22/12/2009 #1
Buscando una lampara de escritorio práctica.
Buenos dias a todoos/as.
Estoi buscando una lampara para el escritorio de estas que son flexibles y las puedes orientar como quieras. El caso es que las que encuentro tienen una base muy grande y no me interesa esto; lo que me interesa es que la base sea o bien tipo "gancho" para engancharla al borde de la mesa con el sistema que traiga; o bien para colgarla en la pared; ya que el escritorio da con la pared. Me gustaría no tener que ocupar más sitio del escritorio para una lampara
El uso es para cuando tenga que estudiar poder tener la correcta iluminación; ya que con la luz del techo lo que consigo es hacerme aún más sombra
He encontrado este modelo: Sunnex LS (para que os hagais una idea de lo que busco)
Pero aquí en España (Barcelona) no la encuentro y creo que será bastante cara.
Acepto sugerencias. Saludos!
22/12/2009 #2
Avatar de elosciloscopio
Respuesta: Buscando una lampara de escritorio práctica.
te recomiento halógenas.
así cuando se te estropee le sacas el transformador y te haces una fuente c*j*n*d*
Pero las halogenas consumen muchisimo y se calientan mucho. Entonces en verano no voy a poder encender la luz ya que me asaré vivo :P.
Me gusta la idea de que sea de bajo consumo y que desprenda poco calor.
Gracias!
PD: ¿Qué es una fuente c*j*n*d??
22/12/2009 #4
Avatar de Limbo
Se referia a una fuente de alimentacion y la ha definido como espectacular, por asi decirlo, solo que añadio un adjetivo poco etico que hace referencia a los hermanos del aparato reproductor masculino (no sé si me explico)
Venden bombillas de LEDS pero no son baratas por lo que yo he visto. Mas valdria hacertelas tu mismo, si es que se puede (¿si no?).
22/12/2009 #5
y hace falta un buen radiador con una forma adaptada a tu led
22/12/2009 #6
Limbo dijo: Ver Mensaje
Se referia a una fuente de alimentacion y la ha definido como espectacular, por asi decirlo, solo que añadio un adjetivo poco etico que hace referencia a los hermanos del aparato reproductor masculino (no sé si me explico).
Seré b*rr* , yo pensando en las formulas de los condensadores para calcular la carga y tal; no se porqué me vino esto en mente xD.
Hacerme yo mismo una bombilla con Leds.. no see, he visto LEDs de alta luminosidad por 1€ o así (si no recuerdo mal); si le pones 5 LEDs ya te sale mas o menos como una bombilla hecha. Pero me gusta la idea sisi, esta curiosa. Lo que me faltaria por conseguir es el "tubo" flexible.
cojete una lampara normal y la modificas
usa una halógena que ya te viene el transfrmador en la base y solo tienes que rectificar
Avatar de Limbo
Yo me referia bombilla como tal. He llegado a ver bombillas de LEDS RGB por 60€, cosa que me parece una pasada (no sé a vosotros).
¿Y no te serviria un portabombillas con sargento?
22/12/2009 #9
Sip, un sargento/pinza que me permita posicionarla donde quiera también me serviria.
FARO - LILY-B MICRO FLEX
Algo asi como esta. La he encontrado por 17€; se la ve modernita. Le pondría una bombilla de bajo consumo; el tipo de bombila es E14. Pone que admite hasta 25W; con 25W tengo luz de sobras; y más aún si es una bombilla de LEDs.
... no se deben utilizar las bombillas o lámparas halógenas para lámparas de mesa que se utilicen como iluminación para la lectura u otras actividades similares. Hay que evitarlas debido a que los rayos ultravioleta o luz ultravioleta que ellas emanan inciden negativamente sobre el cristalino aumentando las posibilidades de acelerar el proceso degenerativo que conduce a la presencia de cataratas.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Lámpara_halógena
Al parecer la opción de Elosciloscopio no es adecuada.
22/12/2009 #11
bueno, yo busco el trafo xDDDD
Lupa Sala de Charla
