26/10/2009 #201
Avatar de Tacatomon
Respuesta: Anécdotas de Profesión..
EL GATO INGENIERO dijo: Ver Mensaje
Esta anecdota afortunadamente no me ocurrio a mi pero marco de por vida a no de mis amigo veran por que.
Un dia en la clase de teoria electromagentica el profesor dibujo en el pizarron un circuito RLC, en esto el profesor se puso a preguntar a varios compañeros las diferentes uhidades de los parametros
capacitancia en faradios
resistencia en ohms
cuando pregunto a uno de mis amigos ¿en que se mide la inductancia?
a lo que mi amigo respondio con sigunlar orgullo "en hertz"
Esas cosas si que marcan de por vida...
jajajndjasndasj
27/10/2009 #202
fernandob dijo: Ver Mensaje
.......querian que les mande los diseños que habia hecho para asi ellos evaluarlos.
aun ni me contratan y quieren que les de mis diseños !!!!!!........
No creas que esto es algo extraño, yo en alguna oportunidad tuve que presentar algunos diseños como parte del curriculum.
Si la empresa es "Seria" "no tocan, no miran, no huelen, ni te dejan entrar al edificio los diseños si no los tienes registrados a tu nombre.
De echo los aceptan "solo" si presentas las constancias de registro como propiedad intelectual.
¿ Y por que esto ?.
Así como te puedes encontrarte con una empresa inescrupulosa que intente apoderarse de tu diseño, también se puede dar el caso de un diseñador inescrupuloso que se acredite el diseño, creado realmente por una empresa, diciendo que "El lo presento como curriculum" o que en algún momento se lo presento a la empresa como "Proyecto de desarrollo" incluso que lo presento como “Idea”, exigiendo luego el pago de derechos de autor.
27/10/2009 #203
hola fogonazo, tengo claro que mis diseños no son gran cosa, no ameritan ninguna propiedad intelectual.
la realidad es que cualquier cosa la puede hacer otro.
usara el mismo u otro ci.
lo hara con unos componentes mas o menos .
da igual, el resultado sera el mismo.
es una cuestion de "respeto" , yo siempre a la hora de pedir a lso demas me trato de poner en sus zapatos.
el viejo dicho de no hagas a lso demas .... para mi es el pilar de todo.
una cosa es que uno vaya a buscar un trabajo y otra que crean que va desesperado, para eso uno pone :
que cosas es capaz de hacer.
si la empresa quiere contratarme lo logico es que espere que bajo el periodo de trabajo les realice determinadas tareas.
hasta es logico un sueldo inicial digamso "de prueba" .
imagina que entro yo y lo primero que les digo es :
"me dan un par de meses de sueldo de adelanto ?? " .
en fin, se que quizas este equivocado, por que una cosa es como pienso yo y otra cosa es como "se suele mover el mercado" .
a mi me cayo mal por eso no les segui dando bola.
una cuestion de respeto.
mutuo.
para mi, si es una empresa "seria , o grande" no creo que tengan problemas en probarme en su trabajo, o en todo caso pedirme como referencias a clientes a lso cuales les haya realizado trabajos .
un abrazo
27/10/2009 #204
Ya empezamos MAL, tus diseños de ninguna manera aceptan ni merecen el calificativo "no son gran cosa", son fruto de tu estudio, trabajo y esfuerzo, podrán ser mejores o peores que otros pero de ninguna manera se les puede calificar así.
....la realidad es que cualquier cosa la puede hacer otro.
Tampoco coincidimos en esto, cuando yo quiero ir al escusado el único que puede ir soy yo y nadie puede hacerlo por mi.
es una cuestion de "respeto" , yo siempre a la hora de pedir a lso demas me trato de poner en sus zapatos........
Esta comprendido, pero suponte que una empresa necesita alguien que justamente diseñe, ¿ Como se lo califica ?
Una posibilidad es que te tome un prueba de aptitud dentro del cual se deba resolver un diseño de la empresa, si lo resuelves correctamente quedas contratado, pero al mismo tiempo, ¿ Para que te van a contratar si ya resolviste el problema ?
Otra es que vean como encaraste y resolviste problemas anteriores (Diseños tuyos) eso los puede dar una opinión sobre tu habilidad de resolver problemas o buscar soluciones, no necesariamente esos diseños les sean útiles a la empresa ya que son ejemplos de tu trabajo y no el de ellos.
