02/02/2013 #1
Curvas de disparo de guardamotores
hola como es un tema electrico lo pongo aca, que se que un es tanto de este foro .
si me pueden ayudar, estoy buscando pdf de curvas de disparo de guardamotores pero no encuentro mas que la clasica.
y quiero ver com se comporta con sobrecorriente en las 3 fases.
en solo 2 fases
y con solo una fase circulando corriente .
si de casualidad alguien tiene.
me canse de buscar en la web
02/02/2013 #2
Mirá , los guardamotores tienen unos bimetálicos con una resistencia bobinada encima , así que cualquiera de las tres fases que consuma de más , lo calienta , se dobla y dispara el corte o apagado.
Incluso podés usar guardamotores trifásicos con motores monofásicos , en ese caso la tercera la dejás de usar o ponés segunda con tercera en serie.
La única historia . . . hilando bastante fino , es si el guardamotor está muy encerrado y va acumulando calor-temperatura , entonces puede haber diferencias si hay sobrecorriente en una sola o en las tres fases
02/02/2013 #3
yo quisiera saber si con solo una fase con corriente como se comporta, solo encontre esto :
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/ff5fa03e6c88566dc12578c4003e6d0e/$file/1SAM400501F0003.pdf
la saque de aca :
http://www.abb.com.ar/product/seitp3...=es&country=AR
me sirve de cualquier marca pero buena marca .
como se ve (aunque la curva esta incompleta para 2 fases) pinta que a valor seleccionado NO SALTA.
la curva parece ser similar a la de una termica, aunque mas precisa en el termico .
y en 2 fases es un poco mas rapida.
pero quiero saber que pasa en una fase .
y tambien en 2 fases si la corriente no supera el valor seleccionado .
la verdad pense encontrar mas datos tecnicos ........pero no
02/02/2013 #4
Ahhhhhhh , aparentemente el mismo modelo se utiliza para mono y para tri , entonces es lo que te digo de calor acumulado
02/02/2013 #5
eso no dicen las curvas (aunque si sea )
ademas SE SUPONE que el objetivo es proteger a uno trifasico >>> en ese caso si queda en 2 fases la corriente de esas 2 fases sera varias veces la nominal , por eso te muestra la curva parcial con solo 2 fases en funcionamiento , para lo que llaman "falla por falta de fase " es mas rapido .
pero siempre apuntan a motores trifasicos .
para mi , nunca le hice mucho caso a proteger uno mono , claro que los monos que veo son chicos, pero me da la impresion de que uno mono se quema mas rapido , el motor trifasico es mas aguantador . , por eso necesitaria una curva mas rapida.
fijate , en esas curvas (parcial) para 2 fases :
te dice que si usas solo 2 fases es MAS RAPIDO , asi que pensaria que si quiero proteger a un motor mono hago solo pasar fase y neutro por 2 bornes y dejo el tercero libre (esto es AL REVEZ de lo que suelo escuchar ) .
por eso me gustaria ver la curva COMPLETA para 2 fases y para una sola fase.
Lupa Sala de Charla
