09/11/2010 #461
Avatar de Helminto G.
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Los electrónicos NO SABEN que los motores de Dc industriales de 1000 hp tienen un rectificador trifásico para el bobinado de campo , y que si se quema uno de esos "dioditos" , el motor entra en riesgo de embalamiento y la fuerza centrífuga desprendería los bobinados del rotor (que está zunchado como prevención) y explotaría dramáticamente , destrozando máquinas y matando gente
Saludos !
con una licuadora eso no ocurre
seria interesante verlo, (de lejitos....)
10/11/2010 #462
Avatar de zeta_bola_1
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
ni siquiera, filmalo de lejitos y pasame el link de youtube
10/11/2010 #463
Nepper dijo: Ver Mensaje
La verdad no se por qué esa diferencia, pero, supongo que a potencias mayores a 10KW el análisis electrónico se hace obsoleto...
Se que existen diodos de potencia, y tambien están los Relé de estado sólido, pero decime la verdad... ¿qué electrónica hay en 22 motores de continua de 10hp?, creo que ni en el tablero de control hay electrónica.
La única electrónica son los circuitos de los PLC y las fuentes que alimentan los relés y/o contactores. Pero cómo esos no se tocan, no viene al caso contarlos...
Yo también pienso cómo vos, estoy estudiando ING electrónica y en mi trabajo suelo diseñar tableros industriales, sin duda, mi compañero, que estudia ing electrica, tiene la posta...
En fin... cuando vi mis incumbencias con la ingeniería, decía que podia diseñar, reparar, etc... dispositivos electrónicos de cualquier potencia, frecuencia, entorno, etc... (hace mucho que lo leí, no recuerdo exactamente)...
La cosa, es que ese debe ser el límite "Legal" que se requiere para definir simplemente un límite, sería cómo decir "Electrónico, no te exedas con la trifásica" y a su vez "Electrico, no te mates analizando el rippley porque a esta altura no jode"
Cómo electrónico creo que se podríamos hacer amplificadores de audio de 5KW... ahora de 10KW no se cómo sería, pero creo que debería ser impresionante... ¿para qué mas potencia?
Cómo electrico, hacer un plano con 4 motorcitos trifácicos de 2,2KW es algo chiquito...
Creo que aún, cómo electrónico, no se debería tocar el 220... el elctrónico "Manipula los electrónes", el electríco, "Administra la energía electrica"... hasta que llega al tranfo del televisor, le compete al electrico, luego... antes de rectificar, ya es electrónico....
esta es mi opinion...
Saludos !
lo que estudie (estudiamos ??) se supone que fue el piso o la base para seguir creciendo , no el techo para quedarnos.
una instalacion electrica de un edificio tiene lo que tiene : cables y llaves y portalamparas.
dejamos de lado el tipo de cargas especiales sean motores o controles electronicos.
cuando se habla en general de un "matriculado " se habla para trabajar o verificar una instalacion electrica la cual es cable y llaves.
luego , si a un industrial no le anda o tiene problemas con un PLC, motor de 1000HP , revolvedor de materiales , tablero de lucesitas, detector de ETS o lo que sea LLAMA A UN ESPECIALISTA o en general al fabricante.
no a un matriculado en nada.
yo creo que estudie electricidad, nunca me compre una lupa muy potente pero me parece que "el fluido " que circula por los transistores que he usado y por los triacs es el mismo que circula por los cables.
como dije: uno estudio teoria y algo de practica, luego sale como pequeño saltamontes a la vida real y va adquiriendo experiencia o no .
sigo sin comprender el por que de esos 10 Kw y he puesto ejemplso clarisimos.
Acaso no han conocido ELECTRICISTAS que vienen a preguntar preguntas REPAVAS ?? o que hacen trabajos mal??
la experiencia, cursos y demas es lo que hace al buen profesional.
un electricista que jamas toco un horno electrico (igual que un electronico) y lo llaman ....y va....metera mano de "guapo" , pero no sera un profesional.
LA REALIDAD ES QUE si sos matriculado es que le pagaste al vivo que hizo esa institucion.
y hoy dia si sos un atorrante y no queres trabajar comenzas por buscar un amigo abogado o algo asi y ves de hacerte tu personeria juridica y luego seguis....
hay alguna asociacion de maestros en arte y confeccion ??
no ?
hago mi asociacion o colegio.
y quien no se asocia no es legal.
aca un ejemplo:
http://www.caepe.org.ar/buenaspracticas.htm
25/11/2010 #464
Avatar de Agucasta
tengo una anécdota que me acordé recién..
