23/07/2010 #121
Avatar de Tavo
Respuesta: ¿Dónde conseguir gabinetes y componentes en Bahía Blanca?
Ajá!! Mira que interesante Eduardo...
Me pareció ver por ahí en las "preguntas al vendedor" en ML que le decían "de dos contactos, de cuatro contactos"... Claro, ahora entiendo mejor la cosa.
El día que me haga unos baflecitos que valgan la pena (GB Audio, 8"), les voy a poner fichas Neutrik Speakon. Sin dudas.
(Por el momento tengo un bafle chico, Moon MW-54. Si le podría fichas Neutrik, las fichas solas valen más que el bafle!!! Jeje)
Tavo.
23/07/2010 #122
Avatar de ehbressan
Otra opciòn segura y mùltiple, pero cara, es colocar conectores tipo militares, de enchufe y roscado ràpido, suelen venir de 2 a mùltiples pines y con cuerpo y tuerca de aluminio. Robustos y confiables.
23/07/2010 #123
Avatar de Cacho
tavo10 dijo: Ver Mensaje
Acá te dejo una foto recién sacadita con un "tipo" Speakon de Proel (andan bien estos y no son caros), macho y desarmado, donde se ven los 4 contactos y un hembra Speakon (este sí es Neutrik), ambos comprados donde decía más arriba. Obviamente, si mirás el hembra desde atras tiene 4 contactos también
No me acuerdo los precios exactos, pero rondaron los $10-15 cada uno (esto fue hace un tiempo, así que no puedo asegurar que sigan en esos valores).
De todas formas, para un baflecito chico no te recomiendo usar Speakon. Parafraseando a EZavalla, estarías usando un cañon para matar moscas. Mejor tirate para la línea de conectores DIN, más chicos, fáciles de conseguir y baratos, que soportan bien las corrientes que le podrías pedir. O si no, a los mini cannon (o mini XLR, muy parecidos a los DIN3).
De los primeros inclusive vienen modelos que traen un anillo con rosca para asegurarlos.
Tipo de Archivo: jpg Speakon M-H.jpg (61,4 KB (Kilobytes), 89 visitas)
23/07/2010 #124
Avatar de Tavo
Cacho!!
Ahora que me decís...
¿Los conectores DIN son los que usan los micrófonos?
Disculpá mi ignorancia, pero no se como se llaman. Hace dos días acabo de comprar una ficha macho para micrófono dinámico; y la verdad me sorprendí. La ficha tiene una calidad extraordinaria, y no me pareció cara, 12 mangos. No se cual es la marca, pero es casi toda metalizada cromada y tiene unos contactos bien fuertes. Me hice un regio cable para micrófono, con Plug mono 1/4 en el otro extremo.
Cachito dijo:
Esas imágenes que posteaste... mmm, creo que esas no son fichas originales Neutrik... Fijate las que yo subí, son mucho más robustas, y se ve bien claro Neutrik... Deben ser fichas tipo Speakon, imitación Neutrik...
Aparte, pequeño detalle de por medio, fijate el precio de las que posteé yo... Son saladas.
Tavo.
23/07/2010 #125
Avatar de Yoangel Lazaro
Son XLR: http://en.wikipedia.org/wiki/XLR_connector
23/07/2010 #126
Avatar de Cacho
Ahí te contestó Yoangel sobre las Cannon (oficialmente se llaman XLR). Esas suelen ser las que llevan los mics (por lo menos los decentemente buenos). Eso de pasarlo a plug mono en la otra punta... ¿Qué hiciste con la señal balanceada? ¿La chanchadita que estoy pensando?
En cuanto a la hembra... http://www.neutrik.com/fl/en/audio/2...MP_detail.aspx
Y sí, es Neutrik.
Y sí, es barata.
Si querés pagar mucho más, adelante
Avatar de Tavo
Cachitooo dijo:
Si, esa chanchadita que estás pensando! ¿Cómo adivinaste?
Na, la verdad, ni idea eso de señal balanceada... mmm (vergüenza de mi ignorancia )... Solo tomé como GND el pin1 y como "positivo" el pin2.
¿Cómo lo harías vos? ¿Qué es eso de señal balanceada (uff, otra vez este pesado...)?
¿Cómo "convertís" la señal balanceada a "señal normal, común"?
Ahora vienen los palos. Ya preparé la espalda.
Tavo.
PS: Gracias por responder Yoangel Lazaro. Sospeché (hace una hora) que eran XLR.
PS/2 (no me refiero a la ficha de teclados de PC eh, PostSriptum [lo aprendí de Cacho]):
Cacho dijo:
Y sí, es Neutrik.
Y sí, es barata.
Y porqué la que yo puse un tanto más atrás vale $45??? Es obvio que a la vista es distinta, debe ser más compleja, o más reforzada.
23/07/2010 #128
Avatar de Cacho
Tenés una señal en contrafase con la otra entre los pines 2 y 3, ambas referidas al pin1 (tierra ).
