18/09/2010 #1421
fernandob
Avatar de fernandob
Respuesta: Acertijos de lógica y comprensión
lo de hacer el remolino es lo que trate de explicar con el dibujito.....un poco mas arriba.
yo explico con dibujitos por que siempre me gustaron los lapices y crayones......eso de vortice y demas es para gente sabia y erudita (que eructa con la boquita) .
tenes 100 cables, todos de el mismo color, los pasaron de PB al piso 100 pero no los identificaron.
asi que tenes que identificarlso todos.
pero hay 2 problemas :
1 - no hay ascensor, solo escaleras .
2 -- en los pisos estan trabajando albañiles y pintores alzados que hace 6 meses no salen de el edificio y si te ven te confundiran con una mujer, no importa lo feo que seas, por que ellso son mas feos.
asi que .......cosa tuya, pero lo ideal es andar subiendo y bajando la menor cantidad posible de veces.
podes engañarlos quizas 1 o 2 veces , pero mas no ........luego .......zas......te van a cobrar peaje y te vas a acordar cuando quieras sentarte .....
como haces para identificarlos.
no busquen en la web, imaginense que donde estan no tienen internet y estan en esa siruacion, usen la cabeza.
18/09/2010 #1422
Nepper
Avatar de Nepper
ok... a mi se me ocurrió una idéa, es muy buena y penso claramente que podría funcionar... luego de matarme pensando el del foco y de las llaves, este lo resolví utilizando un concepto similar...
igual voy a esperar unos post más para que otros lo piensen....
PD: no busqué en internet ni nada, cuando lo leí me puse a pensarlo y quité mis manos del teclado y del mouse...
Eduardo dijo:
Es similar a uno que ya se posteo.
-Activo un llave durante 1 minuto (por ej).
-La apago y activo la siguiente.
-Entro en la habitacion, segun la lampara este encendida, apagada caliente o apagada fria voy a saber cual era la llave.
En realidad, mi objetivo no era este mismo acertijo, este era simplemente la introducción
El verdadero acertijo es igual pero con 4 llaves, o sea:
Tengo una abitación con un foco a la cual solo se puede ingresar una vez y 4 llaves que una de ellas enciende el foco. ¿cual de las 4 llaves enciende el foco?
18/09/2010 #1423
ars
Nepper dijo: Ver Mensaje
Podrías tener 4 parámetros ahora, que la encuentres prendida, apagada fria, apagada caliente o tibia
18/09/2010 #1424
angel36
Avatar de angel36
las variantes son esas........sean tres o cuatro......
apagada fría/tibia/caliente...o prendida...
me llevo mucho en su momento cuando lo vi en el programa de adrian paenza...¨alterados por pi¨ que por cierto lo recomiendo pregunten a san google y vean un par de capitulos....
18/09/2010 #1425
fernandob
Avatar de fernandob
Les dejo un acertijo...
hay una habitación con una luz, y afuera hay 3 llaves de luz... SOLO se puede entrar a la habitaciòn 1 sola vez...
¿me pueden decir que llave es la que prende la luz?
No se puede ver adentro de la abitación con la puerta cerrada...
No se puede tocar las llaves de luz cuando la puerta está abierta...
me remito a tu planteo, con las limitaciones que pusiste, y nada mas.
no vale cambiar despues las cosas ...no ??
bueno, aca el resultado de un electricista.
pero te dire la forma GENERICA: si tenes como vos decis 1 lampara en un a habitacion y CIEN llaves afuera.
solo podes entrar a esa habitacion una vez, nada mas.
aca la respuesta:
cuando estas en la habitacion desenroscas la lampara y le pones en el portalamparas una moneda o un manojo de cables o una llave, luego enroscas la lampara como podes para que haga de tapon.
salis y te pones a mover llaves una por una, la que al moverla haga UN CORTOCIRCUITO esa era la llave.
