23/07/2008 #1
Armate una show laser por 2U$
Armate una show láser! por 2U$
Materiales:
* 1 Una taza o tubo plástico
* 1 Puntero láser
* 1 Percha de metal o trozo de alambre
* 1 Parlante
* 1 Pedazo de látex (Puede ser un trozo de globo, o de un guante)
* 1 Cinta adhesiva
* 1 Banditas elásticas
* 1 CD de Julio Iglesias
Mas que fácil:
Forra la boca de la taza o tubo con el látex y mantenelo en su lugar (Bien tenso) con cinta. Reforzar con 1 o 2 banditas elásticas
Del CD corta un cuadradito de 1,5 * 1,5 Cm y pegarlo en medio del látex con el cual tapaste la boca del tubo. (Con la parte espejada asía arriba)
Con la percha o alambre, armate un soporte, el cual rodee la taza sostenga el puntero apuntando directo al trozo de CD.
Por ultimo, si empleaste una taza de plástico debes cortarle el fondo, si empleaste un trozo de tubo no cortas nada.
Una vez cortado pegas el tubo sobre un parlante de tamaño adecuado (Tratando de que quede hermético y conectas este a una fuente de audio.
Y listo! el show láser para tu fiesta.
Explicación metafísica:
El movimiento del parlante con la música se transmite a la membrana de látex
Esta lo transmite al trozo de CD que trabaja de espejo variando el ángulo de reflexión del láser.
Sobre este rebota la luz a del puntero láser dibujando formas acordes a la música
Cool Music Driven Laser Pointer Light Show! - Video
23/07/2008 #2
Visitante
Bueno, en 5 min. se me ocurrio que me gustaba mas el "ambito" de "barras y ondas" del wmp. con esto (si lo llegas a entender) veras que primero haces un barrido horizontal y luego con un altavoz con un espejo en o por membrana a 45º cosigues barrido vertical. Se hace el espejo lo acho que necesites (esto va segun la distancia, con 3cm de separacion de la rueda hexagonal con espejos es suficiente, sin embargo a mas distancia mayor amplitud tendra la señal mostrada).
Y con esto mustras la forma de la onda con un laser, el barrido se encarga del tiempo y el altavoz de la amplitud.
Estoy por comprarme un laser verde y usar el techo de mi habitacion en plan osciloscopio musical...
23/07/2008 #3
Avatar de KARAPALIDA
Yo construi algo asi hace varios años pero con dos parlantes chicos tipo auriculares.
PD: Me canse de hacer click en la imagen del VIDEO. Jua jua juaaaaa
23/07/2008 #4
Visitante
mmm... estoy evaluando mi idea, igual la llevo a cabo, ¿pero ande puedo encontrar un espejo exagonal para hacer el barrido? venderse se tienen que vender por huevos para equipos profesionales de show laser ¿alguien sabe algo?
23/07/2008 #5
Avatar de Elvic
KARAPALIDA dijo:
No entendía el porque esta PD que pones, hasta que me paso lo mismo jajajaaj
Que curioso verdad...? pero creo se hace por "instinto" jajaj ja ja
23/07/2008 #6
Hemp dijo:
Y si conpras uno redondo y lo cortas?
23/07/2008 #7
Visitante
FORRITO dijo:
Hemp dijo:
Hombre, teniendo en cuenta que necesito que reflacten los lados del hexagono y que los espejos se fabrican planos... no tiene mucho sentido lo que dizes. Lo que necesitaria serian 6 espejos cuadrados y pegar estos a los lados de un hexagono perfecto, si el hexagono no es perfecto me tabulara el eje del motor por estar mal repartido el peso y el barrido sera discontinuo. por eso lo de comprarlo, porque como el rotor no sea perfecto la liamos.
23/07/2008 #8
FORRITO dijo:
Hemp dijo:
Motor de barrido de impresora láser de descarte, motor con espejo exagonal adosado
23/07/2008 #9
Avatar de Andres Cuenca
Lo mas simpático es que si alimentan el parlante con una señal de frecuencia constante obtienen las simétricamente hermosas curvas de Lissajous.
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_Lissajous
Visitante
Fogonazo dijo:
FORRITO dijo:
Hemp dijo:
pues si te sobra uno avisa, porque yo lo que son impresoras laser... como que no tengo ni creo que valla a tener (ni rota ni en perfecto estado).
08/12/2008 #11
Un chico de la ET Republica Francesa se armo un osciloscopio mecanico como el que dice hemp.
08/12/2008 #12
Avatar de Chico3001
por que no buscas una en algun deshuesadero de computadoras? seguro hay uno por donde vives...
O en algun lugar que reparen computadoras de seguro tienen una que no sirva y que te pueden vender...
09/12/2008 #13
Visitante
Por aqui en españa no tengo ni idea, me he cansado de buscar en ebay y en internet, solo encuentro espejos profesionales y octogonales en la pajina de american DJ, a 30$, altavoces de largo recorrido consegi, pero sin espejo rotatoio... e impresoras laser por ahi tiradas no se suelen ver.
Asi que sigo como estaba, si alguien se encuentra uno de estos espejos que avise.
09/12/2008 #14
Avatar de ciri
porque no armas un modelo de madera y le pagas, los espejos (o CD's cortados pueden ser tambien), para armar el exágono?
09/12/2008 #15
Visitante
ciri dijo:
Pues porque no tengo herramientaas para trabajar madera, lo acabaria haciendo a mano y tabularia, aparte ya he probado a hacer movidas raras con espejos y pegamento y tabula, desajustando el escaneao y haciendo que se salga del rotor.
14/12/2008 #16
Hola Hemp,
Un poco de imaginacion, esos espejos o algo asi, tambien lo tiene las registradoras de los supermercados, las fijas y las de mano (lectoras de codigos de barra)
Las Impresoras laser. las fotocopiadoras.
Date una vuelta por los servicios tecnicos de estas maquinas y te tiras un mangazo (practica tu mejor cara de pobresito.
Un poco mas de empeño con tus trabajos en madera. acordate que los robot de corte laser, no hace mucho que se inventaron, jajaja
Tiene que ser muy ancho? podes usar un motor de DVD, y en la misma torrecita le haces el feseteado y en cada lado le pegas los cudraditos de CD recortados. Despues balancealo, haciendo ahujeritos en los espejitos.
Me imajino que solo es para hacer experimentos, si queres un trabajo terminado, tendras que pagar a un tornero, que te lo deja chanta, en alumninio.
Visitante
va, hoy me he puesto con mis altavoces, una tapa de powerade (refresco) y un DVD inservivble, resultado: IMPOSIBE, aun salvando las tabulaciones y el ruido en el puntero..
a ver si subo un video, algo hace pero ni de coña lo deseado, necesito unos buenos espejos, lo curioso es que "a mano" consigo perfectamente el efecto deseado.
Lupa Sala de Charla
