24/03/2011 #841
Avatar de fckland
Uro dijo: Ver Mensaje
Resulta que un día estaba Aristóteles en el bosque, cuando de repente ve a Sócrates pasar muy contento con un cucharón en la mano, un tanto intrigado le pregunta:
¿Adónde vas con ese cucharón?
Sócrates muy entusiasmado le responde:
¡A comer con Platón!
jajajaja es buenisimo xD
25/03/2011 #842
Avatar de Cacho
En el consultorio el doctor le dice al paciente que tiene dos noticias, una mala y una buena.
Con cara muy seria le dice que la mala es que no le queda más que una semana de vida.
-¿Y la buena doctor?
-¡Que me estoy acostando con la enfermera!
25/03/2011 #843
Avatar de tronik
muy bueno el chiste de cacho jajajajaajaj y la buena doctor ajajaajaj
María, promete que cuando me muera te casaras con Antonio.
¡Pero, si es tu peor enemigo!
¡Pues por eso, que se joda!
jajaja
25/03/2011 #844
Recordado
Avatar de Uro
Cacho, los 33 te cayeron de perlas. Regresaste como muy chistosito. .
Buenísimo el de Tronik
02/04/2011 #846
Recordado
Avatar de Uro
Uno de soporte técnico de Software.
Señor Encargado de Soporte Técnico:
Hace un año y medio cambié de la versión Novia 7.0 a Esposa
1.0 y he observado que el programa inició un proceso inesperado de
subrutina llamado Hijo, que me ocupó mucho espacio y recursos importantes y
eso que el programa también ocupa muchísimo disco duro. En el folleto
explicativo del programa NO viene mención alguna a este fenómeno.
Por otra parte, Esposa 1.0 se auto instala como residente en todos los demás programas y, durante el inicio de cualquier otra aplicación, se lanza monitoreando todas las actividades del sistema. Aplicaciones como: Cerveza con Amigos 10.3, Noche de Tragos 2.5, y Fútbol Dominguero 5.0 ya no funcionan, y el sistema se cuelga cada vez que intento cargarlos.
De vez en cuando, se lanza un programa oculto (¿Virus?) denominado Suegra 1.0 que parece residente en memoria y que consigue colgar el sistema o que Esposa 1.0 se comporte de manera totalmente impredecible, por ejemplo, dejando de atender a cualquier comando que introduzco. No he logrado desinstalar este residente. Aparentemente, no puedo lograr mantener a Esposa 1.0 en minimizado al correr alguna de mis aplicaciones favoritas.
Estoy pensando en poder volver al programa anterior Novia 7.0, pero no me funciona el Desinstalar. (¿Me podría ayudar?).
Gracias,
Usuario afligido
RESPUESTA
Estimado Usuario:
Este es un motivo de queja muy común entre los usuarios, pero se debe en la mayoría de los casos a un error básico de concepto: Mucha gente pasa de cualquier versión de Novia X.0 a Esposa 1.0 con la idea de que Esposa 1.0 es sólo un programa de 'Entretenimiento y utilidades'. Sin embargo, Esposa 1.0 es un SISTEMA OPERATIVO completo y su creador lo diseñó para controlar todo el sistema.
Es muy poco probable que pueda Ud. desinstalar a Esposa 1.0 y regresar a cualquier versión de Novia X.0. Hay archivos operativos ocultos en su sistema que harían que Novia X.0 emulara a Esposa 1.0, así que no se gana nada.
Es imposible desinstalar, eliminar, o purgar los archivos del programa una vez instalados. No puede volver a Novia X.0 porque Esposa 1.0 no está programado para eso. Lo mismo pasa con Suegra 1.0 que es una aplicación oculta que se auto instala en el sistema mientras Esposa 1.0 funciona.
Hay quienes han intentado el formateo total del sistema para luego instalar los programas Novia Plus o Esposa 2.0 pero terminan con más problemas que antes. Lea en el manual, el apartado precauciones, capítulos: Pago de alimentos y pensiones; Mantenimiento de hijos.