18/09/2010 #1426
Nepper
Avatar de Nepper
fernandob dijo: Ver Mensaje
aca la respuesta:
Sos un grande!!!
pero obiamente, alguien que quiere que digas puntualmente la solución que ellos quieren, estaría mal.
ars dijo:
Como tambien repitio angel36, es cuestion de agregar parámetros...
Sin duda, alguien muy malicioso intenta restringirnos los parámetros para simplemente, que digamos la respuesta que ellos quieren, y no una de las millones de formas de resolver el problema...
Entonces, se dice que el parametro temperatura de la lampara tiene 2 valores... frio o caliente... tibio no existe...
Como decia fernandob, mientra mantenemos el enunciado fijo, sin agregarle detalles, se puede resolver de mile de maneras...
En un "Videojuego" llamado "The elder Scroll III: Morrowind" se podía encontrar a lo largo del juego, varios libros de colores que se los llamaban "libros de acertijos"...
En cada libro, había una introducción, creo que era para todos iguales, pero puntualmente, recuerdo que en "El libro amarillo de los acertijos" (se puede encontrar en la biblioteca de Balmora) decía:
"En si, estos libros son coleccionados por altos de la sociedad, los estudian y memorizan para luego utilizarlos en fiestas o reuniones y sobresalir del resto, cuando en realidad los acertijos no requieren un nivel alto de intelecto"
Quiero decir, que si alguien sabe y resuelve acertijos, no significa que sea una persona especial, y menos si es el el que te los enuncia...
24/09/2010 #1427
DOSMETROS
Sólo para inteligentes !
Veamos :
A probar la inteligencia :
1. Estás al volante de un coche, circulando a velocidad constante.
2. A tu izquierda hay un precipicio, no muy hondo, pero al que puedes caer
3. A tu derecha, un camión de bomberos circula a la misma velocidad que vos!!!
4. Delante tuyo va un cerdo que es más grande que tu coche !!!
5. Detrás tuyo te sigue un helicóptero y también galopa un caballo, ambos a la misma velocidad que vos !!!!!!!!
Qué tenés que hacer para poder seguir??????
Saludos !
24/09/2010 #1428
sammaael
Avatar de sammaael
nada, continuar a la misma velocidad?
24/09/2010 #1429
DOSMETROS
N o
24/09/2010 #1430
ericklarva
MMM Despertar de semejante pesadilla o dejar de fumar tanto de esa cosa.
Un cerdo más grande que mi carro??
Hammer Facer
Avatar de Hammer Facer
¿Dejar de entretenerse con los juguetes del hermano chico?
24/09/2010 #1432
Cacho
Avatar de Cacho
Dosme... Qué carrusel de respuestas que generaste
24/09/2010 #1433
GomezF
Avatar de GomezF
Bajate de esa calesita te diría yo:P
24/09/2010 #1434
DOSMETROS
Esaaaaaa , bién por el carrousel de Cacho y la calesita de GomezF
La respuesta es :
¡ Bajate de la calesita que ya estás grande che !
Saludos !
24/09/2010 #1435
asherar
Avatar de asherar
Muy buen ejemplo de pensamiento lateral !!!
24/09/2010 #1436
Nepper
Avatar de Nepper
equis de, equis de, equis de ....
24/09/2010 #1437
zeta_bola_1
Avatar de zeta_bola_1
2me, te falto decir que iba en una curva(interminable jeje)
asherar
Avatar de asherar
Pero en una curva la velocidad no puede ser constante ... porque cambia la dirección.
juejerejejeje
25/09/2010 #1439
Hammer Facer
Jajja. Verdad. Quizá quiso escribir "rapidez".
... o "velocidad angular"...
26/09/2010 #1440
Nepper
Avatar de Nepper
ok... muy bueno el chiste... pero... ¿cómo se resuelve el acertijo de los cables?!!! yo ya tengo una idea que tal vez funcione!!! ¿la comento o postean otros mas soluciones posibles??
Lupa Sala de Charla
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