Tal vez mi opinión sea un poco ajena o distinta a lo que tu sientes, ya que en mi caso, luego de años de sufrir como si fuera a parir, me libere de “Patrones, Jefes, Gerentes, Etc.”
11/12/2009 #205
Que tal ps algunas de las mías.
- Resulta que una vez fuimos a comprar material a una tienda de electronica y en una de esas uno de mis cuates al pedir una resistencia de 1KOhm pidio una resistencia de 1KHertz a lo que el dependiente le dijo que esas no existian y ya saben tremenda burla a pobre susodicho tanto asi que toda la escuela lo conocio por el apodo del Kilohert.
-OTRAs cosas que he escuchado por ejemplo en la clase de teoria electromagnetica el profe pregunto que como funcionaban los motores de AC a lo que una compañera muy segura contesta: "Giran para un lado, se detienen y luego giran para el otro".
Por cierto esa misma compañera llego a decir que los leds solo funcionaban con resistencias de 220Ohm.
Y otra compañera llego a corregir a otras chavas diciendoles que estaban conectando mal las resistencias en cuanto a su polaridad...
Y dijo lo mismo para los capacitores ceramicos...
En cuanto a mi lo unico que me ha pasado es que al estar realizando un termostato teniamos conectado un 16f877 a una LCD y como usamos una fuente regulable del laboratorio alguien se recargo en la fuente y movio las perillas y cuando acordamos ya nos estaba entregando 4A, por tanto olio a quemado y nos echamos todo el material. jeje
Sigan posteando ...
06/01/2010 #206
Avatar de juan666
Saludos a todos, aqui les dejo mis anécdotas:
Actualmente trabajo en una operadora de tv por cable y las anécdotas son las siguientes:
1ª Me llama un cliente, diciendo que el decodificador de tv no funciona bien, yo me acerco a él, lo enciendo y cambio los canales en los botones frontales del equipo, a lo que el cliente me dice que no funciona bien, en esto él coje el mando a distancia y se pone a cambiar y me dice, "ve para cambiar hay que pulsar el boton várias veces, que falla", o acercarse mucho al decodificador......
yo le contesto, ya pero las pilas hay que cambiarlas de vez en cuando, no esperar a "clavarle la uña" al botón......
2ª Me envían a un bar a revisar la señal de TV que según el cliente se veia con un color apagado y falto de brillo.
Enciendo la Tv y en efecto, muy "apagada" la imagen.
Me acerco a la TV subido a una silla,para comprobar la señal y al tocar la pantalla me deja la mano negra....... de la suciedad que tenía.
Le pido a la dueña que me deje un trapo para limpiarle la pantalla y la imagen perfecta.....
Cuando termino, me pregunta ¿no me iras a cobrar nada no?, ya que no has reparado nada........
Y yo le digo, desplazamiento 0€, revisión 0€, pasar paño por la pantalla 36€.......
3ª Me llama una señora de una casa, diciendo que no le van bien algunos canales.
Voy y le pregunto que pasa y me dice que ve más canales que los contratados.
(en aquella época se emitia en analógico y los canales sin contratar se veían muy mal y muy distorsionados por falta de sincronismo, pero algunas tv consegían enganchar alguno......).
Yo le digo, eso no es avería y no se preocupe, si ve de más.
Ella dice, ya pero yo no quiero verlos......además que tengo una niña.........y claro ella...
Yo ya estaba intrigado y le digo, ¿pero que ve de más?.
En esto me pone la TV y efectivamente miraba un canal de pago casi perfectamente.... uno de los canales porno....
Y me dice, claro la niña si hace zapping.......
Yo le pregunto, por curiosidad, ¿que años tiene la criatura?
Me dice 16... y yo le contesto, no se preocupe que con esa edad ya no se escandaliza de lo que pueda ver, e igual le es instructivo....... :-)
Eso es todo.
Un saludo.
10/01/2010 #207
juan666 dijo: Ver Mensaje
Eso es todo.
jajajajajajajajajajajaja
eso si que son anecdotas, mayores risas
vas a ver que le pasa a la TV y resulta que esque la dueña era una marrana y no tenia ganas de limpiarla.
seguro que la niña de 16años ya esta orientada sexualmente gracias a ti
saludos y yo tambien quiero ver ese canal gratis
Un saludo.
