13/09/2010 #321
Avatar de Tavo
Respuesta: ¿Dónde conseguir gabinetes y componentes en Bahía Blanca?
Cacho dijo: Ver Mensaje
Johny es amigo mío. Yo le arreglo los circuitos cuando tienen problemas y le doy una mano con las modificaciones que les va queriendo hacer.
Ayer a la noche me enteré de tu interes en el #40.
Ah no, pero, HOY ES MI DIA DE SUERTE entonces!
Cuando te pedí que me compres el transformador de Garbiero; vino con "chichecitos".
Ahora me entero que sos el técnico de pedales, entonces, ¿Esta vez mi pedal va a venir con chichecitos también?
Decile que se ponga las pilas Johnny y no le ponga cualquier componente chino a la Stock #40.
13/09/2010 #322
Avatar de Cacho
Los Johny no dependen de mí... Eso lo tendrás que arreglar con él.
Cuando vayas vas a ver un ampli rojito. La electrónica de ese es de mi manufactura
Escuchalo y contame después (siempre es bueno tener segundas opiniones). Adentro tiene un pre de Tupolev y un amp armado alrededor de un TDA1514.
Avatar de Tavo
Cacho dijo:
Ajá! Entonces ese era el que me decías las vez pasada? Ni lo dudes, que si lo veo le voy a pedir que me lo deje probar!!
De paso veo como está todo el conjunto completo, pre+ampli (TDA1514)+¿parlante? (que le pusiste/pusieron?) Me imagino que algo de Eminence no?, ¿me equivoco?
Los TDA1514 todavía me siguen gritando, me reclaman que no ven un electrón desde hace años!
Me dijeron que quieren trabajar.
Avatar de Cacho
tavo10 dijo: Ver Mensaje
Te equivocás.
Esa parte no me correspondió, y si bien voté por unos Eminence o unos Celestion, terminó teniendo un par de Jorgeson de 10".
Cuestión de economía nomás...
Avatar de angel36
..... terminó teniendo un par de Jorgeson de 10".
si podes me decis como conseguirlos, desde este lado del país....
Por la economia viste
see you...
13/09/2010 #326
Avatar de Cacho
Los compró por Mercadolibre.com, pero con nuestro amigo Google tenemos que... http://jorgeson.com/Home.htm
Avatar de angel36
Ok....veremos en cuanto superan...la oferta.....por estos lados el eminece salio carito...
Ahora la calidad....no se.......UD dira...si es que lo escucho...
bue con este ultimo coyotazo.....me voy hacer noni...
14/09/2010 #328
Avatar de Cacho
Los Jorgeson no suenan mal para lo que cuestan. Pagó algo de $150 c/u cuando unos Eminence estaban poco menos de $500 c/u... No son rivales ni son comparables, pero son decentes (no son joyas, ¿eh?) y baratos.
Avatar de angel36
ok ya mande preguntas....en cuanto tenga novedades actualizo....
14/09/2010 #330
Avatar de Tavo
Ajá.
Claro, vos solo "votaste", pero no pusiste la de cuero eh (como duele, como duele!) JAJAJA!!
Naa, hablando en serio.
Recién acabo de comprar un parlante para guitarra (rango extendido). No es una maravilla, pero creo que deben ser iguales o hasta mejores que los Jorgeson esos que decís.
Por estos motivos:
* Calidad de terminación, se nota a simple vista.
* Armazón de fundición de aluminio.
* Borneras rápidas, con unos contactos bien lindos y fuertes.
* Ala de tela tratada.
* Cono ventilado, tiene una "rejilla" por donde se ventila la bobina.
* Aspecto general muy bueno.
El parlante en cuestión es marca Soundwel, modelo PA-1007. Es de 10 pulgadas. Tiene una linda, pasada y considerable masa de imán, eso me da a pensar que también tiene buena sensibilidad, calculo, así a ojo no más, que debe andar por los 92-94 dB.
Todavía no puedo dar más detalles en cuanto a sonido, ya que lo saqué de la caja y lo volví a guardar. Estoy en este momento trabajando con el recinto acústico. Hecho de MDF de 18mm.
El uso que le voy a dar es para tocar en casa y para ensayos.
Cuando tenga noticias y algunas fotos del conjunto terminado, posteo novedades, si les interesa.
Saludos gentee...
PS: Lamentablemente Jhonny Fx me va a tener que esperar unas semanitas más, ya que decidí darle un lifting al equipo de guitarra ($$$). De nada me sirve tener una disto o un pedal si no tengo con que escuchar, jeje.
14/09/2010 #331
Avatar de angel36
ok, mas datos....del Jorgeson
el 12" sale 185 monedas de a peso...=) mas 20 monedas por enviarlos...flete y seguro a cargo del comprador.
tavo donde compraste ese parlante?
14/09/2010 #332
Avatar de Dr. Zoidberg
angel36 dijo: Ver Mensaje
Y por $80 no vas a comprar los Eminence? Decile al violero que no sea rata!!!!
14/09/2010 #333
Avatar de Tavo
PEEEROOOO!!
Me querés decir donde compras vos esos Eminence???
Por dios, me estás j***endo!!
Conseguís un Eminence por 265 mangos!?
Yo el mío, made in china, lo pagué 210!! Y con mucho dolor!
