10/06/2017 #1
Cosas de la electricidad o del mas allá ?
buenas tengo otra duda mas importante, pero primero buscare por el foro haber si esta resuelta.
la otra es de hace tiempo y tengo curiosidad:
hace 1 año estaba viendo 4 milenio tranquilamente, cuando de pronto me estallo una bombilla de filamento( las de toda la vida),estando apagada desde hacia rato.
me quede helado y pense: ahora se abriran las puertas , saldran libros volando,en el espejo saldra escrito redrum. etc....
afortunadamente no paso nada mas. ufff
sabeis a que se puede deber?
llevo 12 años en la casa y nunca me han pasado cosas raras, alguna vez si que ha explotado alguna bombilla, pero estando encendida.
gracias
10/06/2017 #2
Hace cuanto que estaba apagada la ampolleta?
Enviado desde mi HUAWEI KII-L23 mediante Tapatalk
10/06/2017 #3
Avatar de Dr. Zoidberg
No se me ocurre ninguna respuesta fisica ni metafisica para explicar la explosion de un foco apagado, y las que vienen a la mente son tan improbables que mi cerebro las descarta antes de considerarlas.
Yo que vos me quedaria a la espera de nuevas ocurrencias y si suceden BOOOOOOOO!!!
10/06/2017 #4
Yo vi un foco-lámpara de las antiguas a filamento montada en un portalámparas elemental (de obra) y llena hasta la mitad de agua , parece ser que hubo justo una PEQUEÑA gotera que rompió el tubito por el cual le hacen vacío , al estar caliente la lámpara , y al perder el vacío absorbió el agua
La causa es solo una deducción de lo probable , ya que gotera hubo , y la lámpara la vi yo , no me lo contaron .
11/06/2017 #5
A mi si me ha explotado alguna bombilla estando apagada... Y sigo esperando a los fantasmas 😂.
Me imagino que el vidrio de la bombilla puede tener microfisuras o microporos y que con los cambios de temperatura y demás puede reventar... Me imagino....
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
12/06/2017 #6
Se llama sugestión.
La lámpara se rompió porque le tocaba.
A mi una vez, se me cayó una peseta de canto. Es en serio.
Podría estar toda la vida echando monedas que no volverá a pasar.
Enviado desde mi 5056D mediante Tapatalk
12/06/2017 #7
Cuando fumaba, varias veces tire un pucho y cayo parado en el filtro. Y...????
Si tiro muchos puchos puede pasar, tantas mas veces cuanto mayor sea la cantidad de cigarrillos.
Ahora, una lampara apagada y sin energia que explote sin razon aparente..nunca lo vi...
De ahi a que sea brujeria....hay un largo camino...
12/06/2017 #8
Al final el pucho puede tirarte acostado a vos , "pieses" hacia adelante .
También soy exfumador , dejé hace mucho.
Es terrible la cantidad de gente que veo ultimamente con las mochilas de oxigeno, con epoc por el faso .
13/06/2017 #9
Yo deje hace mas de 15 años...
14/06/2017 #10
Avatar de dearlana
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
En el patio de casa pasó algo parecido hace solo un par de meses:
La bombilla de 100 W había ido "cocinando" el portalámparas con el paso del tiempo. Este se partió y quedó la bombilla colgando. Estando encendida por la noche le cayó una de las primeras gotas de una llovizna. En el punto que tocó la bombilla caliente hizo un agujero en el vidrio.
Intenté desenroscarla para quedármela como recuerdo curioso pero se me terminó de romper el cristal y tuve que sacar el casquillo con unos alicates.
Relacionado con lo anterior: Vi a un señor que se tomaba una cerveza al lado de una piscina:
Le explotó literalmente el vaso en las manos:
Las corrientes de aire y los cambios de temperatura bruscos o las diferencias notables de las temperaturas entre una cara y otra, hacen que las microgrietas de los defectos de fabricación de algunos vidrios: Progresen y causen una rotura en cadena, instantánea.
14/06/2017 #11
Anoche se encendió solo un tubo fluorescente en mi cocina . . . y yo la vi encenderse solo
Opció A : Fantasmas (que la apaguen luego de jugar porque me gastan luz )
Opción B : La tecla quedó en mala posición
Opción C : Habría quedado encendida y el arrancador tardó dos horas.
17/06/2017 #12
Avatar de SSTC
Cuando uno quiere que sucedan las cosas, sucede y mas mirando esa películas...
llámalo estabilidad térmica que no es la primera vez que veo estalla vidrio templado sin que alla un cambio brusco de energía o nunca te exploto el parabrisas de auto cuando te detuviste y a la hora hizo bom
todo fenómeno tiene explicación si lees claro esta... Lo del vídeo me paso a mi, terrible susto lo que calentó era la luz del sol.
09/07/2017 #13
Avatar de elgriego
Buenos dias ,,me tiene intrigado este articulo,,,yo pienso que funciona en base a leyes de la metafisica. Me convendra comprarlo pa proteger mis chips y mosfet.... Lo compro o no lo compro...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...lectronica-_JM
Pd ,,me podre fabricar algo parecido con un malla de reloj ???
Si consideran que esto no va aca ,por favor quitenlo.
Avatar de solaris8
no creo que sea eficiente, menos antiestatica.....
09/07/2017 #15
Avatar de elgriego
A vos te parece,,y yo que ya la estaba encargando....
Gracias por responder Colega solaris8.
Es inalámbrica porque ellos no te proveen el alambre que se lo tenés que poner vos
¿ No será Antiestética ?
08/09/2017 #17
Avatar de dearlana
Esto es cosa de la Electricidad en la Naturaleza pero se podría definir poco menos que del más allá:
A veces, a la gente de un lugar concreto, les duele la cabeza sin un motivo aparente. Pero le duele a todo el mundo.
La temperatura es la adecuada, la humedad es la adecuada, no hay gente fumando alrededor, no hay ruidos excesivos, no se está pasando hambre ni sed, se encuentran a una altura adecuada sobre el nivel del mar ( No están en el Everest )...pero a la gente le duele la cabeza y no saben porqué.
En Alemania existe un viento que produce lo mismo ( el Fohen ). En algunos ambiente de trabajo ocurre lo mismo.
Se trata del predominio de cationes en el aire.
La única forma de comprobar esto es diseñando y fabricando generadores muy potentes de cationes y sin comunicarlo para evitar el efecto placebo o el efecto inducido.
Esto demuestra una vez más, que: Podemos vivir sin agua durante 10 días, sin alimentos sólidos durante 30 días...pero sin aire: Ni 5 minutos, sin daños irreversibles. De ahí que la calidad del aire que respiramos deba ser primordial; aparte de su concentración en Oxígeno, en Nitrógeno, en Dióxido de Carbono, en vapor de agua, etc.
03/10/2017 #18
Avatar de krlosss
Si falla la red 4G:
Patentado en 1910.
Tipo de Archivo: jpg Comunicador telepático.jpg (341,0 KB (Kilobytes), 16 visitas)
03/10/2017 #19
Ya traia Spirit Bluetooth
A energumeno lo abduijeron los fantasmas . . .
03/10/2017 #20
Avatar de krlosss
Es que ver Cuarto Milenio y sobrevivir, ya de por sí, es sobrenatural.
Lupa Sala de Charla
