06/11/2012 #2781
Panadería "La Viagrada"
06/11/2012 #2782
Avatar de SSTC
el viagreta tempranito y calentito
06/11/2012 #2783
Naaaaaaaaa el mañanero va de caño
06/11/2012 #2784
Avatar de Andres Cuenca
Por si lo preguntan, el panadero era Colombiano, y la receta era de pan calentano.
Tipo de Archivo: jpg Pan Calentano.jpg (31,3 KB (Kilobytes), 7 visitas)
06/11/2012 #2785
Avatar de SSTC
daaaa vos DOSME porque sos un frio, Andres no es colombiano es para navidad y lo comemos todos ponete....
.....a pensar
06/11/2012 #2786
El budincito ese me lo clavo con unos mates nomás
06/11/2012 #2787
Avatar de Ratmayor
SSTC dijo: Ver Mensaje
http://www.fiasconaro.com/news/tutto...delgiorno2.jpg
.....a pensar
Hacen un pan relleno de viagras para navidad? eso explica porque mucha gente nace en septiembre...
06/11/2012 #2788
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Es peligroso . . . te puede agarrar un paro . . .
06/11/2012 #2789
Avatar de Ratmayor
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Si, de que se va a parar, se va a parar...
06/11/2012 #2790
Que no se detenga , que no se detenga
06/11/2012 #2791
Avatar de SSTC
Si no te habran agarrado en la panamericana
naaaaaa esa es la SIDRA que panettone
no es un budin es un penettone, y sabemos que sos el goloso de la pandilla
06/11/2012 #2792
Avatar de el-rey-julien
goloso de la pandilla ¡¡
06/11/2012 #2793
gozolo gozolo
07/11/2012 #2794
Un helicóptero estaba volando sobre la ciudad de Seattle, cuando de repente hubo una falla y el sistema de navegación se averió. Había neblina, quedaban quince minutos de combustible y el piloto no sabía dónde se encontraba. Su copiloto señaló un edificio alto, y se dirigieron en esa dirección. Vio varias personas en las ventanas del edificio, y les mostró un cartón en el que había escrito: "¿Dónde estamos?"
Poco después los del edificio mostraron un cartón que decía: "Están en un helicóptero".
El piloto sonrió, saludó con la mano, consultó su mapa, y cinco minutos después descendían a salvo en el aeropuerto.
El copiloto preguntó asombrado al piloto cómo lo había logrado.
-Bueno, en el edificio me dieron una respuesta técnicamente correcta pero completamente inútil, así que me dí cuenta de que era el edificio de Microsoft.
07/11/2012 #2795
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
08/11/2012 #2796
Avatar de SSTC
el chite es facil lemur odia los sistema operativo
menos esa cosa de Debian , enmi version eran ingenieros
11/11/2012 #2797
Avatar de Tacatomon
12/11/2012 #2798
Avatar de Daniele
Resulta que el Papa estaba muy enfermo, y los médicos no podían encontrar el remedio para curarlo. Entre tanto lío, apareció un doctor muy viejito con pinta de saber todo. Después de revisar al Papa, dijo:
- Todo lo que el Papa tiene se cura con una noche de sexo con una mujer.
Se armó un alboroto tremendo en el vaticano: que no puede ser, que el celibato, que es el Papa, que es imposible, que la iglesia no lo permite, etc, etc.
Pero el Papa empeoraba y varios empezaron a pensar que con probar no se perdía nada, que después se pide perdón, que una sola ves no pasa nada, etc. etc. El asunto es que convencieron al Papa de que pasara una noche de sexo con una mujer. Entonces el Papa llamó al secretario para que labrara un acta:
- Anote - le dijo - 1º) la mujer que haga el amor con el Papa de ser ciega.
- ¿Por qué? - preguntó el secretario.
- Para que no vea con quien está.
- Muy bien su excelencia.
- 2º) La mujer que haga el amor con el Papa debe ser muda.
- Para que no cuente nada.
- 3º) La mujer que haga el amor con el Papa debe ser sorda.
- Para que no oiga con quien está.
- 4º) La mujer que haga el amor con el Papa debe tener unas tetas tremendas.
- Porque me gusta...
12/11/2012 #2799
Avatar de moises95
El super ordenador
Un hombre se quejaba de un fuerte dolor en el hombro y un amigo le dice, "Hay una computadora en la farmacia que puede diagnosticar cualquier cosa, mucho más rápido y más barato que un doctor. Pones una muestra de tu orina y la computadora te diagnostica tu problema, y te sugiere qué hacer. Además, sólo cuesta 5 pesos".
El hombre llenó un frasco con orina y fue a la farmacia. Encontró la computadora y puso la muestra de orina dentro de la máquina. Luego depositó los $5 en la ranura. La computadora comenzó a hacer ruidos, a encender y apagar varias luces, y luego de una pequeña pausa, por una ranura salió un papel que decía:
Ud. tiene hombro de tenista
Frote su brazo con agua caliente y sal
No haga esfuerzos físicos de magnitud
En dos semanas va a estar mucho mejor
Más tarde, decidió probar si la computadora podía ser engañada. Mezcló agua de la canilla, un poco de caca del perro, un poco de pis de la hija y su mujer. Para terminar, se masturbó y puso su semen en la extraña mezcla. Fue a la farmacia, encontró la computadora, y le puso la mezcla, además de los $5. Después de los sonidos y luces de rigor, la máquina imprimió el siguiente análisis:
Su agua es demasiado impura: Cómprese un purificador
Su perro tiene parásitos: Déle vitaminas
Su hija se droga: Intérnela en un instituto de rehabilitación
Su esposa está embarazada: Y no es suyo. Consiga un abogado
Y si no deja de masturbarse, no se le va a curar nunca el hombro.
Un pantallazo a símbolos
12/11/2012 #2800
. . . cuidate el hombro !
Lupa Sala de Charla
