07/09/2011 #781
Cacho dijo: Ver Mensaje
A mí me habían contado que te quedabas ciego si hacías otras cosas
Me niego a escribir ! ! ! !
07/09/2011 #782
Avatar de Cacho
Queroso!
08/09/2011 #783
Avatar de el-rey-julien
Nepper dijo: Ver Mensaje
Es como cuando te dicen que no abras la ventana en el auto para sacar la cabeza porque la presión del aire te presiona la cornea del ojo y podes quedar ciego.
y los que ban en motos???sin casco????
08/09/2011 #784
Avatar de djwash
Y a esta gente no le paso nada:
Depende la moto... Tengo un amigo que tiene una Yamaha V-MAX, y la puso a 200km/h, no llevaba casco, pero supongo que si llevaba lentes, lo que si me dijo es que la presion del aire no lo dejaba acelerar mas porque le abria las piernas ...
09/09/2011 #785
ah.........recien caigo por que los chicos que tienen moto siempre quieren llevar a las chicas en ella.
22/11/2011 #786
Avatar de matrix01
Hola buenas, acabo de poner a estudiar para obtener el tilulo de tecnico en el instituto,porque no lo tenia tengo diplomas pero no tengo el titulo, en fin alo que voy. Un dia estamos en el instituto y se le quemo a un simulador un componente y claro luego olia al componente quemado y abrieron las ventanas dicienido que que mal huele , que tal que cual. Y yo me quede sorprendido pero si vais a dedicaros a la electronica vais a tener que acostrumbraros a este holor. Bueno esto lo pense pero no lo dije y esa es mi ultima anecdota que me a ya pasado. Matrix01
22/11/2011 #787
olor a silicon quemado!!!
ya me acostumbre!!
Saludos desde México!!
22/11/2011 #788
Avatar de Helminto G.
quisa no acostumbrarse, pero si tenerlo bien identificado....
22/11/2011 #789
Avatar de DavidFelipe
Hablando de silicones quemados, yo solia cuando chico poner los integrados grandes de 60 o mas pines, que sacaba de cosas que no servian, al fuego vivo hasta que se carbonizaba el material y con eso extraia el nucleo de los ics que aun me siguen pareciend una belleza, aun los tengo y mirarlos es bueno, se ven sus interconecciones y componentes, un dia use microscopio y quede mas content haha, lo ultimo que saque fue las dos placas de silcon de un chip de memoria flash.
22/11/2011 #790
matrix01 dijo: Ver Mensaje
Hola buenas, acabo de poner a estudiar para obtener el tilulo de tecnico en el instituto,porque no lo tenia tengo diplomas pero no tengo el titulo, en fin alo que voy. Un dia estamos en el instituto y se le quemo a un simulador un componente y claro luego olia al componente quemado y abrieron las ventanas dicienido que que mal huele , que tal que cual. Y yo me quede sorprendido pero si vais a dedicaros a la electronica vais a tener que acostrumbraros a este olor. Bueno esto lo pense pero no lo dije y esa es mi ultima anecdota que me a ya pasado. Matrix01
yo en casa les digo lo mismo , pero igual me maltratan, y no hablo de componentes quemados.
las mujeres son muy quisquillosas con el olor .........un fastidio.
insensibles diria..
23/11/2011 #791
Avatar de dearlana
Daniele dijo: Ver Mensaje
Ahora que recuerdo, cuando en mi casa se compró el primer televisor que por supuesto era blanco y negro fue en 1969 y mi vieja nos tenia penados a mi hermano y a mí de que no tocaramos la pantalla "porque puede explotar". JAJAJAJAJAJA Como ha pasado el tiempo, ahora hago programas para pantallas touch y nunca vi una pantalla que explotara...
Para Daniela:
Te comento que por tocar esa antiguas pantallas de TV no pasaba nada pero como eran de lámparas...cuando la tele había estado funcionando toda la tarde, ese tremendo botellón de cristales cruesos que era la pantalla, se calentaba bastante. (Algunos de esos televisores tenían hasta 24 lámparas ).
Por aquí fue famoso un caso de una familia a la que "se pegó fuego al televisor por detrás" después de estar muchas horas seguidas. (La tapa trasera solía ser de cartón piedra)...
El marido "se espantó" y le tiró un cubo de agua...
"Explotó" (Realmente es un implosión previa) la pantalla y hubieron heridos con cortes producidos por los trozos de cristal que salieron disparados.
23/11/2011 #792
Avatar de Tacatomon
Nunca por Prisas, descarguen un condensador de 70V 10,000uF con un ventilador de 12V... A menos que quieran un ventilador en coma profundo.
Avatar de Josefe17
Si todos sabemos que se descargan con la lengua
23/11/2011 #794
Avatar de smd10
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Pues ahora que lo has dicho, me apetece probarlo...
23/11/2011 #795
Dió media vuelta aunque sea ?
23/11/2011 #796
smd10 dijo: Ver Mensaje
hhaaa. pero la idea de josefe ...esa no te apetece ????
23/11/2011 #797
Avatar de Tacatomon
Claro que dio vueltas...
Era un NMB. No aguantó el pico de tensión.
24/11/2011 #798
Avatar de smd10
fernandob dijo: Ver Mensaje
pues casi que no... es que le tengo demasiado aprecio a mi vida como para hacerlo xD
24/11/2011 #799
Avatar de djwash
Podes descargar capacitores con el primero que aparezca pidiendo algo prestado, es posible que no te vuelva a pedir nada...
O con los motorcitos de los juguetes.
Hablando de cooler que tiran la toalla, hace unos dias estaba con la PC de un cliente que se apagaba aleatoriamente, el SO estaba bien, fuente OK, capacitores OK, la limpie y puse grasa nueva, y nada, todo bien, en eso voy a hacer una necesidad y cuando vuelvo la PC apagada, meto la mano al gabinete y salia un calor impresionante, espero que se enfrie y enciendo nuevamente, el cooler del CPU no andaba, daba media vuelta y se paraba, cuando voy a apagar comenzo a girar normalmente, al rato se detuvo de nuevo, despues arranco, parecia motor de heladera, lo revise y no encontre nada raro, lo cambie por uno nuevo y listo, en su vida ese Sempron habia estado tan caliente...
24/11/2011 #800
hola, miren lo que encontre.:
una anecdota: ( ??? )
BUSQUEN en forbes (segun forbes que no si quien es ) cuales son los 10 trabajos que hacen mas felices a la gente y cuales son los que la hacen mas infelices.
aca ta :
Los trabajos más felices:
  1. Sacerdotes y pastores
  2. Bomberos
  3. Fisioterapeutas
  4. Escritores
  5. Instructores de educación especial
  6. Maestros
  7. Artistas
  8. Psicólogos
  9. Agentes financieros
  10. Ingenieros de operaciones
Los trabajos más odiados:
  1. Director de Tecnología de la Información
  2. Director de Ventas y Marketing
  3. Productor / Manager
  4. Desarrollador Web
  5. Técnico especialista
  6. Técnico electrónica <<<<<<<<<<<<<<<<<<
  7. Secretario Jurídico
  8. Analista de Soporte Técnico
  9. Maquinista
  10. Gerente de Marketing
(disculpa andres lo anterior, no abri nuevos y no pense que no se podia poner en 2 temas ) .
Lupa Sala de Charla
