06/06/2009 #1
Electricidad estática y olor extraño al respirar
hola. tengo una duda de hace mucho tiempo...
¿a aguien le ha pasado que al sacarse un chaleco suene pequeños chispasos?
por lo que sé es electricidad estática. la duda es que al respirar siento algo extraño, algo así como un olor.
para saber que era conecté un transformador de tal forma que entre sus terminales saliera un rayo y al acercarme sentí lo mismo...
¿que es?
gracias
06/06/2009 #2
puede ser el ozono que resulta de la ionizacion del aire cuando se genera el rayo
06/06/2009 #3
Re: Electricidad estática y olor extraño al respirar
jmab dijo:
¿que es?
gracias
proba con un antitranspirante
06/06/2009 #4
Avatar de Tacatomon
Podría ser Ozono.
Este se produce cuando se ioniza con altos voltajes el aire común.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
Edit: lo del antitraspirante me mato...
07/06/2009 #5
Avatar de Tomasito
fernandob dijo:
jmab dijo:
¿que es?
gracias
Jajaja, buenísima esa!
PD: Sí, es ozono
07/06/2009 #6
Pero, digo, los pequeñisimos chispazos que se producen al sacarse el "chaleco", pueden generar ozono?
07/06/2009 #7
Avatar de Tomasito
Como generar, generan. Al hacer el arco (chispa) se ioniza el aire, y se unen las partículas de oxigeno (O2) de a 3 (O3), osea que queda ozono.
Debe ser realmente despreciable, no creo que lo pueda oler. Pero con una fuente de MAT (Muy Alta Tensión) haciendo arcos, se re siente el olor del ozono
07/06/2009 #8
Eso mismo digo.
08/06/2009 #9
Visitante
nota: no solo con un chaleco, puede ser polo o casaca.. esto segun tengo entendido, es el mismo rose que tiene tu cuerpo a la tela, esto hace que haga chipear como lo has escuchado y la capa de ozono agarre ese olor... por la mima ionizacion de él
08/06/2009 #10
Avatar de Tomasito
No entendí... ¿Qué quisiste poner Jordan Benjhy?
Explicate un poco mejor, porque no se entiende...
08/06/2009 #11
Jordan Benjhy dijo:
08/06/2009 #12
jajajajja guarden los chalecos , no sea cosa que agrandemos el agujero de ozono u.u
08/06/2009 #13
Avatar de Tacatomon
mmm
Ahora el agujero de ozono Chispea?
Ozono gratis para todos... Decaen ventas de Ozonificadores...
Vamos todos a crear ozono, capaz que sube allá arriba y ayuda un poco con lo del ozono.
08/06/2009 #15
se supone que el ozono a nivel del suelo es muy perjudicial, lo que habria que hacer con el señor de la campera es:
Tipo de Archivo: jpg reponer_ozono_159.jpg (16,4 KB (Kilobytes), 55 visitas)
09/06/2009 #16
muchas gracias!
ahora me voy a patentar un nuevo generador de ozono que funcione con chalecos
09/06/2009 #17
fernandob dijo:
Pues no importa, igual lo subimos...
Lupa Sala de Charla