13/01/2010 #208
Avatar de Cyborg16
Esta tiene un par de años ya. Resulta que en la escuela estabamos haciendo una alarma que usaba un par de reedswitch para leer un código con imanes. La cosa es que despues de unas 500 correcciones y gastadas a un compañero, este nunca dejo de decir algo asi como RRISHUI (Con la RR bien pronunciada) y cuando tuvo que comprarlos sin saber muy bien como se veian le encajaron deepswitch, por lo cual se comio bastantes gastadas mas jaja. El pobre quedo con ese apodo el resto de la secundaria.
25/01/2010 #209
Avatar de LadyM
zera_milo dijo: Ver Mensaje
Esas son las que a las niñas nos hacen mala fama...
A mi me ha pasado de ir a una entrevista y que me miraran y me dijeran "pero a vos no te veo metiendo las manos adentro de un equipo sucio" emm... Como si aun en mi casa no limpiara un piso o un baño que a veces están mas sucios...
Y así un montonnn! uno de mis compañeros cierta vez pidió con toda seriedad en un negocio un "chupaestaño" refiriéndose a un desoldador... Todavía se deben estar riendo de él...
Y yo una vez dormida y a las 7 am (todo con tal de justificar mi animaladadita) fuí a probar un led de alta intensidad que me estaban vendiendo y puse mal la polaridad! el chico se habrá cuestionado seriamente el porque de que estudiara electrónica...
25/01/2010 #210
bueno, quemar leds es facil, yo ayer domingo queme 2 por olvidar ponerles la R.
es que aca en la capital (argentina) esta haciendo un calor.........no puedo ni pensar.
leyendolos me acorde de una que me paso de joven en la secundaria, no era yo ningun listo, era un pibe comun.
y hace un par de dias habia estado en una casa de electronica, de aquella epoca (a ver si alguno de uds se acuerda) :
casa galli ente rios al 600
no me la olvido mas.
yme cruce con un profesor, un tipo medio canchero, yo hiba de compras, el estaba charlando con alguien de la empresa, no se si un amigo o estaba tambien d ecompras..
luego en clase me dice :" que hacia yo alli " ??
en casa galli, que ese lugar no era el mejor para comprar, que solo los tontos iban alla (o algo asi) , haciendose el piola.
yo me calle unos segundos........tenia la respuesta en la punta de la lengua, pero como soy un alumno no me animaba .......pero salio sola, por suerte "con tacto".
yo no era el unico que estaba alli .
se quedaron callados todos unos segundos y luego una risa total........
el profe por suerte para mi se la comio.
con los años aprendi un poco mas a controlar la lengua.
28/01/2010 #211
Hola a todos os contare unas anecdotas mi profesion de reparacion de radio y television en los aÑos 60
al reparar un radiotransistor me encontre al abrir la tapa un monton de
piojos se habian metido en el altavoz y todo porque la gente se ponia a escuchar la radio pegada en la cabeza.
Saludos es la primera vez que ingreso en el foro.
Me gusta mucho todo lo que leo
18/02/2010 #212
Avatar de PEBE
Mmmm,creo que yo tengo pocas anecdotas y de la que mas me acuerdo es cuando recien empezaba en la electronica y mi proyecto era sencillo, una fuente de poder de 5 volts, entonces no servia y o no sabia porque y lo que hice para "verificar lo que pasaba" fue checar la continuidad con mi multimetro, entonces no secomo hice un puente con las pinzillas del multimetro con un capacitor y cuando me di cuenta el capacitor se empezo a inflar, ya ni pude reccionar cuando explotó e hizo un horroroso ruido (y eso que el capacitor era de 1uf, no quiero imaginar la explocion si huebiese explotado el de 2500uf).En fin la explosion fue tan fuerte que mi madre fue corriendo a ver que habia pasado y desde ese entonces entendi que los capacitores no se conectan a mas del voltage que pueden soportar. saludos.
23/02/2010 #213
Geniales, momentos inolvidables todos, y muchos se me hacen muuuy familiares.