Por otro lado, si cambia a Novia 8.0 no intente luego pasar a Esposa 2.0 porque los problemas que provoca este nuevo sistema operativo no son idénticos, sino peores, que los de Esposa 1.0. Aunque existe una versión Esposa 3.0 e incluso 4.0, son programas reservados a especialistas, de altísimo costo y no son aconsejables para el usuario normal.
Si todos fallan, es preferible optar por sistemas basados en plataformas completamente diferentes, pero yo le recomiendo que mantenga a Esposa 1.0 y maneje la situación lo mejor posible.
Personalmente, tengo también instalado a Esposa 1.0 y le sugiero que estudie toda la sección del manual sobre Fallos Generales de Sociedad (FGS's). Esposa 1.0 es un programa muy sensible a los comandos y funciona en modo protegido contra fallos. Esto significa que Ud. deberá asumir la responsabilidad por cualquier problema que se produzca independientemente de su causa, porque el programa siempre considerará que cualquier fallo en el sistema es debido a un mal uso por parte del usuario.
Uno de los mejores recursos es la aplicación del comando:
C:\PEDIR PERDÓN.exe en cuanto se produzca un problema o el sistema se cuelgue.
No reinicie el sistema porque seguirá sin funcionar. Evite el uso excesivo de la tecla ESC o SUPR, porque luego deberá aplicar el comando PEDIR PERDÓN.exe/flores /All para que el programa vuelva a funcionar normalmente. El sistema funcionará bien mientras usted cargue con todas las culpas por los FGS's.
Esposa 1.0 es un programa muy interesante, pero con un alto costo de mantenimiento. Considere la posibilidad de instalar algún software adicional para mejorar el rendimiento de Esposa 1.0. Le recomiendo Flores 5.0, Joyitas 2.3 y, en último caso, Viaje de Vacaciones 3.2; también puede usar Simiamor 8.0 o Loquetúdigas 14.7. Estos son programas Shareware muy difundidos en Internet y que funcionan muy bien como residentes y los puede obtener casi en cualquier sitio web.
Jamás instale Secretariaconminifalda 3.3, Amiguita 1.1 o Amigotes 4.6. Estos programas no funcionan en el ambiente Esposa 1.0 y probablemente causen daños irreversibles al Sistema operativo.
Mucha suerte.
Servicio Técnico.
02/04/2011 #847
Avatar de Edu-D
Jaja muy bueno
02/04/2011 #848
si que esta buieno, el señor con anteojos y un poco cara de desesperado, y hasta moño el buenazo parece tener con el diodo ese.
sin embargo la niña bien dibujada: las cosas le llegan a la cabeza atenuadas por un buen C4 y lo que le llega por los ojos necesita ser amplificado por que si no ......ni modo .
03/04/2011 #849
Avatar de Ratmayor
Como llamar a la policia en latino america...
Un señor nota que un ladrón está entrando a su casa y enseguida llama a la policia...:
Señor: Llamo para informar que un ladrón está entrando a mi casa!
Policia: El sujeto está armado?
Señor: La verdad no se, está oscuro, ademas no se mucho de armas!
Policia: Bueno, veremos que podemos hacer, no tenemos patrullas disponibles...
El señor al escuchar esto, cuelga y a los 5 minutos vuelve a llamar...:
Señor: Ya no vengan, acabo de dispararle al ladrón con mi escopeta...
Policia: Que!!?? Un momento señor no se mueva!!!
Y en menos de un minutos aparecen 14 patrullas, de las cuales 6 son de las fuerzas especiales, una ambulancia y varias camionetas de diarios amarillistas y en eso en ladrón que aun intentaba entrar es sorprendido por todos a lo que uno de los policias le dice al dueño de la casa: No que habia matado al ladrón? ¬¬ a lo que el Señor contesta: No que no habia patrullas? ¬¬'
03/04/2011 #850
eso es humor negro con sarcasmo y triste realidad...................si bien no es lo que digamos gracioso pero es una mezcla muy buena
03/04/2011 #851
En la Universidad de Medicina, los estudiantes de
medicina estaban recibiendo su primera clase de
anatomía con un cadáver real.
