26/01/2012 #1941
Avatar de el-rey-julien
amor platonico
plata para ella,,tonico para el
26/01/2012 #1942
Avatar de DJ DRACO
jajajaja muy buena tavo!
y muy bueno el del frasco Nº13!!!!
Yo quiero que Fogonazo lo use para curar a ciertossss usuariossss
26/01/2012 #1943
ay que avisarle entonces a fogo
el remedio del frasco numero 13 ,voto a favor 1+
26/01/2012 #1944
Avatar de DJ DRACO
Yo también voto positivo!
Mando un chiste: viejo pero chiste...de monjitas
Todas las monjitas andando en bicicleta en el patio del convento y sale la madre superiora y las llama a comer...las monjas siguen andando en sus bicicletas.
La madre superiora las llama 2 veces más, se enoja y les dice:
"Si no vienen a comer les pongo el asiento a las bicicletas!"
26/01/2012 #1945
Fucking bicycles
26/01/2012 #1946
Avatar de asherar
Chistes y algo mas...
Che, dosme, no seas tan malvado! La cara es un accidente.
Que se le va a hacer.
PD: Ojo, que el pibe tiene mejor visión periférica que cualquiera.
26/01/2012 #1947
JAJAJA esa cara es de Photochot ¿ no ?
26/01/2012 #1948
es cara de mira ''mira que no tomas la sopa ? te muestro la foto¡¡¡
26/01/2012 #1949
Avatar de asherar
Sobredosis de Frasco 13
Entonces esta es sobredosis de Chanel nro. 5
26/01/2012 #1950
Por eso siempre fué mejor la Polyana 555 del barrio
26/01/2012 #1951
Avatar de Tavo
Todas las monjitas estaban andando en bicicleta en el patio del convento y sale la madre superiora y las llama a comer... Las monjas siguen andando en sus bicicletas y sin prestarle atención.
La madre superiora las llama 2 veces más. Al cabo de un rato se enoja y les dice:
- Si no vienen a comer les pongo el asiento a las bicicletas!!
26/01/2012 #1952
dejabu ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ marche un frasco numero 13 para tavo ¡¡¡¡
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
28/01/2012 #1953
Avatar de Electronec
No supe ver al mensaje publicitario, solo la gracia.......Lo quito y pido disculpas.
Avatar de DJ DRACO
Gracias Rey Julien por defender mi anterioridad al mismo comentario
Muy buena la de Electronec!!! que eviten la ranura de atras ;?
jajaa
Tengo otro de monjitas pero es más safado, si se puede lo cuento :O
28/01/2012 #1955
metodo anti SOPA y FBI
chistes aptos todo publico y buenos
chistes comunes
chistes un poco zafados
chistes medio zafados a un poco mas
chistes zarpados, guarangos racistas, y contra gobiernos o famosos.
02/02/2012 #1956
Avatar de Tavo
"Hasta que la muerte los separe..."
Ya quisiera que me agarre la muerte...
Tipo de Archivo: jpg lm.jpg (25,0 KB (Kilobytes), 128 visitas)
02/02/2012 #1957
Avatar de adjcp
Tavo dijo: Ver Mensaje
esto como que ya lo habia visto antes
02/02/2012 #1958
Avatar de Tavo
adjcp dijo: Ver Mensaje
Buáh, espero que no te enojes che... lo puse acá porque sinceramente me causó mucha gracia...
Para los desentendidos: Eso vino de FB.
03/02/2012 #1959
Avatar de elaficionado
Hola
LAS 10 PALABRAS MAS USADAS POR LAS MUJERES
1 ) Y LISTO:
Ésta es la palabra que usan las mujeres para terminar una discusión cuando han dicho la última palabra y tú te has quedado callado. Significa que están seguras de tener razón.
2) 5 MINUTOS:
Puede tener dos significados: si tú la estás necesitando para algo y la mujer se está vistiendo, está hablando por teléfono o viendo su telenovela favorita, significa media hora. Si ella te necesita para algo y tú estas jugando al playstation o viendo un partido, significa dos minutos.
3) NADA: Significa mucha rabia o fastidio por algo. Generalmente la utilizan cuando el hombre pregunta ¿Te pasa algo?. Quiere decir que SÍ pasa algo y es muy grave. Discusiones que empiezan con NADA normalmente duran de una hora a 3 años y terminan con LISTO (ver el punto 1).
4) HAZ LO QUE QUIERAS:
Definitivamente significa que NO hagas lo que quieras. ¡¡NI SE TE OCURRA!!
5) GRAN SUSPIRO:
Es como una palabra, pero no verbal. Muy a menudo los hombres no lo saben interpretar. Un GRAN SUSPIRO significa que ella piensa que eres un idiota y se pregunta por qué está perdiendo su tiempo peleando contigo discutiendo sobre NADA (ver el punto 3).
6) OK. ESTÁ BIEN: Es una de las palabras mas peligrosas que una mujer puede decir a un hombre. Aunque da la impresión de significar que te dan la razón, realmente significa que la mujer necesita tiempo para pensar muy bien antes de decidir cómo y cuándo hacértelas pagar. Y lo vas a pagar, seguro.
7) GRACIAS:
Por tradición la mujer pronuncia esta palabra solamente una vez al año. Si una mujer te da las gracias, no hagas preguntas o no te desmayes; quiere sólo dar las gracias.
Nota: pero si dice MUCHAS GRACIAS es puro sarcasmo y no te está dando las gracias de verdad.
8) COMO QUIERAS:
Es el modo gentil de la mujer para decir ¡¡¡vete a la mierda!!!
9) NO TE PREOCUPES, QUE YO LO HAGO: Otra frase peligrosa. Significa que una mujer pidió a un hombre algo dos veces (no importa si fue hace poco o incluso en años diferentes), y consideró necesario darse por vencida y hacerlo ella misma. Esto llevará al hombre a preguntarse ¿Pero qué hice de malo? La respuesta de la mujer es el punto numero 3.
10) ¿QUIÉN ES?:
Ésta es sólo una simple pregunta, pero recuerda que cada vez que una mujer te pregunta ¿quién es? en realidad te está preguntando: ¡¡¡¡¡¡¿¿¿¿QUIÉN ES ESA ZORRA Y QUÉ ES LO QUE QUIERE CONTIGO????!!!!!!!'
Ojo con lo que contestas. De cualquier manera, como no sea tu madre o tu hermana, estás jodido.
Chao.
elaficionado.
03/02/2012 #1960
el punto 10 siempre lleva al punto 1
Lupa Sala de Charla
