07/10/2011 #21
Avatar de Troglodita
El truco de las palomitas con el móvil se hace poniendo un magnetrón de un microondas debajo de la mesa.
07/10/2011 #22
Avatar de capitanp
Troglodita dijo: Ver Mensaje
sigo insistiendo que el video de demostracion es falso, y creo que hice un post de eso...
07/10/2011 #23
Me parece que si el magnetrón trabaja fuera de un recinto sintonizado , de hace percha , aca , ca_a , miercoles . . .
07/10/2011 #24
Avatar de Eduardo
capitanp dijo: Ver Mensaje
Me acuerdo de ese video, conectaba los cables del filamento solamente. Sin el de masa jamás puede funcionar.
Están hechos todos con la misma técnica: Van borrando los maices editando el video y las palomitas las van soltando desde arriba.
07/10/2011 #25
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Che , y si llueve y alzás la mano con el celular buscando señal
Descalzo sobre el pastito mojado ?
07/10/2011 #26
Avatar de NarXEh
Buenas!
Yo veria mas factible que un rayo impacte sobre un radar (de los grandes) o una torre de comunicaciones que en un pobre, chiquito e indefenso celular.... dios bendiga a los pararrayos
saludos!
07/10/2011 #27
Ehhhhhh! se me cae un idolo...
y eso que no me viste nunca con la capa roja y el traje todito apretado de lycra........sino .se te caia antes........
Por que?
Vamos fernandob vos podes
ni idea de como trabaja el microondas, ni si se dispersa ni si ...nada .
tantas cosas hay que ignoro.......pero igual soy feliz
el tema es que cualquiera puede poner cualquier cosa en internet y un video de poca definicion y ...........ya esta.
se que no podes hacer explotar pochoclos con un par de celulares, puse ademas ese enlace que no tiene un video, pero igual no me fio del todo .
yo tambien puedo poner un informe de que soy de el instituto tecnologico de energia cuantica de sierra de la ventana.......y ????
que me digan alguno de ustedes que lo probo y que pasa, bueno , recien ahi lo puedo comenzar a masticar.
ni idea de si funciona con el coso ese del microondas, aunque no lo creras nunca tuve un microondas en mi casa.
08/10/2011 #28
Avatar de elgriego
NarXEh dijo: Ver Mensaje
Buenas!
saludos!
Hola colega NarXEh,no solo en las antenas grandes de radar ,no te imaginas el desastre que hace un rayo cuando cae sobre una embarcacion pesquera,te podria contar mil historias,encima que ahora en los barcos todo es electronico,recuerdo el caso que paso hace bastante ya ,Un rayo ,o quizas una ramificacion,le pego a la antena de un viejo navegador satelital,(sistema transit),la antena no media mas de 30cmt de larga,tendria un diametro de dos pulgadas,y sus cuatro planos de tierra median 8cmt cada uno, la cosa es que en el interior de dicha antena va una hermosa cajita de bronce ,bañada en plata ,que contiene el amp de antena ,luego de que nuestro amigo el rayo visitara a la antena dicho amplificador literalmente desaparecio,convirtiendose en un un pedazo de metal fundido,por eso te digo que en este caso el tamaño no tiene importancia jaja
Hola colega dosmetros ,jamas jugue con un magnetron de cocina ,pero te puedo asegurar,que los magnetrones de radar se pueden hacer funcionar sobre la mesa ,o mejor dicho se puede probar el modulador de un radar sin estar conectado, a el array(antena) solo hay que meterles +B y trigger,por supuesto que se corre el riesgo de quemar el circuito receptor(front end).como en alguna ocasion me ha pasado jeje,pero son las menos.
elgriego dijo: Ver Mensaje
Jeje yo tampoco hice la prueba porque no soy suicida , pero eso me dijeron alguna vez y era referido a porqué algo metálico hace tanto lio dentro del horno y no pasa nada con las paredes fondo y piso , que son de metal.
Saludos !
08/10/2011 #30
Avatar de elgriego
Saludos !
Hola colega DOSMETROS,con respecto a los radares,en las pruebas de campo digamos,, jeje para saber si transmitian y como rendian en pulso corto y largo,les poniamos una neon de las grandes sostenida con la mano a la salida de la guia de onda ,Hasta el momento no me converti en el hombre radiactivocon respecto a la cocina ,supongo que no lo afecta, porque la caja del horno es una cavidad resonante calculada para esa frecuencia y lo que uno mete en su interior afecta la resonancia del mismo,es mas los objetos metalicos,por ej una cuchara,bandeja de chapa etc producen roe y por eso afectan la vida del magnetron. Pero,,,,, procurare leer al respecto,no sea cosa que este diciendo una burrada.
