19/05/2012 #61
Avatar de Pelelalo
A ver compañero. Estudie Ing. Teleco Sonido/Imagen. La verdad, TODO teoría y poca experiencia en equipos. Como yo digo siempre: "Ing. Teleco: Creamos diccionarios con patas". Luego estudie Superior de Telecomunicaciones y luego DEA en Informática. TODO TEORÍA. Ellos te forman y TU te especializas en lo que quieres con ilusión e interés. Ahora es cuando he empezado a fabricarme equipos de sonido, autómatas, y todo tipo de enredo electrónico. PERO, eso sí, GRACIAS a la base de quién me enseño matemáticas, física, electrónica, etc.
Si quieres sólo práctica pues busca otra cosa, como bien te cuenta el amigo Daniel.
19/05/2012 #62
Pelelalo dijo: Ver Mensaje
ya, pero a ver a mi se me dan mal las cosas si no le veo aplicación práctica, y por ejemplo las series, convolución y tal parece que la gente se le da bien y a mi no y tal ydigo alomejor no e slo mio, y luego el tema de amtematicas s que me enseñan a hacer cosas que ahora no le veo aplicaciones, como maximizar una esfera.. cosas de esas y claro a mi no me entra muy bien el estudiar algo que no lo veo alguna funcionalidad, pero como veo que decís que luego esas matemáticas se utilizan de verdad... entonces bien
19/05/2012 #63
Avatar de Eduardo
legandness dijo: Ver Mensaje
Pibe: Las matemáticas las necesitás para entender realmente lo que tenés delante.
Salvo en trabajos de investigación, difícilmente alguna vez te pongas a calcular series, convoluciones y todo eso que no te gusta.
Pero entender de verdad lo que estás haciendo, lo vas a necesitar todo el tiempo.
Cual es la utilidad de maximizar una esfera con restricciones tiradas de los pelos? --> Poner a prueba si realmente entendiste de Máximos y Mínimos.
19/05/2012 #64
Avatar de eL1ct
Yo estoy estudiando ing. electronica; y es cierto que se da mas teoria que practica. Lo peor de la carrera es el primer año, ya que te enseñan calculo, algebra, teoria de circuitos... En mi opinion esto no es para entender mejor las cosas, es para que aprendas a calcular, que aunque hoy en dia se haya ordenadores y de mas, un ingeniero tiene que tener al menos una base.
Por ejemplo, en teoria de circuitos, te enseñan Kirchoff, yo creo que esto es para que sepas calcular y si es de una forma agil mejor. Porque creo que entender y calcular son cosas diferentes (aunque calcular puede ayudar a entender, y entender puede ayudar a calcular); en mi opinion puede decirse que; se entiende que la corriente se "dispersa" en funcion de la impedancia, siendo la corriente el flujo de electrones provocado por una diferencia de tension, y la impedancia una propiedad del material (si quieres saber cuanta corriente; tendras que calcular) y obviamente en un punto no se crea la corriente "por arte de magia"; de algun lado vendra.
Obviamente luego hay asignaturas teoricas enfocadas a la practica, en las que te enseñan a construir (o diseñar), a entender y obviamente tambien a calcular; circuitos u otras "cosas" practicas (pero de esto, el primer año poco o nada).
19/05/2012 #65
estoy en teleco, y es que el problema es que las señales no me gustan, por lo menos como me lo han explicado, bueno, el problema es demostrar hahah, y las matemáticas en si, alomejor es porque dice: maximiza una esfera con estas cosas, y claro eso no lo veo práctica entonces no me gusta.
pero las matemáticas puras como en sistemas lineales se encuentran en algún otro lado más?
no quiero solo reparar equipos haha, quiero diseñar, pero no sé, eso de que a nadie le gusta fourier me ha gustado, porque veía un problema que la gente se le da fácil y tal y convolucionar.. y yo es que es lo que peor llevo... por eso me he planteado esa pregunta, y si hay más cosas así a lo largo de la carrera.. malo
sí es cierto.. y he investigado y hay mucha gente que en su trabajo diseñando ni si quiera integran...
Pero yo para superar las materias jodidas para mí como ahora las señales.. convolucionar y tal y cual me es jodido, y bastante y pienso que si va a seguir así la carrera con cosas más jodidas(de ese tipo).. pues malo
Lo de las matematicas es necesario, no puedes correr si no sabes andar, y hacer una derivada o una doble derivada es necesario si estas haciendo una ingenieria y primero te tienen que enseñar a eso para luego poder aplicarlo a mas cosas, porque si no sabes hacer una derivada,¿cuando te pidan la derivada de la transformada de Laplace de la funcion de la curva caracteristica de un sensor que vas ha hacer? yo estoy cursando una doble ingenieria, mecanica y electronica industrial, estoy en el 3er año y de momento, todo va relacionado, de una manera o de otra, pero lo dicho, si no quieres tanto rollo, haz un ciclo superior de electronica y si quieres una carrera sin matematicas complejas, prueba con administracion de empresas o historia..(con todo respeto hacia esas carreras, ya que yo no creo que pudiera estudiarlas)
Calculos electricos,es un "colador"en 1er.Año para cualquier Universidad que se precie como tal.-
¿Existen Universidades orientadas a "Electronica aplicada al Cuerpo Humano", en sujetos con malformaciones o accidentes : Ceguera y otros...?
