26/11/2009 #221
Avatar de mariano22
Respuesta: Fotos de montajes electrónicos hechos en casa
jorger es barato hacer ese circuito? porque capaz que me sirva para mi pantalla solar...
si puedes sube el esquema...
un saludo y muy buen montage!
26/11/2009 #222
Avatar de jorger
Si,es bastante sencillo.La pega es que tienes que usar los valores de los componentes lo más parecido posible.Hay un diodo y un par de condensadores críticos.Quiero decir,que como no uses los exactos poca cosa vas a conseguir.De un valor de condensador o diodo a otro hacen variar bruscamente el rendimiento...
Mañana subo un pdf con el esquema y los valores de los componentes (ahora no puedo por que estoy en el portatil y no lo tengo aquí,y el otro pc esta apagado).
Editaré este mensaje y lo pondre adjunto.
Gracias y un saludo .
EDITO:
Esquema subido.
01/12/2009 #223
yo tambien tengo imagenes de mis proyectos y los colgare con sus respectivos esquemas
03/12/2009 #224
Avatar de mariano22
jorger gracias por el circuito..
cuando pueda lo prueboo..
un saludo
17/12/2009 #225
Avatar de jorger
De nada,ahora vengo con este otro,un driver para un flyback al que le añadí un retardo de funcionamiento.Es decir,a los 3 segundos de encender la fuente se activa el relé,activando a su vez el driver del flyback.
No sé que utilidad tendría este montaje,pero me pareció interesante armarlo..
En si, el circuito retardador solo consume 30mA...luego,el consumo del driver ronda los 0.5A,produciendo el flyback un arco de cm y medio. Todo lo conecto a una fuente de tv de la que uso la salida de 16v..
EDITO: para no quemar el solenoide del relé intercalo una resistencia de ~150ohm.
Os dejo una imagen adjunta.
Tipo de Archivo: jpg 100_2031.JPG (124,7 KB (Kilobytes), 178 visitas)
22/12/2009 #226
Avatar de rash
Hola, este es un proyecto que me han realizado mis alumnos más pequeños, a algunos les fascina la tecnología... tenemos una buena cantera de futuros electrónicos ...
feliz navidad
Tipo de Archivo: jpg IMGP6891.jpg (90,8 KB (Kilobytes), 218 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMGP6900.jpg (91,1 KB (Kilobytes), 191 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMGP6903.jpg (90,7 KB (Kilobytes), 172 visitas)
22/12/2009 #227
Avatar de alexus
pero si eso es un trabajo de "los peques2 que hago yo aca?? Sabia que tenia que haber estudiado cocina...
esta muy lindo el bichito!!! y muy buenos los motoreductores que tiene!
22/12/2009 #228
Avatar de rash
alexus dijo: Ver Mensaje
.....jejjejje que bueno ....
bueno con un poquito de ayuda de su profesor....
un abrazo alexus
24/12/2009 #229
Avatar de Tacatomon
rash dijo: Ver Mensaje
feliz navidad
jajaajjaja, Very nice, El hijo de Wall-E
Muy bueno Rash
Saludos!!!
26/12/2009 #230
Avatar de JoniDf
Holas ! aca subo una foto de un vumetro con el lm3915
Tipo de Archivo: jpg Foto-0012ja.jpg (38,5 KB (Kilobytes), 108 visitas)
27/12/2009 #231
Avatar de Barrero0717
Bueno mirando estas fotos pues decidi aportar algo tambien al foro... Aunque debo aclarar q todos mis proyectos casi no les tomo fotos sino les hago algun video o algo asi, pero aka dejo uno de los primeros q hice, un conversor de binario a display de 7 segmentos, q hize cuando aprendia sobre electronica digital.
Saludos...
feliz navidad
Muy bueno el proyecto jejeje.... Yo hice una parecido con transistores, quisiera saber si es igual o como lo hiciste...
Me parece interesante es la forma como lo hacen, la estructura del hijo de Wall-E
jajajaja...
Saludos..
Tipo de Archivo: jpg Imagen403.jpg (92,3 KB (Kilobytes), 79 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen402.jpg (94,5 KB (Kilobytes), 53 visitas)
26/02/2010 #232
Avatar de rash
Hola como andan... esta foto corresponde al detector de proximidad cuyo esquema se encuentra circulando por la red, basado en el detector de tono NE567, creo que en la página de pablin se encuentra el circuito... funciona a las mil maravillas y puede servir de sensor para alarmas, robotica, control.....
Tipo de Archivo: jpg IMGP7838.JPG (77,6 KB (Kilobytes), 128 visitas)
26/02/2010 #233
Avatar de Moyano Jonathan
rash como estás , te quería hacer una consulta ....el circuito ese del detector de proximidad a que distancias te ha funcionado ?? es decir cuanto es el alcance ??.
además es estable el diseño ?? o se comporta erraticamente ( enciende la carga sin detectar nada ) ??
espero me puedas sacar esas dudas...
un saludo !!
27/02/2010 #234
Avatar de rash
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
un saludo !!
muy buenas Moyano... el circuito funciona perfectamente... decidí montarlo por mi cuenta para comprobar todo lo que tu me preguntas...... quiero que lo monten mis alumnos/as...... me dejo gratamente sorprendido:
- funciona a la primera.
- alimentado con una pila de 9V y usando los modelos de fotodiodo y fototransistor de la imagen tiene un alcance de unos 35-40 cm (no lo he probado con otros modelos)
- no interfiere ningun tipo de luz ambiente.
- el funcionamiento es exacto, es decir, la carga se enciende cuando detecta mi mano a la distancia indicada.
espero te sirva... saludos
27/02/2010 #235
Avatar de rash
Esto es un pequeño robot evita obstáculos, parecido al que posteé más atrás...
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (102,6 KB (Kilobytes), 110 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (111,7 KB (Kilobytes), 104 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (134,1 KB (Kilobytes), 96 visitas)
27/02/2010 #236
Exelentes montajes rash !!
27/02/2010 #237
Avatar de rash
gracias Moyano Jonathan...
13/03/2010 #238
Avatar de matrix01
hola buenas, yo estoy realizando una pracica cuando la acabe ya os la enseñare (esla 1ª que hago) "que este ingeniada toda ella por mi. Un saludo matrix
PD. pondre fotos el esquema y una descripcion del circuito.
02/04/2010 #239
Avatar de rash
Hola, unas fotitos de una consola para guitarras....
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (119,9 KB (Kilobytes), 127 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (131,7 KB (Kilobytes), 134 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (133,4 KB (Kilobytes), 128 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (134,5 KB (Kilobytes), 113 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5.jpg (128,5 KB (Kilobytes), 110 visitas)
02/04/2010 #240
Avatar de fernandoae
Buenisima, te quedo lugar adentro para guardar algo?
Lupa Sala de Charla
