09/01/2011 #21
Avatar de osk_rin
algunos mandriles traen un hueco al centro, en el cual tienen un tornillo que esta sujeto a la flecha del taladro, lo cual hace muy difícil quitar el mandril, abre por completo las mordazas, muelas, o como le llames, a los fierritos que sujetan la broca(mecha) y observa si no tiene ese tornillito, en una osas-ion ese tornillito me dio dolor de cabeza,
de no ser así, pues partesela al mandril jajaja
31/01/2011 #22
djwash dijo: Ver Mensaje
Buenas, una sola vez use este metodo con un mandril, luego del fracazo de la Stilson y el WD40 (y de otros metodos mas primitivos:enfadado, estaba muy clavado y al final salio asi ( no le quedaba otra).
He utilizado este metodo con el centro de los rulemanes que llevan las amoladoras y otros motores, los cuales se habian desarmado y no habia forma de agarrarlo o hacerle palanca, con un minitorno les hacia un corte y despues al congelador para darle una ayudita para que se parta, un golpecito y metia un destornillador en el corte y hacia fuerza (girando) y venga el ruleman nuevo...
graciaassss !!!!!!!!!! capo
hoy lo saque
lo deje unos dias hasta que estuve con animo a arriesgar esa pieza (riesgo de hacer percha con la amoladora) , pero le hice 3 cortes , para no tener que llegar a la rosca, y saque fotos.
yo tenia cierta incertidumbre de que llegaria hasta arriba, pero no .
no hice lo de el refrigerador, eso no .
gracias de nuevo .
Lupa Sala de Charla
