03/12/2016 #3741
Avatar de dearlana
No lo resistió:
05/12/2016 #3742
07/12/2016 #3743
Avatar de D@rkbytes
- Hijo, ¿En tu casa también rezan antes de comer?
- No suegrita, mi mamá si sabe cocinar.
07/12/2016 #3744
- Amor, quiero que pasemos un lindo fin de semana.
- Ok, nos vemos el lunes...
08/12/2016 #3745
Alexander Castellanos dijo: Ver Mensaje
Guta !
08/12/2016 #3746
Avatar de tatuza
Había en la villa una fiesta de pastillas, en la casa de rohypnol, la aspirina bailaba con el tafirol, el ibuprofeno con la penicilina, y así todas,espectacular la fiesta, termina la misma y se van todos a sus casas, y al otro día golpean la puerta, va y abre, y una pastilla le dice, vengo a la fiesta!!!
Uuu para fue ayer a la noche, vos que pastilla sos?
Soy la pastilla del dia despues
09/12/2016 #3747
Avatar de D@rkbytes
- ¿Y ese iPhone7?
- Me lo gané en una rifa.
- ¿Y el automóvil nuevo?
- También me lo gané en una rifa.
- ¿Y qué haces en el baño?
- Depilándome la tómbola.
Nuevo...
- ¡Hijo, Feliz Navidad!
- ¡Mamá, ya sabes que no me gusta la Navidad!
- ¿Entonces qué hago con éste iPhone7?
- Belén, campanas de Belén...
11/12/2016 #3748
Había un montón de hombres en la entrada al cielo.
Dios les dice : De éste lado hagan cola los dominados por las esposas y de aquel lado los que mandaban a la esposa.
Inmediatamente se arma una extensa cola del lado de los dominados y solo uno en la cola de machos . . .
Dios le pregunta : ¿ Que haces tu aqui ?
Ah , no se , mi mujer me dijo que me pusiera en ésta cola
11/12/2016 #3749
Avatar de Ratmayor
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Mi esposa me obligó a darle Like...
12/12/2016 #3750
Avatar de tatuza
Mamí, mamí...
Si nene.-
estoy amargado !!!
Por ???
Le mostré el pene a mi novia y ella me mostró el suyo...y lo tiene más grande !!!
---------- Actualizado después de 25 minutos ----------
Dos noticias, una buena y una mala.
La mala, doctor.
Le amputamos las dos piernas.
La buena??
Un paciente le compro sus zapatos
13/12/2016 #3751
Avatar de asherar
Hablando de aires ...
13/12/2016 #3752
Avatar de yosimiro
Permítaseme el off topic.
Huevo se escribe con H, pero generalmente se escribe con G
13/12/2016 #3753
Avatar de D@rkbytes
yosimiro dijo: Ver Mensaje
Y siempre hay que tener muchos.
14/12/2016 #3754
También se escribe con B . . . buebos
14/12/2016 #3755
Avatar de tatuza
Plagas del siglo 21
Tipo de Archivo: jpg 15578794_877093845760672_2637403704640417554_n.jpg (41,2 KB (Kilobytes), 76 visitas)
01/01/2017 #3756
Avatar de hellfire4
05/01/2017 #3757
Avatar de D@rkbytes
Tipo de Archivo: jpg Queen.jpg (14,5 KB (Kilobytes), 147 visitas)
07/01/2017 #3758
Avatar de tatuza
Usted vió el asesinato Tatu?
Si.
Cuénteme cualquier detalle, por más insignificante parezca.
Hace una semana que no voy de cuerpo!!!
10/01/2017 #3759
12/01/2017 #3760
Avatar de asherar
Different TV standards
There are three major TV-standards: NTSC, SECAM and PAL.
The NTSC, short for "National Television System Committe" (back in the early days of TV there was problems with getting the same color over the whole picture so a more evil interpretation of the letters is that it stands for "Never The Same Color") is the American TV-standard, it has only 525 scan-lines and an update frequency of 30 Hz.
SECAM, short for "SÉquentiel Couleur Avec Mémoire", French for "Sequential Color With Memory" (but as the French usually want to get their own solution to problems, a more evil interpretation is that it stands for "System Essentially Contrary to the American Method") is the French TV-standard, it has improved color stability and higher intensity resolution but with less color resolution, I don't know much about that standard.
PAL is the European standard (Phase Alternating Lines, or as a PAL enthusiast would interpret the letters: "Perfect At Last"), it has 625 lines per frame, 25 frames per second. It is based on NTSC, but the color-coding has been improved by using a phase shift on every other line to remove the color errors that occurred with NTSC.
Traducción:
Los diferentes estandares de TV (y las dos versiones de sus siglas)
Hay tres estándares principales de TV : NTSC, SECAM and PAL.
El NTSC, abreviatura de "National Television System Committe" (años atrás en los primeros días de la TV había problemas con obtener el mismo color en toda la imagen por lo que una interpretación maliciosa de las letras es que significa "Never The Same Color", o sea "nunca el mismo color") es la norma de TV americana, tiene sólo 525 líneas y una frecuencia de refresco de 30 Hz.
SECAM, abreviatura de "quentiel Couleur Avec Mémoire", traducido del francés "color secuencial con memoria" (pero como los franceses usualmente desean obtener su propia solución a los problemas, una interpretación más maliciosa es que significa "System Essentially Contrary to the American Method", es decir "sistema esencialmente contrario al método americano") es la norma francesa de la TV, tiene una estabilidad de color mejorada y mayor resolución de intensidad pero menos resolución de color, no conozco mucho sobre esta norma.
PAL es la norma europea (significa Phase Alternating Lines, o sea "líneas con la fase alternada", o como los entusiastas del PAL podrían interpretar las letras: "Perfect At Last" o sea "perfecto al fin"), tiene 625 lineas por cuadro, 25 cuadros por segundo. Se basa en NTSC pero el codificado de color ha sido mejorado usando un corrimiento de fase en cada nueva línea para remover los errores que ocurrían con NTSC.
Lupa Sala de Charla