Fijate que yo , para calentar comida de delivery que venía en bandejitas de aluminio , simplemente le quitaba el plato de vidrio al micro y apoyaba la bandeja directamente contra el piso . . . y ni una chispa !
Saludos !
08/10/2011 #32
Avatar de fredd2
Saludos !
Uhhh, esa es buenisima, un plato menos que lavar!
08/10/2011 #33
Avatar de elgriego
Saludos !
Mira que curioso,habra que indagar un poco sobre esta cuestion.
Si si , aclaro que eran bandejas bajas , unos 5 cm hasta el borde , pero al retirar el plato de vidrio la bandeja entraba en la cavidad del giratorio
Ahora vienen es esos plásticos ped__rros
Saludos !
08/10/2011 #35
Avatar de NarXEh
Buenas!
Aqui no entrarian en juego los llamados "descargadores gaseosos" ? se bancan el powahh de un rayo o es pura habladuria
Interesantes historias las tuyas elgriego, me encantaria escuchar mas
saludos!
08/10/2011 #36
Avatar de elgriego
Hola NarXEh,gracias por tus amables conceptos:. Con respecto a los descargadores gaseosos,como por ej , los que traen las centrales telefonicas,y aparatos similares ,pueden bancarse quizas una ramificacion de un rayo ,una centella,Ahora,Sabiendo que la constante dielectrica del aire es, en condiciones normales aprox 1000v por mm,calcula cuanto mide un rayo desde la nube hasta el punto de descarga,y te vas a dar una idea aproximada de lo que estamos hablando,en definitiva, a un rayo no lo paras con nada, estamos hablando de megavolts,y de cientos de amperes,los pararayos cumplen con la mision de descargar estos altos potenciales a tierra, pero tienen que estar correctamente instalados,sino es peor el remedio que la emfermedad.
parece que nos salimos del tema! pero bueno entonces no hay ninguna prueba que demuestre o una idea loca que pueda dar una razón de por que se pueden dar estos casos?
08/10/2011 #38
Avatar de djwash
Consulta con un especialista en estadistica, o con ese tipo que fue alcanzado por un rayo 6 veces en 30 años.
Personalmente no creo que influya que llevemos un celular encima, podemos llevar un manojo de llaves, un control remoto, una placa de video geforce, un pelapapas y seria lo mismo. Hay otros factores que influyen en la posibilidad que te alcance un rayo, como la actividad que uno realiza (horas al aire libre y que cosa hacemos), la zona en la que vivimos (tormentas al año), etc.
Tambien he escuchado sobre la conductividad del cuerpo humano, la grasa y el sudor, marcan niveles diferentes en cada individuo, pero un rayo baja de lo alto de la atmosfera por lo tanto eso no influye.
08/10/2011 #39
Avatar de NarXEh
Buenas!
elgriego, muchas gracias por la aclaracion
djwash dijo: Ver Mensaje
Es tal como dices, una vez viendo un documental habia el caso de un tipo que le cayo un rayo (tenia las botas mojadas, cuando tenes agua en la zapatilla y sufrio severas quemaduras en sus pies (el paso de estado liquido a estado gaseoso en cuestion de milesimas de segundo). Pero sigue con vida
Yo tuve una experiencia cercana cuando era chico, iba caminando por una vereda de mi cuadra y vi una linita de luz que cayo en la zanja y me salpico todo (sin estruendo ni nada) de eso no me voy a olvidar mas.
p.d.: pobre geforce!
29/01/2012 #40
HOLA gente llegue a este post por curiosidad por el tema del celular y los rayos.soy de cutral-co y en la zona hace un par de dias hubo una tormenta y por la zona de las ovejas un señor oriundo del cutralco fue a una precesion con unos cuantos ciclistas mas, el caso es que en plena tormenta recibe una llamada y justo cuando atiende un rayo lo atravieza unicamente a el, y eran muchos los ciclistas, casualidad ?? fue el unico impactado otro hombre cercano tuvo quemaduras unicamente. luego tambien en cyreal co una noche de tormenta no hace mucho una chica fue a atender un telefono inalambrico y reciibio una descarga que la mato, quedo confirmado que fue por el telefono ya que quedaron evidencias de quemaduuras en el telefono. sera casualidad?
recordemos a (en los personal) uno de los mejores inventores y cientiicos poco nombrados a NIKOLA TESLA, EL estuvo probando transmitir energia eléctrica por medios inalambricos y al parecer lo logro pero nunca se supo porque el gobierno lo censuro, y cuando falleció el FBI investigo todos los lugares que estuvo y incauto todos sus documentos y recordemos que estados unidos tiene una ley contra las formas de energia alternativas.
que dicen?
Lupa Sala de Charla