Primera: Esta fue conocida por gran parte de la facultad. En los primeros semestres de la carrera de electronica, nos dan clases de programacion basica en C. Pues un dia mas corriente que comun, sin novedades adicionales, estabamos en la clase de programacion, ya saben, todos atentos a la clase pues entendiamos cada vez menos. Todos serios, y pues el profesor es una persona muy agradable, esmerado con su trabajo (lo digo sin sarcasmo), y pues las clases eran amenas, mas no menos interesantes. En un chico rato, expontaneamente, uno de los compañeros, pide la palabra, para externar su duda, todo correcto, el profesor cede, y este compañero dice "disculpe profesor, es que yo tengo problemas con el asterisco", (por los que no estan familiarizados con la palabra asterisco por la region, asterisco es igual a "orto, agujero, esa pequeña cavidad del trasero". En eso, nos volteamos a ver unos a otros y al profesor con esa duda de si reirse o callar, pero el animo no se pudo hacer esperar y todos estallamos a carcajadas durante el resto de la clase. Pobre tipo, al final si fue contestada su pregunta sobre el manejo del caracter asterisco en una cadena de caracteres, pero quedo apodado como el asterisco.
segunda: Resulta que algunos hubicaran muy bien, que el papel donde vienen las etiquetas de papel, es un papel encerado muy delgado y transparentoso. Tales etiquetas, las usaba un expatron y ahora amigo, para etiquetar la mercancia que vendia y exhibirla en los anaqueles, ya que el negocio se trataba de venta de equipo de computo en un centro comercial. En fin, llega muy de prisa, saca la planilla con las etiquetas y empieza a escribir los precios de manera normal, donde, en determinado momento, estaba yo y otro amigo tambien, esperando a que nos diera las etiquetas para pegarlas en los productos recien llegados y colocarlos en su lugar de los anaqueles, cuando al momento de querer desprender la etiqueta, no puede, reintenta y al fracasar nuevamente nos voltea a ver a nosotros dos, para serciorarse si estabamos observando su gran error, de escribir los precios por la parte trasera de la planilla. Al verse perdido debido que observamos tal escena con todo detalle, se limita a decir "hay que wey me vi". Anecdota digna de recordar cada que nos juntamos a convivir.
tercera: esta es pequeña y tal vez para muchos sin chiste, pero en otro lugar donde estuve trabajando tambien relacionado al computo, llega un cliente de confianza (de esos latosos que estan dos veces por semana), y hace una pregunta muy casualmente a los que estabamos "deja te pregunto algo, fijate que tengo un monitor, que cuando lo muevo se mueve, tu que opinas", en eso uno de los que escuchamos, me voltea a ver asi como "escuchaste eso? escuche bien yo?" y soltamos la carcajada y solo nos limitamos a reponderle "y seguramente que cuando no lo mueves... pues no se mueve!"
cuarta: no es relacionado al trabajo, pero nótese la capacidad intuitiva de algunas personas. Una amiga, estaba observando una pecera rota, y le pregunta a un amigo dueño de la casa, sobre que habia ocurrido, en eso el le platica que se rompio no recuerdo yo porque, pero el comentario de el termina diciendo que pensaba comprar otra pecera, a lo que mi amiga responde "¿con peces?", y mi amigo, al no dar credito a esa pregunta, le responde "no, con perros mudos!!!!"
Estas son de las que me acuerdo en este momento... valla que estos momentos hacen que la rutina deje de ser tediosa.
Salu2!
09/03/2010 #214
Increible cantidad de anécdotas, dudo que le pasara a alguien pero pasó. Bueno estabamos armando el primer proyecto que era una fuente para probar zener, pero como yo ya habia hecho un curso de electronica digital y llevé un secuenciador con un 555 y 4017 y leds para probar la fuente, resulta que habia un compañero de esos chupa medias, era estudioso pero me tenia recelo porque todos me preguntaban y mas bronca le dio cuando el profesor me eligió como su ayudante, en eso se acerca y me dice y esa bomba? a lo que yo le contesto "guarda que puede explotar" y el continua con su fuente y yo atendiendo la fila de compañeros para que no coloquen mal los diodos. El profe me dice que me fije si estaba todo listo para empezar a revisar los voltajes de las fuentes y me acerco al chupamedias para ver su trabajo y me dice "guarda que puede explotar" me rio y digo este sabe asi que voy a otro banco y cuando el profe dice enciendan sus fuentes que paso a medir se escucha un estallido y una guirnalda de carton volando por el aire, era la fuente del chupamedias que habia colocado el capacitor al reves, todos se asustaron pero empezaron a reirse cuando el profe dijo "y explotó nomas".
