29/07/2009 #1
Avatar de saiwor
¿Que camara fotografica digital me recomedais?
Como dije en titulo, quiere esficificamente para sacar de cerca a unos 10cm, para PCB circuitos... sea super nitido.
Porque yo tengo una camara digital fotografica samsung digimax s800, 8.1mpx... saca opaco de cerca pero si de lejos casa bien.
29/07/2009 #2
Avatar de rash
¿Con la cámara que tienes no puedes hacerlo?
por preguntar: ¿has probado en modo macro?
Cualquier cámara digital puede hacer fotos a 10-15 cm de un circuito impreso y si está bien iluminado (por ejemplo al lado de una ventana) salen fotos muy nítidas, claro está, siempre que dispongan de modo macro, pero la mayoría de las camaras disponen de este modo.
Las mejores son las cámaras reflex, hace unos años eran inalcanzables pero ahora se pueden conseguir, y con la crisis de segunda mano están muy bien de precios.
saludos.
29/07/2009 #3
Avatar de Chico3001
Efectivamente, casi todas las camaras digitales tienen un modo (no estoy seguro que se le conozca como macro) para poder tomar fotorafias a corta distancia, yo he logrado hasta 4 cm...
29/07/2009 #4
Avatar de capitanp
creo que tenes que releer el manual
Cuando se configura en el modo Automático, Digimax S800 automáticamente ajusta el enfoque y la distancia de disparo entre 4 cm e infinito, lo que ayuda al fotógrafo a obtener mejores imágenes y más fácilmente. El usuario no necesita activar la función de macro por separado para sacar fotos a 4 cm.
29/07/2009 #5
Avatar de saiwor
lo revisaree...
tienes estos modos:
*auto
*imagen mov
*escena
*niños
*retrato
*nocturno
*manual
*programa
Cual de esos modos para sacar de cerca?....... lo estoy explorando
29/07/2009 #6
Avatar de capitanp
capitanp dijo:
29/07/2009 #7
Avatar de saiwor
muchas gracias por sus ayudas... ya discubrii....habia que activar una opcion.... por esa opcionestaba truncado hace dos hace... ajajaj que tonto.
Lupa Sala de Charla