Debe ser muy linda y reconfortante esa especialidad -humanamente hablando-...no recuerdo su nombre en este instante.-
Muchas Gracias.-
17/06/2012 #67
especialidades de la electronica ?
Necesito saber si en la ingenieria electronica con especilidad en telecomunicaciones , te enseñan todo acerca de armar cosas o innovar aparatos , o a que se refieres esta especalidad , y si es posible en que consiste la de control y Automatizacion y en que me podría desempeñar
gracias
18/06/2012 #68
Avatar de el-rey-julien
primero usa un corrector ¡¡¡
ahora tu respuesta
no no te enseñan todo ,uno mismo con el tiempo va adquiriendo conocimientos y va modificando ''cosas'' a el gusto de uno ,
con la practica se aprende mas ,claro que ayuda y mucho el tener estudios¡¡¡
vos mismo te vas dando cuenta que es lo que te gusta y vos mismo vas perfeccionando-te en lo que te guste
un buen ejemplo soy soy yo mismo,cuando estudiaba todos mi compañeros se dedicaban al audio(amplificadores y esas cosas) cuando a mi me atraía los transmisores,receptores y esas cosas,
luego los pic ¡¡¡
resultado final es que tal cual un medico que elige su especialidad,nosotros somos iguales
algunos son expertos en audio,otros en rf,otros en microcontroladores etc etc etc
eso loa vas a ir descubriendo vos solo,
depende de lo que te guste ¡¡¡
PD:
y no se como termine siendo servis de tv y audio (me da dinero pero no me place mucho que digamos)
18/06/2012 #69
Avatar de Chico3001
Depende del plan de estudios de la universidad que estudies...
En el politecnico te dan un tronco comun y de alli escojes especialidad en el 8o Semestre... asi que aprendes de todo un poco... pero tambien existen muchos cursos que te permiten complementar lo que te enseñan
19/06/2012 #70
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
Hay que ser realistas, cuando yo empeze en una institución técnica con mis compañeros, todos vimos lo mismo, pero a medida que fuimos avanzando en la carrera, unos fueron afianzando mas experticia en ciertas áreas y pues al terminar los estudios, cada uno de nosotros fue enviado a hacer la practica empresarial, en donde algunos les toco hacerla en empresa de telecominicaciones, a otros como yo nos enviaron a fabricas para realizarla en el area de matenimiento, otros en empresas financieras para mantenimiento de cajeros automáticos (ATM) entre otros, y despues de muchos años cada cual se quedo en su area de trabajo, yo por mi lado, me especializé en el area de automatización y electronica de Potencia (Cuando digo de potencia hablo de mas de 1 Megavatio), entoces depende de lo que te guste y lo que quieras hacer!!!!.
Saludos!!!!
21/06/2012 #71
gracias a las respuestas aclaran un poco el panaroma pero si pudieran ser mas especificos estaria muy bien gracias
Avatar de foso
Hola, en telecomunicaciones no te enseñan ni a armar ni a innovar. Te van a enseñar las herramientas para analizar las señales electromagnéticas. Física, matemática aplicada, etc. Tendrás alguna que otra materia donde aprenderás diseños de antenas para diferentes cosas. Campos electromagneticos. Radares.
La carrera de control te enseña a controlar lazos realimentados. Por ejemplo un brazo robot, un motor, etc. Donde vos tenes que controlar una variable, por ejemplo la velocidad de un motor o la posición del brazo robot.
Lo importante es que en la univerdsidad vas a aprender las herramientas de ingeniería. Luego tu tienes que experimentar en la rama que mas te guste y aprender de eso "con los fierros". La universidad es 90% didáctica y 10% práctica.
si te metes en telecomunicaciones, que te sea leve...
gente...........a ver si se avivan .
que para mi fue medio tarde:
si van a la facu van a estudiar muchas matematicas, eso es bueno para comprender lo que se les venga en gana.
en la facultad no "te hacen vivo" , vivo te haces vos con el tiempo .
asi que :
vayan a el ultimo año de la carrera y hagan asi:
si dice telecomunicaciones veran que esta orientadaa eso , si no lo intuyen repitan preescolar y jardin (con temperas incluidas) .
si es industrial o robotica, pues miren el programa de estudios , se daran una idea de que es lo que enseñan.
en ninguna los ponen a soldar , eso es tema de ustedes, en vez de paja en casa el ponerse a descubrir las cosas.
