14/03/2008 #1
Estereogramas
Dentro de mis muchos vicios estan estos dibujos, me apasionan.
Esto NO tiene Nada que ver con la electronica (Por eso esta en Off Topic)
El estereograma es una ilusión óptica basada en la capacidad que tienen los ojos de captar imágenes desde distintos puntos de vista.
Esas perspectivas diferentes son captadas de tal forma por el cerebro, que pareciera ser una imagen tridimensional.
Los estereogramas se han hecho por años, sobreponiendo dos fotografías tomadas desde ángulos ligeramente distintos. Sin embargo, en la actualidad han vuelto a la fama, gracias a los RDS (Random Dot Stereogram), creados con programas computacionales.
Para ver un estereograma, lo principal es entender el resultado esperado.
La idea es desenfocar la vista de la imagen, de tal manera que ambas perspectivas sean captadas.
Algunos recomiendan mirar al infinito, es decir, fijar la vista en un objeto distante y sin desenfocar, tratar de mirar la imagen.
Otros prefieren fijar la vista en un dedo mientras se acerca lentamente hacia la imagen, o tratar de observar el reflejo de la imagen en un vidrio.
Depende de cada persona y de su condición visual.
Esto fue hurtado descaradamente de otra pagina, pero bue, que se le va a hacer, internet es asi.
Si les agradan, puedo llegar a hurtarme algunos mas
Corazon con nombres
Aguila
Corazones love
Toroide retorcido
Agujero con forma de estrella de 6 puntas
Pelota de footboll
2 Delfines
Caballero medieval con badera
Tortuga
Transbordador espacial
Flor de 8 petalos vista desde arriva
Corazon
Copa
Calavera sobre mesa oval
2 Delfines
14/03/2008 #2
Visitante
Joe, se perfectamente como funcionan y como se hacen, pero JAMAS he llegado a observar el efecto y me frustra mazo, todo el mundo lo ve y yo no soy capaz, supongo que mi cerebro no es capaz de enfocar mas profundo que la distancia a la que tengo la imagen, porque si no si que no lo entiendo.
14/03/2008 #3
deberia haber una escuela (y que no cobraran ) para lograr ver esterogramas :(
14/03/2008 #4
Avatar de Eduardo
No puedo creerlo! es la primera vez que alcanzo a ver un estereograma. No necesito operarme de cataratas! :-)
Lo que hice fue ubicarme a unos 15cm y tratar de mirar "mas alla" de monitor, hay que aguantar unos segundos la risa de tu mujer al verte con cara de zombie, y de golpe el ojo se "engancha" con la imagen (claro, es cuando al pobre cerebro le empieza a llegar algo coherente) y se percibe el efecto tridimensional.
Ojo! las imagenes no consisten en el objeto del titulo tal cual sino en su silueta recortada.
14/03/2008 #5
Avatar de Vick
Aca les dejo algunos en movimiento:
Péndulo:
Ventilador:
Anillos entrelazados:
Olas:
Ondas:
14/03/2008 #6
Avatar de KARAPALIDA
jajaja. me quede bisco... Espectacular ni sabia que habia quisiograma. muy bueno . Saludos
14/03/2008 #7
espero los 5.1gramas.
15/03/2008 #8
Como ponerce "Biscocho" 2.3
Triciclo
Capsula
Cabeza de gato
4 paredes con un agujero pasante
Cono
2 Masitas partidas
2 Aros retorcidos y entrelazados
Los mismos aros anteriores
Signo $ con fondo de base redonda
2 Cubos en el espacio
1 Flor de diente de leon
Palabra Focus
Palabra twist
Palabra chow
Agujero en capas
Caballo saltando
Puma entre las piedras
Planos intersectados
Cubo en el espacio
Infinito
Cono visto desde arriva
Pelotas de rugbie paradas
Zapallo hallowing
Piramide dentro de un pozo
Petalos de flor vista desde arriva
Cierra circular
Espiral tridimensional
Tipo pateando una pelota y sta se acerca al frente
Tetera
Vaca de cuernos largos vista de frente
Agujero retorcido
25/03/2008 #9
yo no veo nada
voy a tener que seguir intentando
25/03/2008 #10
Avatar de Eduardo
Ponete bien cerca del monitor y pone los ojos como huevo duro, nunca tratando de enfocar en el monitor sino a la nada.
Te empezas a alejar y como ni bien al cerebro le llega algo coherente se "engancha" la vision, vas a notar de golpe que la imagen tiene una silueta recortada y profundidad.
Apenas parpadeas o moves la imagen, volves a la "normalidad".
25/03/2008 #11
Avatar de Andres Cuenca
Para que tengan estas imágenes mas a la mano, les dejo un protector de pantalla que las genera.
Que lo disfruten.
Tipo de Archivo: zip stereogram_screensaver_758.zip (972,2 KB (Kilobytes), 6 visitas)
26/03/2008 #12
Avatar de Tomasito
Muy buenos! Yo los veía cuando era muy muy chico en la revista AZ-10 :mrgreen:
Me hicieron agarrar nostalgia :^P
Acá tienen un programa libre y gratuito para crear estereogramas http://www.ixtlan.ru/prod.php#
Salu2!
Lupa Sala de Charla
