09/08/2016 #1
Avatar de HeroDragon116
Ayuda con electrobomba de agua de 1/2 hp
Saludos a todos compañeros del foro, necesito su ayuda, veran, tengo una electrobomba que empezo a echar humo, mire la bobina y estaba quemada asi que la saque, me quedo solo el cilindro donde va introducida la bobina y las otras piezas, tengo otra bomba que le hice distintas pruebas a la bobina a ver en que estado estaba y esta ok.
le probe continuidad: del cable de marcha al comun tiene 8 ohms, del comun al arranque tiene 5 ohms, del de marcha al arranque tiene 13 ohms.
probe continuidad con el chasis de la bomba y no tiene.
me falta medirle amperaje, pero ya que la bomba esta desarmada y solo tengo la bobina, no la puedo encender para comprobar.
El caso es, como el cilindro donde esta la bobina de la otra bomba esta en muy mal estado, quiero sacarle la bobina para ponerla en el otro cilindro que me quedo vacio, que esta nuevo.
(dejo fotos abajo para que entiendan mejor)
Como puedo hacer esto? la bobina que saque en primer lugar la saque a los golpes y quedo mas destrozada de lo que estaba -.- , no quiero que le pase eso a la otra que si funciona.
Se agradece la ayuda!
09/08/2016 #2
Avatar de adjcp
porque no usas la bobina con ese campo el campo es de diferentes dimensiones ?
10/08/2016 #3
No la uso porque esta muy deteriorada, y tiene rota una pata, entonces queda de lado, me gustaria cambiarla por cuestiones de estetica y porque obviamente le falta una pata, pero si no hay manera de sacarle la bobina pues no me queda de otra, quiza cortando el cilindro?
11/08/2016 #4
Avatar de adjcp
yo creo que ese campo sale con unos golpes amigo sale con todo y bobinas
11/08/2016 #5
ya yo tengo eso todo desarmado, me referia sacar la bobina, es decir, tener la bobina sola, el puro alambre en mis manos, sin la carcaza de metal donde va metida, igual ya logre sacarla con una sierra, tuve que cortar el cilindro. El problema es que arruine la bobina :L asi que de todas formas me toca buscar otra
13/08/2016 #6
Avatar de adjcp
Mal hecho debiste ver vídeos tutoriales de como se retiran las bobinas
14/08/2016 #7
Por eso es que acudí a ustedes, porque no consegui tutoriales sobre como retirar la pura bobina completa, osea retirar la bobina de la carcaza metalica
14/08/2016 #8
Si la bobina está barnizada , olvidate de retirarla sin que se dañe
Si está solo atada . . . podría desatarse e intentar retirarlas sin daño . . .
Lupa Sala de Charla