Y UNA ULTIMA PERLA:
vayan a el final como dije:
imaginense con el titulo en la mano y vayan al ministerio de educacion o a la facultad y pidanle LA LISTA DE INCUMBENCIAS DE SU CARRERA Y DE LAS OTRAS.
no sea que en su pais, con ese titulo solo puedan trabajar con sistemas de antenas y ajustar tornillos de satelites y guiar extraterrestres en el ingreso a la tierra.
PERO con otros titulos, no muy alejados de la electronica si tengan incumbencias que lso habiliten a realizar muchos trabajos bien remunerados en su pais.
ese es un tema MUY PERO MUY IMPORTANTE .
sabes que feo ser ingeniero o tecnico, saber MUCHO de algo y tener experiencia y no poder agarrar un buen trabajo o poder firmar (algo que pagan muy bien ) por que te dicen que con tu titulo no estas "habilitado" para esa tarea :enfadado:....:enfadado:
vos podes resolver un problema dificil o hacer tal tarea y tenes que cobrar monedas o no meterte, mientras un pelandrun con el titulo "correcto" pero que es un cero a la izquiera comparativamente con vos se lleva el credito ......:enfadado:
AVIVENSE.
la facu, el colegio les da "ciertas cosas" , importantes si, pero solo esas csoas.
a ser vivos , a conocer el mercado y la calle es , (o deberia ser ) vuestro PRIMER TRABAJO PRACTICO.
en el colegio aprenden (si tuvieron suerte) a INVESTIGAR.
asi que a hacer ESO MISMO.
27/06/2012 #74
Avatar de Nepper
elegido1993 dijo: Ver Mensaje
te la hago simple...
donde E es Estudio (en hs), T es Trabajo (en hs), J es joda y D es dinero
Podemos ver que el trabajo es inversamente proporcional al estudio, y la joda estará siempre.
Si querés tener tiempo para Estudiar, podemos eliminar T del término estudiantil.
Ahora, queremos saber si conviene estudiar, para ellos debemos despejar E
Tomando el tiempo de T constante (que es lo usual en muchos trabajos), nos queda como única variable J(t). El dinero jamas puede ser menor a la joda, ya que el término dará negativo y tendremos una regresión estudiantil, por eso no hay que pasarse de rosca jodiendo...
Suponiendo que nos dedicamos a estudiar, y la diferencia D-J da positiva, J debe ser lo suficientemente chica para que T no sea despreciable. (trabajamos al pedo)
El estudio en la vida suele describir una función de poisson, siendo que de joven estudias y de viejo te vas quedando
Sin duda, el trabajo suele ser una funcón escalon.
Como vemos, puede darse en cualquier momento o duración, pero mientras se mantendrá constante.
El éxito es módulo del vector Trabajo y Estudio, que no necesariamente es proporcional al dinero.
Forma compleja del éxito
Si E y T son iguales, el desfasaje que representaría el desequilibrio de vida, es 0, entonces tendrás la condición optima de trabajo y estudio.
Pero retomando a la ecuación
vemos que esto no nos dará necesariamente dinero, ya que E y T son iguales, estos dará 1, y el resto necesariamente será joda, por lo que quedará poco dinero.
Como E responde a una función de poisson, esta está determinada por el parámetro . Cuando obtienes, un nuevo título, la función E cambia y cambia el equilibrio entre E y T
De esta manera, cada titulo te aumentará la capacidad de duración del éxito y el periodo, cosa de poder ir mejorando (o corrigiendo) el desequilibrio de la vida a medida que avanzas.
Cada titulo es un lamda, y cada tipo de titulo suma o resta al lamda.
Ing civil
Ing electronica
Ing telecomunicaciones
Ing mecanica
Ing electromecanica
Ing hotelera
Ing Higiene y seg
Técnico electrónico
técnico electromecánico
Ing en sistemas
Ing informático
Además cada titulo vale:
Primaria
Secuandaria
Terciario
Curso de Grado
Curso de Postgrado
Esta es una tabla rápida citada del "new york ingeenniering street"
el articulo completo está en la página oficial.
Hacé las cuentas y fijate que es lo que mas te conviene...
PS: TODO eso fue un sarcasmo... no existe formula del éxito...
La mejor es que te tires a hacer una, y el señor prooverá... a mi me ha funcionado...
28/06/2012 #75
Avatar de KARAPALIDA
Ingeniería Industrial : Los Contadores de la fabrica. Para mi básicamente estudias para ser Jefe.
