26/05/2010 #121
Avatar de Cacho
Respuesta: Acertijos de lógica y comprensión
sammaael dijo: Ver Mensaje
1, 11, 21,1211, 111221, 312211, 13112221
Uno: 1
Un uno: 11
Dos unos: 21
Un dos, un uno: 1211
Un uno, un dos, dos unos: 111221
Y así...
No es nada matemático Erick, es más simple de lo que parece
Avatar de sammaael
No es correcto Cacho es el ganador!!!
Ahora si alguien duda de que la serie no es antojadiza veamos si alguien la puede explicar
PD:no es invencion mia
que mal escribi y aparecio la explicacion apretamos al mismo tiempo enviar respuesta jaja
26/05/2010 #123
bueno estuve "cerca"...solo fallé en los "222".
En mi caso los analicé de una forma diferente que es difícil de explicar por escrito.
Pero si "no me cayó el 20" de la analogía con el dos.
Avatar de sammaael
interesante como aveces lo sencillo se vuelve complejo
26/05/2010 #125
ya había visto algo similar... y pues con respecto a lo que comentas según "google" se llama la secuencia "look and say" o "mira y di". Muy buena la verdad ahora si ya le entendí
Avatar de Comadreja
Me retracto de mi anterior respuesta, 1113312221
Edit: Vale ni vi que lo habian resuelto y aun asi lo tengo mal jaja
26/05/2010 #127
Avatar de Hammer Facer
26/05/2010 #128
Avatar de Cacho
Estem...
Me permito hacer una pregunta simple: En el segundo ejercicio que nuestro conejilo de indias no resuelve, el de "Sean a, b y c..." estamos de acuerdo en que algo hace mal, porque llega a un absurdo. ¿Qué es lo que hace mal?
a + b = c
a + b - c = 0
Al simplificar, dividió por 0.
26/05/2010 #130
Avatar de Cacho
Pero muy bien...
La enorme mayoría de la gente tiene problemas para detectar eso. No creo que el mismo problema se de en el foro, bah, espero que eso no pase en el foro, o vendríamos pésimo con la matemática
Avatar de sammaael
exacto la verdad no me extrañara que se equivocara en eso sino que apesar de la evidente contradiccion de la igualdad que plantea la sostiene y no trata de corregirla de alguna forma
Por ultimo esta matematicamente demostrado que las mujeres son problemas...
30/05/2010 #132
Avatar de Nepper
Simplemente... exelente
El del límite!!! por favor!!! un grande!!!
Che, por las letras en rojo, el fondo negro y el alumno Yerba... esa imagen es de ¿Mundo yerba.com??? aún está habil esa página, porque yo la busque y no la encontre!!! decime por favor!!! era buenísima!!!
Acertijo:
Se tienen 3 distribuidoras, una de gas, otra de electricidad y otra de agua... por el terreno no se pueden cruzar los caños que llevan cada cosa.
Los 3 elementos deben llegar a 3 casas:
Las 3 de arriba son los distribuidores, las 3 de abajo las casas,el primer punto debe unirse con los 3 de abajo, siempre tirando una linea por union. luego, el punto dos, debe unirse con los 3 de abajo, y el punto 3 debe unirse con los tres de abajo... ningúna linea puede ser cruzada y no se puede pasar a travez de las casas. Las lineas pueden ser de la forma que se quiera, pero siempre un solo trazo.
Tipo de Archivo: jpg acertijo.JPG (4,5 KB (Kilobytes), 134 visitas)
30/05/2010 #133
Avatar de Josefe17
¡ODIO LOS ACERTIJOS! No soporto no resolverlos. Enciendo la PC para disternir de Mates y... ¡PUM! Límites (examen el Miércoles)
30/05/2010 #134
Avatar de Eduardo
Es un acertijo bastante conocido y no tiene solucion.
