder opuesto y doblan
mejor aun si chocan,pero rebotan y no pasa nada mas
01/01/2012 #958
en realidad , lo que si es claro es que se emitiria (consulta para alejandro ) una energia infinita .
o no es asi ???
por que cuando un auto choca contra una pared se libera energia.
asi que cuando choque la cosa esa imparable contra la no se que inamovible no se que pasa pero si habra una reaccion de liberacion de energia infinita.
o sea un PUM !! KAPUT !!!! fuego, viento y platos rotos a granel que saldremos todos disparando hacia el otro extremo de el universo culo parriba y no sabremos si el imparable se paro o el inamovible se movio .
no ???
01/01/2012 #959
Avatar de asherar
Ja ja, muy bueno fer-b!
Estrictamente hablando (lo que no sé si tiene lugar en este foro), una fuerza,
por intensa que sea, al no generar desplazamiento no efectúa trabajo (macroscópico).
Es todo lo que se puede decir con esos datos.
03/01/2012 #960
concuerdo con fernandob
se emitiria (consulta para alejandro ) una energia infinita.
y en teoria algo similar debio de haber ocurrido en el big bang; un choque que generase suficiente energía para crear al universo, asi que talves se cree otro universo.
Lupa Sala de Charla
