25/09/2012 #1342
Avatar de tatajara
hahaha mira vos todos los dias se conose y aprende algo nuevo jejej
25/09/2012 #1343
chclau dijo: Ver Mensaje
Pero, al final, nadie me da bola con lo que pregunte.
Supongamos que el punto de apoyo esta a 1km de la Tierra. Donde estaria el planeta donde se tiene que apoyar Arquimedes?
Si lo considerás desde el esquema de Arquímedes , habria que usar de datos el peso de la tierra ( 6,000,000,000,000,000,000,000,000 kilogramos ) , el peso de Arquímedes (80 ?) , un kilómetro y despejar X . . .
25/09/2012 #1344
por lo que se yo de palancas :
supongamos que (para no hacer lio) todos los puntos a usar s mantienen a la misma posicion relativa, o sea no se andan moviendo orbitando cada uno para su lado, sino, seria imposible ).
una punta de la palanca esta en la parte de abajo de la tierra , el punto de apoyo o sea donde pivotea la palanca esta en algo tan firme que seria inamovible entonces como sabemos de eso de la palanca que un brazo mas largo que el otro y bla bla:
pues que yo creo que don arquimedes o quien sea si podria mover la tierra PERO el brazo que va hacia arquimedes seria increiblemente largo y el pobre deberia recorrer distancias asombrossas para solo ponder mover la tierra infimamente (ademas de que deperia tener sus buenos apoyos el tambien ) :
va dibujo
Tipo de Archivo: jpg zzz0029.JPG (16,6 KB (Kilobytes), 3 visitas)
25/09/2012 #1345
Avatar de tatajara
si la tierra pesa 900000..., arquimides 80 ponele
a 1km esta el punto de apoyo, a cuatos el otro ?
90000...-------80kg
1km---------x
fernandob dijo: Ver Mensaje
va dibujo
si fernando pero estamos haciendo una supuestacion todo comprendido
25/09/2012 #1346
neesitaria apoyos varios, relevos, comida, milenios , una traba para que no se vuelva a su lugar la tierra cuando se cansa el chango .
es como una relacion de engranajes creo yo .
y de hacer cuentas...........
25/09/2012 #1347
Avatar de tatajara
si va a necesitar mucha mecanica jaja soldaduras, pernos, amoladoras angulares y mas
25/09/2012 #1348
Avatar de chclau
Bueno, haciendo un poquito de cuentas, a mi me da que si el punto de apoyo esta a 1km de la Tierra nada mas, el brazo "largo" de la palanca tendria que tener 10^10 AÑOS LUZ. Si consideramos que Andromeda esta a unos 2 millones de años luz, Arquimedes se tendria que ir a accionar su palanca a una distancia DIEZ MIL VECES mas lejana que Andromeda.
Si llega a usar a Jupiter de punto de apoyo, no me extrañaria que tendria que irse a empujar la palanca fuera del Universo.
Y eso para no hablar que, si moviera la palanca un metro... el movimiento de la Tierra debido a su esfuerzo seria de mucho menos que el diametro de un atomo. Y de que estara hecha semejante palanquita? Habra materia suficiente en el universo para construirla?
25/09/2012 #1349
tatajara dijo: Ver Mensaje
ja ,me imagino: termina de usar en una punta la amoladora y de el otro lado , a otra punta le dicen:
ya la usaste ?? me la alcanzas que la necesito de este lado
25/09/2012 #1350
E pour la muove
25/09/2012 #1351
Avatar de tatajara
es bastante no ??
le puede pedir la nave a futurama para poder ir a otra galaxia ?
25/09/2012 #1352
a eso iba yo, por eso una buena cajita de entranajes (varios encadenados ) seguro lo resuelve mas facil .....................
25/09/2012 #1353
Avatar de tatajara
naa pero tendria que imbertir un poco mas de dinero y comprar dos jajaj el tema va a ser la prolongacion o sino un generador pero es mucho dinero
25/09/2012 #1354
Avatar de chclau
Alla voy! Aguantame un milenio, che, recien la angarre!
25/09/2012 #1355
Avatar de el-rey-julien
arquimedes era flaquito,co creo que pesara 80 kilos
25/09/2012 #1356
Avatar de chclau
Bueno, el rey, 10000 veces mas lejos o 20000 veces mas lejos que Andromeda... no te hagas problema, no es gran diferencia. Eso si, el taxi hasta alla lo pagas vos!
25/09/2012 #1357
Avatar de tatajara
bueno che no se hagan problemas por el dinero ponemos un poco cada uno ???
25/09/2012 #1358
Avatar de asherar
Ahora si se entiende lo que decis. Bastaria con que Arquimedes estuviera parado sobre otro planeta.
Realmente se necesitan uno o dos planetas además de la Tierra.
Si es con dos: uno para Arquímedes y otro para el punto de apoyo.
Si es uno tiene que ser bien grande para situar los dos apoyos.
En todo caso los otros planetas tienen que ser mucho más masivos que la Tierra para que se muevan poquito, y el movimiento mayor sea en ésta última.
Tengo otro acertijo, ¿ puedo ?
"Había un hotel que tenía infinitas habitaciones. Un día llega un nuevo huésped para alojarse allí,
pero el conserje le dice que tenía mala suerte, que estaban todas llenas. El huésped, indignado
llama al gerente, y le pregunta cómo era posible en un hotel con infinitas habitaciones. El gerente
le da la razón, pero dice que no puede hacer nada, entonces el huésped responde rápidamente:
‘ya sé lo que se puede hacer; al que esté en la habitación 1 lo manda a la habitación 2, al de la
habitación 2 a la 3 y así sucesivamente, entonces la habitación 1 quedará libre para mi. El gerente
encontró maravillosa esta solución y así lo hizo".
"Algunos días después llega otro huésped y pide alojarse, a lo que le responden que el hotel estaba
lleno, pero que no se preocupara, que sabían cómo solucionarlo. Entonces éste huésped dice que él
no venía solo, sino con un grupo de amigos… y que era un grupo infinito. El gerente, otra vez
consternado no sabía qué hacer, pero el huésped, también muy hábil le dice que no se preocupe,
¿ Cuál fue la solución propuesta por éste huesped ?
25/09/2012 #1359
Que mueva el 1 a infinito +1 y así sucesivamente
25/09/2012 #1360
Avatar de tatajara
que se sigan moviendo total habia infinitas habitaciones o no ?
Lupa Sala de Charla