La figura resultante es un grafo K3.3 , es conocido tanto este como el K5 (se hizo referencia en el mensaje #313 de este mismo hilo) por ser no-planos --> No se los puede dibujar sin cruzar lineas.
Pero existe la posibilidad que estas compañias de agua,gas y electricidad no esten en la Tierra sino en un extraño y lejano planeta toroidal o con forma de cinta de Moebius --> En esos casos no tendran ningun inconveniente en la provision del servicio
30/05/2010 #135
Avatar de Nepper
Casualmente, este acertijo me lo hiso un amigo ayer... como yo no encotraba la forma de resolverlo, inmediatemente, le mostré el acertijo de los 7 punetes del centro de francia, donde los guias turisticos les decían a los turista, que recorran los 7 puentes sin cruzar 2 veces por el mismo...
Estaba seguro que utilizaban el mismo principio...
Mi amigo al tenerlo unos minutos me dijo que no había solución, y yo le dije lo mismo con el de las casas...
Llegamos a la misma deducción, la diferencia era que yo sabía por qué y el no
30/05/2010 #136
Avatar de Eduardo
El problema al que te referis es el de los 7 puentes de Konigsberg , y las razones por las que no tiene solucion son otras.
30/05/2010 #137
Avatar de Nepper
Que? yo pensé que los puentes estaban en francia... no en rusia... pero tengo que decirte que sa basan en lo mismo, cantidad de entradas y salidas impares...
Los propios links lo mencionan:
Wiki dijo:
El problema de los puentes de Königsberg, también llamado más específicamente problema de los siete puentes de Königsberg, es un célebre problema matemático, resuelto por Leonhard Euler en 1736 y cuya resolución dio origen a la teoría de grafos.[1]
En realidad lo leí hace tiempo, pero siempre, por mantener mi orgullo, no reviso la wiki hasta que no sea nescesario...
30/05/2010 #138
Avatar de Eduardo
Nepper dijo: Ver Mensaje
No pibe, vos solo viste que hablaba de numero de aristas pares e impares sin darte cuenta que eso no es aplicable a tu problema porque son dos problemas completamente diferentes.
En el caso de los puentes se trata de encontrar un "camino euleriano" (todas las aristas (puentes) se recorren una sola vez, y las condiciones para que exista son de las que habla el link.
Esta condicion no tiene ninguna relacion con que si las lineas se cruzan o no (equivaldria a puentes que pasan uno encima del otro).
En cambio en el de las compañias de agua ,luz y gas no puede haber cruce de líneas y esto no tiene un pomo que ver con si la cantidad de aristas en un vertice es par o impar.
La demostracion de esto es mejor que hacerla grafica (trabajo que te dejo a vos) porque conversada resultaria confusa.
Mas sencillo de mostrar que no hay relacion entre las condiciones del de los puentes y esto es un contraejemplo:
En el grafo K4 todos los vertices tienen numero de aristas impares y se puede dibujar sin cruzar lineas.
Pero en el K5, todos los vertices tienen numero par de aristas y no se puede dibujar sin cruzar lineas.
30/05/2010 #139
Avatar de Nepper
Eduardo dijo:
No podía esperar menos, resolviste el acertijo... si nos vemos te pago el asado...
La verdad es que estaba convencido que eran lo mismo, no me meti tampoco en el tema porque estube muy ocupado... entender estas cosas lleva su tiempo irremediablemente.... eso es lo que me fastidia...
ya bastantes acertijos nos tiran en la universidad....
30/05/2010 #140
Avatar de asherar
Este no sé si califica como acertijo, pero a mí me resultó bastante curioso.
Se define una sucesión de la siguiente manera:
el elemento n-ésimo es: a
el elemento n+1-ésimo es: b
el elemento n+2-ésimo es: (b +1)/a
y así siguiendo hasta infinito ... aunque ...
Esta sucesión tiene una propiedad. ¿Cuál es?
Lupa Sala de Charla