06/07/2012 #76
no frieges, que buen chiste
Hola, pues cualquier ingenieria es buena, malo que fueras abogado o ese tipo de cosas. ya sabes que los ingenieros es la mejor profesion del mundo mundial.yo era estudiante de ingenieria de comunicaciones, pero tambien me gustana la electrica, instrumentista etc. no entiendo tu preocupacion, ser ingeniero es de lo mejor(si no lo mejor) de las profesiones.
hombre me ha encantado tu teorema, que pez, no se de donde sale tanta cosa.
28/04/2013 #77
Nepper dijo: Ver Mensaje
Ing civil
Ing electronica
Ing mecanica
Ing electromecanica
Ing hotelera
Ing Higiene y seg
Técnico electrónico
Ing en sistemas
Ing informático
Primaria
Secuandaria
Terciario
Curso de Grado
Curso de Postgrado
recien veo esto y si lo entiendo pareceria que "electronica " suma 4 puntos, como que es muy buena mientras que electromecanica es mal a ............estoy en lo cierto ??
si asi es es una inmensa, gigantezca tonteria .
monstruosa.
no se quien hizo esa tabla pero todo depende de el contexto, y generalizar es ua brutada, seguro que servira esa tabla si vivis en "silicon valley" pero quizas una persona que vive eun una zona hermosa con hoteles y que necesitan profesionales en hoteleria, pues que le sera mucho mas util algo que en esa tabla pareceria no valer.
yo vivo en Argentina, y si bien me gusto siempre la electronica, pues que un electromecanico puede firmar y hacer mantenimiento , dirigir o sea ENTRAR EN EL CURRO eso es trabajo.
de ascensores, de obras electricas, de gas, de agua.
mientras un electronico se queda mirando .
la municipalidad exige cosas, cosas cotidianas.
podra decirme un electronico que puede hacer el plano de una antena de compañia de celulares y medir la señal de no se que , y hablilitarla .
pero un electromecanico mientras el electronico firma una cada 6 meses el electromecanico esta lleno de trabajo, trabajo mas cotidiano, mas comun y exigible .
preguntense ustedes:
que prefieren en la vida real, la REAL, cuando tienen a 2 hijos en su casa y una casa que mantener ESA ES AL REAL, si =???
que prefieren .
si poder decir que pueden ajustar un satelite pulstar que algun dia lo fabricara el pais (cuando los sapos vuelen ) .
o que puede dedicarse a firmar , verificar, inspeccionar y arreglar balcones de edificios ya que la norma municipal lo exige y hay trabajo muy bien pago y cotidiano.
28/04/2013 #78
Avatar de Nepper
fernandob dijo: Ver Mensaje
No, no es así, al contrario, tener un número negativo desplaza el pico a la izquierda haciendo la cosa más facil (será mas beneficioso), pero irá perdiendo validez a largo plazo (el descenso será más pronunciado).
Un electrónico, en cambio, su pico lo tendrá mas lejos, o sea, tardará más en obtener el mayor rendimiento del éxito, pero tendrá mayor duración ya que la curva caerá mas lentamente. Recuerda, sumarle los cursos de grado, los estudios, y a su vez, que no está ahí mencionado (pero en el sitio ficial está detallado) los estilos de vida multiplican la función, como por ejemplo, ser simpatico le suma una función 1/2 x, o tener un buen físico sería como sumarle sqr(x).
Dicho de otra forma, Gracias a Ing. electrómecánica obtienes un rendimiento más rápido pero debes agregarle otras funciones (mas estudios, estilos de vida, contactos al facebook) que ayuden a mantener el pico de la función a travez del eje X.
Ahí coloqué el origen de la fuente, y generalizar no es una brutada, esto se aplica a absolutamente TODO. Por algo se llama "Formula del éxito"
¿La buscaste en google?.... verás que no existe ¬_¬
Tenés razón, a un electrónico le cuesta entrar en el curro de la argentina... ¿será porque vamos a las necesidades inmediatas (heladera, bomba, Red)? El país no se está dando el lujo de desarrollar la electrónica del país... solo si trabajas con el gobierno podés llegar a entrar al invap
que prefieren .
yo por lo menos me lo pregunté, y es evidente que soy un nabo al elegir ing. electrónica en argentina.
Pero bueno, dejame ser rebelde!!! ¿A los hippies no les decís nada? ¡yo por lo menos estúdio!
Además...
12/06/2013 #79
Avatar de covra
En cualquier Ingenieria, con un poquito de interes te enseñan a hacer unas paellas estupendas...
03/12/2013 #80
Yo me voy por las telecomunicaciones .
Estoy empezando, hace ya 9 meses que inicie la carrera.
Lupa Sala de Charla