Espero que me dé buenos resultados..
Saludos Eduardoo!
14/09/2010 #334
Avatar de angel36
Si la verdad eduardo ...es mas ud sabe que ya use un eminence con otro amigo esta la prueba en mi perfil....hay unas fotos.....
Peroooo... así somos jajajajja....
yo les hago el aguante en armar ellos compran...
Tavo acá se consiguen los 10" en esa plata
14/09/2010 #335
El de 10" que le compré a mi hijo vale U$S 75.00 y el que compró angel36 de 12" era un poco mas barato (será que se venden más...?).
Los encargás a Todomusica, en Bs.As y en San Juan se compran en un negocio que los trae de ahí mismo, pero no se como es el tema con el flete...que te sale mas barato comprarlo ahí que traerlo de Bs.As
Seeep...no me acordaba donde estaba
No sé que corno tienen esos parlantes (estoy por empezar a creer que debo ser sordo) pero los violeros se ponen locos cuando los escuchan
Le pedí al niño que llevara el combo a la clase de guitarra para que el profe lo probara (es el violero y bajista en una banda...y es muuuuyyyy bueno). Conclusión: entre el pre 27 de ESP y el Eminence...se cag***o de gusto...y eso que tiene un Marshall valvular con una caja de 4 parlantes y otras barbaridades similares.
14/09/2010 #336
Avatar de Cacho
ezavalla dijo: Ver Mensaje
No sé que corno tienen esos parlantes (estoy por empezar a creer que debo ser sordo) pero los violeros se ponen locos cuando los escuchan...
Hay extrañas cuestiones que escapan al entendimiento de nosotros, los simples mortales legos en cuestiones musicales...
Desarrollan un extraño oído que funciona distinto a los nuestros. O será el cerebro...
Más a favor de que muuuuuuuuuuuucho de lo que se comenta por ahí sobre válvulas y cosas mágicas es puro cuento.
Edit: Si venís al asado, avisá con un poco de tiempo.
14/09/2010 #337
Me bailan las ganas de ir...pero es como medio complicado...1500 km es mucho camino....
De onda...los acompaño desde acá....y me voy a mandar unos buenos vinos a la salud de ustedes!
14/09/2010 #338
Avatar de Cacho
Y nosotros ya tenemos dos para el brindis : Vos y Ángel.
Ya haremos uno multitudinario.
Un abrazo
15/09/2010 #339
Avatar de Tavo
Cacho dijo:
No puedo evitar reírme con tus comentarios Cacho!!!!
Eduardo Querido:
Si yo no estoy confundido, el amplificador de viola de tu hijo, está hecho con dos TDA2040 en puente. (me está chiflando el moño).
Entonces eso quiere decir que "gusta" más un par de integrados que un tremendo, caro, costoso, aparatoso amplificador de marca a válvulas???
CHAN!.
Punto final.
Me C*GO en marshall, fender, roland...
Bue bue, no será para tanto. Pero entonces las grandes marcas no tienen ningún misterio eh...
Sabiendo que el MARSHALL MG-100 DFX tiene un par 7294 en puente... (disculpen que lo repita tantas veces, es que cuando supe eso me quedé así --> )
¡¡¡ Yo me imaginaba una choricera de transistores importados o traídos del espacio !!!
(algo tipo MJ15003, Sanken...)
Y está hecho con dos chips que valen 35 mangos los dos!! Y el ampli vale $2170 !!
Saludos, y gracias por los datos!!!
PS: decí que vivís lejos, si no, te iba a buscar en auto! Me encantaría conocerte en persona!
15/09/2010 #340
Eduardo Querido:
CHAN!.
No es que le guste mas que el Marshall, pero le encantó el sonido y la sensibilidad de ajuste del control de tonos del pre.
¡¡¡ Yo me imaginaba una choricera de transistores importados o traídos del espacio !!!(algo tipo MJ15003, Sanken...)
Tavo:
Ya lo dije hace mucho: Hoy en día, la electrónica es un commodity, tanto en productos finales de usuario como en componentes básicos, así que no debe sorprenderte que una marca TOP use amplificadores integrados para sus productos de alto nivel.
Hace treinta años, hacer un amplificador de audio era bastante bardo si pretendías que sonara bien, que tuviera protecciones y que se las bancara. Habían muchos circuitos mas o menos estándard y continuamente se desarrollaban y evaluaban nuevos diseños...todos discretos...y eso costaba plata. Pero eso ya pasó!!!! Hoy, por $20 tenes un chip como el TDA7294 capaz de entregar 50W en forma contínua (o 100W en puente), con salida MOSFET y con todas las protecciones habidas y por haber. En estas condiciones, te pregunto: vas a poner un grupo de ingenieros a trabajar en desarrollar algo que ya está hecho por ST y probado en un mercado mucho mas grande y variado que el que tiene Marshall? Nooooo...así no vas a ganar plata!!!!
Además, Marshall (y Fender...y todos los mas o menos buenos) tiene un mercado importante de usuarios "fieles" y una MARCA con muchos años de éxito...así que le ponen nomás un chip de $20 y lo cobran $2000...total... se lo van a pagar ...y la performance no se vé comprometida de ninguna forma,...
PD: Ya vamos a tener oportunidad de reunirnos...por ahora hay que esperar...
Lupa Sala de Charla