Están todos reunidos en torno al cuerpo cubierto
con una sabana blanca.
Entonces el profesor empieza la clase diciendo:
-En medicina es necesario tener dos cualidades muy
importantes.
-La primera es no ser escrupuloso.
El profesor retiro la sabana blanca y hundió su
dedo en el trasero del cadáver, lo retiró, se lo
metió en la boca y comenzó a chuparlo.
-Vamos, ahora, haced lo mismo,le dijo a sus alumnos.
Estos asqueados dudaron en obedecer pero poco a poco
y por turnos fueron introduciendo el dedo y chupándolo
después de retirarlo del trasero del muerto.
Cuando todos terminaron el profesor les miro y les dijo:
-La segunda cualidad es observación;
yo metí el anular ....y me chupé el índice.
Presten más atención la próxima vez.
03/04/2011 #852
Jeje . . . muy buenos !
08/04/2011 #853
Recordado
Avatar de Uro
Histéricos.
No sé si el siguiente chiste ya fue posteado (Hay tantos que ni modo de releer), pero me arriesgo a repetir.
Un hombre entra a un restaurante y ve una mujer muy bonita sola en una mesa.
Se aproxima y pregunta:
¿ Estaba viendo que usted está sola. Puedo sentarme y hacerle compañía?
Escandalizada, la mujer responde gritando:
- ¡ Mal educado ! ¿ Usted que se piensa que soy ?
Todo el restaurante lo escucha.
El hombre, sin saber qué cara poner, dice:
- Sólo quería hacerle compañía, nada más.
Y la mujer, gritando otra vez contesta:
- ¡ Y usted insiste!¡ Atrevido !
El hombre se da la vuelta, se va cabizbajo y se sienta al otro lado del restaurante.
Después de algunos minutos, la mujer se levanta y se acerca a la mesa de él:
- Disculpe por la forma en que lo traté. Es que soy psicóloga y estoy estudiando las reacciones de las personas ante situaciones inusitadas.
Y el hombre le contesta gritando:
- ¿¿ 1.000 dólares???, ??? ¡¡ estás loca!!!, ¿ninguna puta vale eso!!!
09/04/2011 #854
Recordado
Avatar de Uro
Eco-Chiste
15/04/2011 #855
Avatar de Cacho
"La nena" a sus 19 años estaba buenísima y se fue a bailar, como muchas otras veces. Vuelve del baile con un lavarropas nuevito, con caja y todo.
La madre le pregunta de dónde lo sacó...
-Me lo gané en un sorteo.
Sale unos días después a bailar de nuevo y vuelve con una heladera. La madre le pregunta de dónde la sacó...
-Me lo gané en un sorteo, contesta.
Sale de nuevo y retorna con un Rolex. Misma pregunta, misma respuesta:
A los pocos días se está bañando para salir de nuevo y la madre le dice a través de la puerta:
-Nena, lavate bien el talonario que necesito una cafetera.
15/04/2011 #856
¡ Queroso !
15/04/2011 #857
Avatar de Cacho
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
¡ Queroso !
Habló y dijo el que nunca vio un talonario sucio
15/04/2011 #858
Recordado
Avatar de Uro
Cacho dijo:
Tipo de Archivo: jpg Risa1.jpg (106,8 KB (Kilobytes), 88 visitas)
15/04/2011 #859
¡ ¡ ¡ Cuidado ! ! !
Estafa en compras
por Internet
Venta del aparato
para agrandar el
"nene" . . .
te hacen depositar
100 dólares en una
cuenta y después
te envian ésto
V
V
V
V
V
V
V
V
V
15/04/2011 #860
Avatar de tatajara
naaaaaaa
Lupa Sala de Charla
