14/10/2012 #81
Avatar de tiago
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Salvo que imite a la libélula que es un depredador de insectos
Pues sí, lo acabo de consultar y es un emulador del zumbido de la libélula, no recordaba el bichejo. Lleva ya algunos años guardado en el armario. Si te lo acercas un poco al oído, puedes percibir el sonido.
¿ No tenés osciloscopio para ver la forma de onda ?
14/10/2012 #83
Avatar de tiago
Si, ¿Te interesa verla?
Avatar de el-rey-julien
los mosquitos argentinos o son sordos o no le temen al libelula¡¡
lo único que funciona es el sapo alic
tiene una rejilla que los electrocuta,una luz uv-b que los atrae y un cooler que los chupa cuando estan cerca,
100% efectivo, en cuestión de minutos metiendo el sapo en una habitación oscura no deja ningún mosquito.
también e visto farolitos pero de escasa efectividad
14/10/2012 #85
tiago dijo: Ver Mensaje
Ajám !
14/10/2012 #86
Avatar de solaris8
Ajám !
me apabullan tus palabras.....
...tiago, seria bueno si pudieras subirla
14/10/2012 #87
http://img2.mlstatic.com/mata-moscas...11191_9298.jpg
no sabia que ALIC tenia eso , y decis que anda .BUENISIMO !!!!!!!!!
lo voy a buscar , gracias
14/10/2012 #88
funciona bien,doy fe ,lo tengo desde hace como tres años,ya le cambie dos veces la lamparita ub,fue lo único que se rompió,
14/10/2012 #90
esta mal la propaganda ,dice que tiene una lampara de 6 wat y es de 4 wat y no es
UV-A ,la lampara es UV-B ,es una lampara muy economica,
lampara modelo f4t5bl
http://www.masherramientas.com.mx/de...15,227,226.htm
yo la compre el sapo cuando costaba 70 pesos ,como aumento por dios 190 pesos¡¡¡
14/10/2012 #91
Son dos aparatos distintos , el sapito tiene de 4 y el otro de 6 ¿Y es mas barato?
14/10/2012 #92
es mas barato el farolito,pero porque no tiene ''el chupador'' (aunque si tiene la lampara de 6 wat,quizas no le haga falta el cooler,aunque el mas caro es de diceño y para uso interior,)
''el chupador'' es el cooler que cuando el mosquito se arrima a la luz los estampa contra la rejilla ,con el farol yo creo que van a andar mas tiempo revoloteando asta que alguno toque la rejilla,
yo lo desarme y no tiene nada de otro mundo,la rejilla esta contentada al mismo balasto de la lampara y para el cooler tiene una r un diodo y un capasitor,
la rejilla ,uno positivo,otro negativo y asi sucesivamente, si te das maña se puede fabricar uno ,calculo yo
comprar una de esas lamparas de bajo consumo,aprovechar el circuito para encender la luz negra,armar con alambre la rejilla ,un cooler ,alguna cajita para contener todo,, y con 30 0 40 pesos a lo sumo ya lo tenes armado
14/10/2012 #93
Creo que tengo un tubito de esos para verificar billetes ¿es UV no ?
La rejilla va en paralelo con el tubo entonces ?
14/10/2012 #94
si va en paralelo,la distancia entre alambre es de 5 milimetros,voy a fabricar uno usando un envase pet de agua mineral de esos de 5 litros o de tres litros,luego subo todo con foto y esquemas.y resultados,aqui tengo mucho mosquito a campo abierto para probar
lo mas difícil va a ser construir la rejilla,
tengo todos los materiales, mano a la obra ¡¡¡
ojo al piojo,el balasto de las lamparas de bajo consumo ,hay que quitar un capasitor y poner uno mas chico
el que tengo en mano tiene un capa de 2,7nf ,voy a probar poniendo otro capa en serie ,asi no quemo la luz negra
14/10/2012 #95
Funciona el ahuyentador de mosquitos?
leer el ultimo mensaje
14/10/2012 #96
Quizás sean sordos pero capten vibraciones ¿no?
15/10/2012 #97
Avatar de tiago
Ajám !
Dame unos dias para encontrarlo, abrirlo y colocar los resultados.
Te perdiste la joda
#25
15/10/2012 #99
Avatar de tiago
Te perdiste la joda
#25
Pero allí que teneis ¿Mosquitos como gallinas? ... A lo mejor necesitais un emulador de las aspas de un helicóptero para ahuyentarlos.
En cuanto a lo de inaudible, no estoy del todo de acuerdo, hay que estar al menos a 30 cm para no oir nada.
Salút
Tipo de Archivo: jpg esp.jpg (84,0 KB (Kilobytes), 78 visitas)
15/10/2012 #100
Avatar de tiago
Bueno, a ver, he destripado el cacharrito y lleva un 555 con varias resistencias y varios cap.
Abajo PDF con dos muestras del oscilograma.
Lupa Sala de Charla