10/03/2010 #215
flakomarce dijo: Ver Mensaje
ah....esos momentos felices cuando el chupamedias tiene lo que merece.....
14/03/2010 #216
Avatar de Nepper
XD
Una parecida viví yo...
Nosotros teníamos 4 aulas de taller separadas del edificio principal del colegio, llegando fin de año, muchos ya habían entregados sus trabajos y otros se encontraban aún trabajando... dejamos las cosas en el aula de "digitales" se podría decir, donde teníamos las PC's y 2 PLC, un logo y otro siemens grande... El logo estaba montado en la estructura de un ascensor de 3 pisos (una maqueta de ascensor), donde el PLC controlaba todo el sistema... El programa estaba cargado pero no funcionaba bien aún. Para los que no saben, el PLC Logo, tiene una pantallita donde se puede modificar el programa desde el PLC sin necesidad de una PC.
Todo el curso se encontraba fuera del aula y yo vuelvo a buscar unas cosas, lo veo al chupamedia del curso toqueteando el PLC... en broma le digo "Che, dejalo que lo vas a romper" y el me responde "Cuando haga estas modificaciones va a funcionar muy bien". En eso entra el profesor de digitales (no el que nos enseña PLC), y le dice al chupamedia... "DEJA ESO QUE LO VAS A ROMPER Y NO LO VAS A PODER PAGAR!!!", el profesor agarra su cuaderno y sale del aula... yo miro el ascensor y veo que empieza a bajar... pienso "que injusticia, si lo toco yo el profesor me corta las manos, pero como es el lo deja jugar todo lo que quiere"
PAFF!!!... clinclinclin (sonido de piezas metálicas cayendo)...
Se da vuelta el profesor "Pero que **** te dije!!! salí de acá *****"
la cosa que el problema fué el software XD
por suerte no se rompió nada....
22/03/2010 #217
Avatar de fabry_nirvana
aguabba dijo: Ver Mensaje
en un curso de "electronica básica" el que lo dictaba (un estudiante de ing electronica muy piola) estaba explicando el funcionamiento de un simple diodo... hizo un dibujo para explicar como funciona distinguiendo los tipos de materiales y dibujó los electrones... hasta que uno preguntó... "¿y esos electrones?... de donde salen?.."... a lo que el tipo este respondío... "andá al negocio Electronica ***** y pedile una bolsita con electrones"... obviamente medio mundo moria a carcajadas jajaj...
A un amigo le paso algo parecido, Cuando pregunto como se hacian los agujeros de las plaquetas, el profesor lo mando a comprar un kilo de agujeros de 0.75. Las carcajadas en mi curso tampoco faltaron jajaja
22/03/2010 #218
Avatar de elosciloscopio
ui, un kilo de agujeros son muchos agujeros jajajaja
22/03/2010 #219
. . . (a ver si alguno de uds se acuerda) :
no me la olvido mas. . .
Si si, eran de poca ayuda los vendedores, yo era un pibe y entre las cosas que compraba le pido : "un cable para grabador, ese que se le enchufa atrás y a los 220" . . . NO , NO HAY ! me dice; sigo con mi compra, entonces otro cliente pide "interlocks", y el otro vendedor le dice ¿blancos, negros grises, naturales, marrones, largos o cortos? . con un manojo en la mano.
ESOOOOOOOOOO ! ! ! quiero :enfadado: . . . ah , interlocks quiere? me sonríe el tipo .
En la esquina había , o todavía creo que está, una casa que se especializaba en antenas y otras menudencias electrónicas. Ahí algunas cosas también compraba.
¿Eras del barrio?
Avatar de el-rey-julien
cuando muy novato cierta ves compre un pick-up ,lo fui a devolver porque no funcionaba y me habia olvidado de quitarle el corto al láser ,el vendedor lo miro y me dijo si no le quitas esta bolita de estaño no va a funcionar,regrese muy avergonzado ,
Lupa Sala de Charla