Si vas a "desbalancerla", entonces conectá el pin3 a tierra en la ficha XLR (esa es la chanchadita). Si tu mic es balanceado y dejaste el 3 al aire, probablemente escuches la señal bajita y casi seguro, distorsionada.
Si no tiene salida balanceada... Da igual
¿Qué mic estás usando?
23/07/2010 #129
Avatar de Tavo
Cacho dijo: Ver Mensaje
1) Lo que está en Rojo, no entendí. Tirame algún link para leer, please...
2) ¿Que mic estoy usando? Un SHURE SM-58. (ahí viene el tiro... PAF!)
Naaaaa!! No voy a ser tan croto de usar un micrófono más caro que todo el amplificador y el bafle... Ojalá tuviera uno de esos...
Me prestaron un mic, pero... Creo que tiene más calidad un micrófono tipo electret que esa semejante porquería. Ni me acuerdo la marca, lo enchufé, lo probé, lo insulté, y lo devoví. Eso es todo. Ahora planeo comprarme un SHURE SM-58 o 57, es para voces, y microfonear algún instrumento...
Toco guitarra elétrica y canto en el grupo... Y estamos necesitando sonido de "mediana" potencia... Imaginate que un simple golpe de Crash de la batería me tapa TODO... jeje...
Y por eso necesito un micrófono, para mandarlo al amplo.
Taov.
23/07/2010 #130
Avatar de torres.electronico
tienen direcciones nuevas? Existe todavía Radio Colonia? Hace 6 años que me fui de Bahía; estoy viviendo en Comodoro (como se extraña bahia)...
Tengo encarado un desarrollo, y el cliente es de Suarez, el tema esta en que necesito armarle el diseño con componentes al alcance de esta persona en caso de reparaciones (no creo :P ); si alguien me da una lista actualizada, les voy agradecer, ya que recomendarle casas de Baires no da; Gracias y saludos
23/07/2010 #131
El post arrancó hace 2 semanas, está bastante actualizado y Radio Colonia sigue existiendo jaja
23/07/2010 #132
Avatar de Tavo
torres.electronico dijo: Ver Mensaje
Podrías gastarte en leer un poquito el post, fijate que mas o menos al principio Cacho comenta resumidamente un vistazo general de todas las casa de Electrónica de Bahía Blanca...
Las direcciones de los locales, son las que aparecen en el post. Este post el reciente, tiene 2 semanas...
Tavo.
23/07/2010 #133
Avatar de mariano22
gente!! como les va tantoo tiempo? me extrañaron? jaja.. tube unos problemitas con la maquina pero yo ta todo.
Mientras tanto estube en Audimax y no pude conseguir leds RGB. Tienen idea donde los podre conseguir en bahia?
Un saludo!
23/07/2010 #134
mariano22 dijo: Ver Mensaje
Un saludo!
RGB de qué tamaño/potencia?
23/07/2010 #135
Avatar de mariano22
emi si se podria de 10mm sino de 5 y potencia no se de cuanto vienen. pero tendria que usar unos que tengan bastante, porque es para un mini- cabezal movil.
Un saludo!
23/07/2010 #136
Un saludo!
En Tecnomundo armaron un muestrario con varios leds de distintos tamaños y colores, creo que habia unos RGB de 4 patas en 5mm. Supongo que son para indicar el estado del cabezal y no para decoracion.
Te preguntaba en cuanto a potencia y uso que le ibas a dar ya que para aplicaciones de iluminacion ambiente encontré una página que vende unos leds RGB de 3W a $15 cuando acá te llegan a pedir mas de $60 si es que los consiguen.
Un video probando el led recien llegado de china:
23/07/2010 #137
Avatar de mariano22
ahh mira che.. no se me habia ocurrido pensar que podia haber en Tecnomundo. En cuanto pueda me voy a fijar. Tenes idea el precio de los de 5mm?
Muchas gracias por el dato!
Un saludo!
23/07/2010 #138
Un saludo!
La verdad ni idea el precio, seguro unas cuantas veces el valor fuera de Bahía
23/07/2010 #139
Avatar de mariano22
jaja seguro... igual gracias el dato! un saludo
24/07/2010 #140
Avatar de Cacho
Este está cortito y con gráficos bastante claros: http://www.ians-net.co.uk/articles/balanced_lines.php
Probablemente hayas escuchado o mal que suena si el cable está mal conectado (lo que te decía de la señal balanceada y el pin 3 bendito).
Corregí el cable y probalo de nuevo
Acá me recomendaron los JTS PDM3. No los probé, pero me dijeron que son unas buenas copias de los SM-58 y cuestan US$50 (en Bahía).
Si no, están los Behringer 8500. No son una joya increíble, pero por los 25-30 dólares que cuestan, la verdad que andan muy bien. Si ya hablamos de un sonido de más calidad... Bueno, a ponerse, que nada es gratis y menos los SM-58, que cuestan bastante más de lo que valen (como son el estándar, sube el precio).
Lupa Sala de Charla
