02/05/2012 #1061
Avatar de Daniele
6 / 2 (1+2) = 1
Da 1, así como esta planteado el resultado es 1
La operacion principal es un cociente: 6 dividido algoA
Ese algoA es un producto: 2 multiplicado por algoB.
Ese algoB es una suma: 1 + 2.
Observar el siguiente planteo, que es lo mismo. En el denominador (la parte de abajo) hay un producto: 2 por la suma encerrada en el parentesis. Un producto puede indicarse con un punto o simplemento sin ningún símbolo, por lo tanto en el denominador queda 2 por 3, lo que da 6. Luego, el cociente 6/6 da 1.
6 / 2 (1 + 2) =
= 6 / 2 (3) =
= 6 / 6 =
= 1
Para que de otro resultado hay que sacar el parentesis, en este caso es necesario indicar la presencia del punto del producto porque el 2 y el 1 se juntan y se puede confundir con 21. Entonces nos queda:
6 / 2 . 1 + 2 =
= 6 / 2 + 2 =
= 6 / 4 =
= 3 / 2
Lo dejamos indicado como fracción simplemente porque me gusta.
PD: no se porque no me queda escrito como lo arme, me anula los espacios
02/05/2012 #1062
Avatar de Eduardo
Daniele dijo: Ver Mensaje
6 / 2 (1+2) = 1
Ese algoA es un producto, 2 multiplicado por algoB.
No, el cociente tiene la misma prioridad que la multiplicación.
Cuando se escribe una fórmula en "modo texto" hay reglas "de facto" (bah, lo que se acostumbra), en este caso el símbolo '/' no te separa del resto.
Para que dé 1, la manera correcta de escribirlo es 6/(2(1+2))
Otro ejemplo puede ser
2/2/2/2 = ?
Con las convenciones habituales el resultado es 1/4 = 0.25
PD. Para eliminar dudas sobre la interpretación de la expresión basta introducirla en Google
Google 6 / 2 (1+2) y Google 2/2/2/2 que de paso en la respuesta te agregan los paréntesis para mayor claridad.
02/05/2012 #1063
Avatar de Daniele
Eduardo: ahora que lo miro bien tenes razon. Para que de 1 tiene que tener un juego más de parentesis tal cual lo escribiste vos. Sin el segundo juego de parentesis da 9. Se debe interpretar como 6/2 y a ese resultado multiplicarlo por (2+1).
Avatar de SSTC
SI agarran la calculadora cientifica van a ver que la [Palabra innecesariamente ordinaria] cuenta da 1
6/(2(1+2)) = 6 / [2 (1+2)] seguimos con la llave
02/05/2012 #1065
Avatar de asherar
Si abrimos la calculadora del SysOp y vamos apretando los números y símbolos en el orden
que están escritos (y el símbolo de multiplicar implícito luego del primer 2), da un inevitable 9.
PD:La calculadora científica ya la di de baja desde que tengo ventanas.)
02/05/2012 #1066
Avatar de Daniele
SSTC: estás agregando un juego de corchetes donde no lo hay, ahí está tu error. Sin ese juego de corchetes, la cuenta se resuelve como dice Eduardo, es decir da 9. Si le agregas esos corchetes la cuenta es otra (con lo que se estaría deformando la cuenta original).
el verdadero resultado final si estas en la secundaria o en la facu es:
lo que decida el cabron de el maestro que es el que pone la nota y nunca se equivoca (aunque este RE equivocado ) .
02/05/2012 #1068
Avatar de SSTC
haber, si chicos si lo hago de la forma natural a la vieja escuela con lapiz y hoja me da 9 lo que no entiendo porque mi [Palabra innecesariamente ordinaria] calculadora me da 1 y no es error (porque si no pone un E y al lado error)
02/05/2012 #1069
Avatar de Black Tiger1954
Calculadora Casio fx-40=9, fx-120=9
02/05/2012 #1070
Avatar de el-rey-julien
supercalculador marca ''papel-y-birome verde'' =9
02/05/2012 #1071
ESAAAAAAAAA es la qe vale !!!!!!!!!
03/05/2012 #1072
Avatar de Daniele
Estas pulsando mal las teclas...
Avatar de Nepper
capitanp dijo: Ver Mensaje
Facil....
6 / 2 (1+2) =
1...?
9....?
6....?
PD.Ahh perdon la señora se compro una Radio a Kerosene, con lo caro que esta...
depende el compilador que uses... ........
04/05/2012 #1074
Nepper dijo: Ver Mensaje
que es lo mismo que esto:
fernandob dijo: Ver Mensaje
05/05/2012 #1075
Avatar de foso
Que le dijo James Maxwell a André Ampere ??????
05/05/2012 #1076
Avatar de Nepper
foso dijo: Ver Mensaje
pero no tengo ni la mas palida idea!!!!
¿que le pudo haber dicho?
05/05/2012 #1077
Avatar de foso
claro que en el imaginario caso de que se hubieran conocido, pues cuando uno murió el otro era solo un niño.
06/05/2012 #1078
Avatar de Nepper
Limpieza
¿sos mala onda?
07/05/2012 #1079
Avatar de foso
¿sos mala onda?
No. No fue eso lo que le dijo.
07/05/2012 #1080
para mi que no le pudo decir nada porque no hablan el mismo idioma
uno era escoses y el otro francés
Lupa Sala de Charla