Hace unos años, no muchos, cuando no tenía ni idea de la diferencia entre una resistencia y un capacitor, ni sabía la diferencia entre CA y CC, un día llegó mi primo a mi casa, y me dejó una caja con 5 parlantes de computadora. (5 pares). La cuestión, es que a mí me gustaban las manualidades, entonces, agarré un cajón de madera, le hice 10 huecos, y coloqué los 10 parlantes. Primero, le conecté el walkman directamente a los parlantes. (tooodos en paralelo como un pino de navidad) y se escuchaba ruido nomás. un SHHHH de fondo, y algo de los platillos de la batería. Después me di cuenta de que la plaqueta que tenían los parlantes, eran de alguna manera lo que lo hacían sonar (el amplificador, obvio) instintivamente, conecté un amplificador a toda la "red" de parlantes. Lo enchufé, y anduvo! con una distorsión THD que debe haber sido del 80% ajja. Bueno, al día siguiente, pensé que si ponía dos amplificadores, iba a sonar más fuerte. Pero mi idea, era alimentar un amplificador, con el otro. (yo pretendía sumar las señales jaja) al fianal, con el primer amplificador, con poco volumen, pude hacer que se escuche más fuerte en el segundo (actuo como preamplificador nada mas) y yo me creí que tenía razón, que se sumaban las potencias. Qué pude haber hecho? si! puse en serie todos los 5 amplificadores, y de ahí salió a la "red" de parlantitos. Ah, encima alimenté los amplificadores con un transformador de 18V 2.5[A] (muy loco). A partir del 3 amplificador, no quedó sano ni el led. Salió olor a quemado hasta de los parlantes. Hasta el día de hoy no lo puedo entender (es que mucho no me acuerdo porque ahí nomás tiré todo a la basura, incluso los parlantes y la caja porque me asusté) y lo peor es que se escuchaba la música, pero SUPER distorsionada. Era como una lluvia con granizo sobre un techo de Cinc. Un desastre. Bueno, a los 2 meses después de leer y leer como un condenado, me hice un ampli con un TDA1562q (el muchacho de la tienda de electrónica me explicó en un pedazo de papel qué era un puente de diodos y para qué servía) y me cansé de desconar parlantitos de 2 pulgadas con eso, hasta que me compré un parlante de 8" y ahí quedó.
Aclaro que hoy en día, si bien no soy técnico, aprendí de todos esos errores y leí mucho sobre el tema Amplificadores, y estoy bastante "canchero" (suelto, capaz) de hacer amplificadores sencillos como TDA1562, TDA2005, TDA2050, etc etc.
Saludos!!
26/11/2010 #465
agucasta89 dijo: Ver Mensaje
Saludos!!
esas cosas no se olvidan........a menso que la mente quiera borrarlas
Saludos!!
si ves que te gusta tanto y te has hecho con esfuerzo pero solo te doy un consejo, que yo he usado, si bien soy tecnico pero en mi epoca algunas cosas ni veiamos:
tomatelo sin apuro, pero con firmeza, presta atencion y cuando se te cruce un buen profesor o la posibilidad de hacer un curso CONFIABLE (esta lleno de KK que solo te hacen perder el tiempo) .
cuando encuentres algo bueno METETE.
te dara uan base mas solida.
ya te digo, tomatelo con calma , pero sin dudar,sos de CORDOBA siempre lei que hay muy buena educacion alla.
yo haciendo eso logre buenos resultados .
igual , lo que ponga el profesor es solo un 30% , el resto de corresponde al que dice que estudia .
Avatar de DavidFelipe
Quien no ha echo una mala fuerza, y termina dañando algun componente?? eso me ha pasado
01/12/2010 #467
DavidFelipe dijo: Ver Mensaje
o una tripita ..........................
01/12/2010 #468
jajajajajajaja tambien jaja que gracioso
01/12/2010 #469
que te digo?, trabajo con celulares, mucho smd con un cautin cuya punta supera el tamaño de una resistencia.......
pan de cada dia...
