13/04/2014 #1701
14/04/2014 #1702
Avatar de dearlana
Un acertijo:
Usted va conduciendo un camión y al llegar al primer cruce tuerce hacia la derecha.
Avanza 200 metros y se encuentra que obligatoriamente debe volver a torcer hacia la derecha.
500 metros más allá se encuentra otro cruce con una cuesta y asciende por ella. Es tan inclinada que tiene que poner la primera y subir muy lento.
Una vez llegado a la horizontal debe avanzar con precaución, pues se cruzó un perro y casi lo coge.
Después de avanzar normalmente a lo largo de un kilómetro, el camión empieza a hacer un ruido de golpeteo en una de las ruedas traseras y debe parar y bajarse, comprobando que una piedra se había alojado entre las dos ruedas derechas del tren trasero.
Solventado el problema, se dirige al cruce de la autopista y allí tiene que parar de nuevo antes de poderse incorporar a la misma.
Continúa prácticamente en línea recta a los largo de 10 kilómetros más.
Ahora se encuentra una desviación a la derecha y la utiliza para llegar a una población a la que se incorpora volviendo a girar hacia la derecha.
Exceptuando un frenazo que le hizo dar un peatón que cruzó sin mirar, no hubo ninguna novedad digna de reseñar, con lo que pudo detener el camión para descargar la mercancía.
La pregunta:
¿Cómo se llama el conductor?:
14/04/2014 #1703
Pepe Volvió
14/04/2014 #1704
Avatar de papirrin
Papirrin! o sea yo XD
Usted va conduciendo un camión, ¿Cómo se llama el conductor?:
14/04/2014 #1705
Sip pero además dobló tres veces a la derecha, así que volvió
14/04/2014 #1706
Avatar de papirrin
Entonce se llama The Papirrin Rerturns!
17/04/2014 #1707
Avatar de dearlana
¡Nada! ¡Que no hubo manera de distraerlos!.
18/04/2014 #1708
Avatar de chclau
Es que ese acertijo es para hacerlo oral... o sea, hablado, que por aqui no faltan los malpensados...
18/04/2014 #1709
Avatar de zeta_bola_1
yo tengo uno:
entra un buen señor a un bar y se dirije a la barra, el barman sin mediar palabra saca una escopeta de abajo del mostrador y dispara un escopetazo contra el techo, el "cliente" da las gracias muy amablemente, deja dinero sobre el mostrador y se retira contento
que paso aca??????
18/04/2014 #1710
Avatar de papirrin
lo unico que se me ocurre es que el "cliente" le dice al barman que le da una lana si saca su escopeta y dispara hacia el techo. XD
18/04/2014 #1711
papirrin dijo: Ver Mensaje
no le dice nada, el barman ve la situacion del cliente y dispara
18/04/2014 #1712
Avatar de papirrin
pues una barra se transformo magicamente en mostrador
18/04/2014 #1713
vendria a ser lo mismo, barra/mostrador. barra es el conjunto, mostrador es solo al superficie tipo mesa
asi lo tenia entendido yo, nada tiene que ver con el acertijo
18/04/2014 #1714
Avatar de chclau
El cliente vive en el piso de arriba y le pago al barman para que mate a su esposa...
o ambos viven en el mismo edificio, arriba del bar hay alguien que hace ruidos molestos, el cliente le pago al barman para que asuste al vecino molesto...
18/04/2014 #1715
Avatar de papirrin
la utima respuestas y me rindo.
que paso aca??????
mientras pasaba eso del cliente y el cantinero, solo tu sabes que pasaria en donde estabas
18/04/2014 #1716
chclau dijo: Ver Mensaje
si queres te digo que no se conocian ni nunca se habian visto, el cliente ni siquiera vive en la misma ciudad jeje algo de susto tiene que ver, pensalo por ahi
jajajajaja ta bien, mucho pensamiento lateral, pero no, preguntaba que paso en la situacion del escopetazo, es muy boba la respuesta creo yo
18/04/2014 #1717
Avatar de dearlana
A ver si acierto yo:
Es un bar donde los clientes están acostumbrados a que el barman cace las moscas a escopetazos.
El cliente entró, fue a la barra, se tomó algo como de costumbre. Luego dio las gracias y pagó como otras veces.
Simplemente "fue a su rollo" como otras veces. No tiene nada que ver lo que hizo el cliente con lo que habitualmente suele hacer el barman y que ya conocen los clientes.
(A ver si tengo suerte).
18/04/2014 #1718
El cliente tenía hipo . . .
18/04/2014 #1719
Avatar de chclau
en la vida real, despues de que el cliente deshipado se va, los otros parroquianos lo linchan al barman...
18/04/2014 #1720
Avatar de papirrin
se hizo un agujero en el techo
Lupa Sala de Charla