01/12/2010 #470
exactamente a eso me referia estimado Helminto G especialmente con los maditos flex, y los capacitores que se deprenden con solo acercar la basta punta de nuestro cautin
01/12/2010 #471
usa los blindajes que traen como disipador del calor del cautin y para presionar el componente, eso me ha servido a mi
06/12/2010 #472
Avatar de Ratmayor
Esta anecdota no se si ponerla aqui o en el libro de "Aunque usted no lo crea. Ripley"
Cliente: Quiero que me venda algo para sacarle el jugo a mi TV HD
Yo: [Ironia][/ironia]
Cliente: Y eso sirve? Cuanto vale? Yo creo que mi mamá tiene uno en su casa, se lo voy a pedir
Risas de fondo en todo el taller
06/12/2010 #473
Avatar de Josefe17
Esto es mejor que lo del paño a la tele...
06/12/2010 #474
Avatar de jorger
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
: confused:
No os imagináis la cara que he puesto al leerlo.
El chaval no ve que eso es para exprimir naranjas?.Es flipante, le debe pasar algo grave
06/12/2010 #475
Avatar de Josefe17
Lo vuelvo a leer y casi me caigo otra vez de la risa. No puedo ni escribir esto.
06/12/2010 #476
jajajajajajajaja pensar que he hecho cosas asi jajajajaja, las risas de los del llerta no me las puedo imaginar
18/12/2010 #477
2 pa contar:
1 -- me llama uno que me contacto por la web(ona) y me dice que quiere un diseño simple, una placa, un timer....
ni sabia bien que queria.
al final le arranque que era para venderselo a los colectivos , para que cuando toquen timbre suene solo una vez y no se que .
le dije que se podioa pensar mas completo y no se cuanto.
le pase un precio accesible.
pero no.
el era instalador y queria ofrecerles la placa a a una linea de colectivos, asi que queria que le haga primero UNO y se lo venda barato asi lo puede colocar .
luego segun su pericia le saldran mas trabajos y me pedira mas.
asi que a su entender yo tenia que diseñarselo , hacerle el prototipo (con el cual tiene el diseño) y se lo tengo que cobrar como si fuese uno de 50 unidades , por decir algo.
le dije que si el pensaba iniciar un negocio deberia saber que tendria que INVERTIR, no podia esperar que lso demas lo hagan por el .
se enojo casi, por que "por mi culpa" el no podria hacer ese negocio.........ps..... moscas .
2 ---- otro queria ya no recuerdo que , viene a mi taller con la novia y una linda moto ,que queria que le haga no recuerdo que , algo un poco mas complejo , pues bien , le explico el asunto .
que diseño, costo de el primero pero luego lso demas ..........
queee? me dice .
para, si el aparato ese ya me lo vende un viejito, pero yo quiero no depender de el , y quiero que me salga mas barato .......si una vez vi como se hacenestas cosas: vas de compras y venis con la bolsita con lso componentes y en un rato soldando acomodas las cositas y ya esta ........
aca si que saque el baygon y a la mierda.
ahora ya aprendi a no poner mas comida para ratas si quiero atraer cosas buenas .
pero ...........aprendi, siempre se aprende.
aprendi que HAY DE TODO .
18/12/2010 #478
Una vez vino un tipo con una propuesta de esas , que empezábamos por uno y que después iban a ser mil.
Ok le dije , éste uno te sale TANTO , cuando vengan los 1000 , saldrán TANTITO cada uno y además te devuelvo el valor completo de éste como gentileza mia
aguantarse
y
ajoderse
Saludos !
18/12/2010 #479
Avatar de el-rey-julien
siempre ay un loco desquiciado que pretende baratito baratito y hacer su negocio a nuestras cuestas
19/12/2010 #480
son legion, no uno.
y es que vivimos en este ambiente, donde cagas o te cagan y poca gente prefiere no ganar pero mantener la cordura yla nobleza.
es por ello que todos se tratan de tirar el lance a ver si les sale y con el tiempo se les hace habito yasi se convierten en :
viejos de mierd.....
solo una poca gente prefiere lo correcto, no apostar a ser "vivos" , reconocer el esfuerzo de lso demas, apostar al trabajo y no a "la facil" .
poca gente cuando ve una gallinita que da huevos de oro la cuida, la mayoria prontamente se tienta yle abre la panza a ver si hay una mina de oro adentro.
todas esas pequeñas costumbres y habitos van construyendo a una persona de miercoles .
la gente correcta de verdad escasea.
cosa de adaptacion por el medio en que vivimos.
Lupa Sala de Charla
