22/01/2011 #441
Avatar de Helminto G.
gracias rash, suena bastante bien pero no como debiera, la capsula ya esta bastante gastada pero aun saca buen sonido
22/01/2011 #442
Avatar de Tavo
Santiago... Te pasaste con eso, está expectacularr!!!
Te quedó muy bueno, igual al original... Felicitaciones!
Avatar de Electronec
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
exelente parecido, podrias dar mas detalle de la construccion de las perillas? y no deveria ser input?
Gracias por el comentario y sí, deberia ser input, ya lo cambié.
Las perillas están hechas con unos empalmadores metálicos para varilla roscada de métrica 6.
Pasándoles una broca también de métrica 6, entran en al pote como un guante.
Con masilla reparadora bi-componente se recostruye la parte superior de la perilla, se le hace un taladro en la parte inferior para un tornillo pequeño, se lija, se pinta y listo.
Gracias rash, Tavo y remi93 por el comentario.
Tipo de Archivo: jpg Casquillo de ampalme.jpg (2,4 KB (Kilobytes), 1289 visitas)
26/01/2011 #444
Avatar de Tacatomon
Unos fotos del último Xover que realicé.
Características:
Entrada dual mono.
Salida 2 Vías Low/Mid-Hig.
Secciones Filtro LP - Filtro HP Butterworth @ 28Hz 8vo Orden+Filtro LP Butterworth 180Hz 2do Orden Sallen Key.
Sección Filtro Mid/High - Filtro HP Butterworth 180Hz 2do Orden Sallen Key (Pendiente de ajuste, muesca de -3db @ 180Hz )
+Preamp Dual Ganancia 3.
Operacionales TL072, resistencias Metal Film 1%, Condensadores no polarizadosm, fuente de 10V regulados, potenciometros de plástico conductivo... En fin. Sencillo diseño para lo que ofrece, La herramienta de diseño FilterPro de TI, recomendada.
Por ahí se ve el mini "rack" para este. Una pieza de aluminio rectangular de 2 Pulgadas creo, ya no me acuerdo bien. Hay que reciclar. Pintada de negro da el gatazo! Luego detallo fotos!
Álbum
Completo
27/01/2011 #445
Avatar de Agucasta
Excelente Tacato. Es algún diagrama que ya conozcamos? o uno que tenés guardado?
Excelente el pedal de Electronec. Mucha habilidad y paciencia.
Avatar de Tacatomon
Aguatasca89, es un diagrama "Inexistente" jejeje, Diseñado a la medida de la aplicación. Así que no lo hay en los que circulan por la red. La herramienta de diseño es FilterPro de TI. Así no tienes ningun problema en diseñar un filtro activo.
Avatar de Agucasta
Muchas gracias. Acabo de desocupar un "woofer de rango extendido" que tenía en un amplificador de guitarra totalmente DIY (ya compré el reemplazo: Un Eminence Legend 1258 ), así que a éste lo voy a usar en una caja sellada que tengo dando vueltas que ya tiene un 12" genérico, y 2 tweeter piezo que voy a eliminar enseguida. Pretendo poner el woofer que ya tengo, que corte bien grave, después este rango extendido un poco más de medias frecuencias, y algún cachivache que reemplace los piezoeléctricos que hacen doler la cabeza. Eso con un TDA7294, yo creo que va a andar
Ah, por supuesto que voy a consultar el FilterPro para eso!
Se agradece.
si te refieres a lo que esta entre l1 y th1 es un interruptor normalmente cerrado y te aconsejo que postees tu pregunta en el tema correspondiente y no donde sea
28/01/2011 #449
remi93 dijo: Ver Mensaje
hola a todos tengo una pregunta; en esta fuente ..............
Haz lo que te dice Helminto. Te recuerdo que hace 4 dias hicistes lo mismo y tu consulta acabó en moderación.
Avatar de rash
muy buen montaje tacatomon.... esperamos fotos cuando lo tengas terminados...
un abrazo rash
29/01/2011 #451
Aqui les dejo unas fotos de un receptor de AM que hice de forma nostálgica, despues de ver un post en este Foro que hablaba sobre receptores de galena y demás.
Bobina de ferrita, diodo de germanio, trimer, TBA 820 y poco mas. Solo sintoniza 6 emisoras, pero con buenísima calidad:
Tipo de Archivo: jpg S4010008.JPG (65,1 KB (Kilobytes), 834 visitas)
Tipo de Archivo: jpg S4010006.JPG (61,8 KB (Kilobytes), 828 visitas)
29/01/2011 #452
Avatar de Tavo
Felicitaciones por tu montaje santiago, te quedó de lujo!!
Avatar de rash
La verdad Electronec, genial hombre.... la verdad que me pasa como a tí, cuando escucho radio AM, galena, diodo de germanio.... dios¡¡¡ esa electrónica era más especial que la de ahora, tenía algo distinto, tenía magia.....
bueno, lo dicho te quedo estupendo...
rash
30/01/2011 #454
Avatar de Agucasta
Electronec dijo: Ver Mensaje
Pero qué bonita caja! Me la imagino, en vez de tener un receptor AM, con un mini amplificador con TDA2003, y regalándosela a mi novia para su cumpleaños
(Me limita el hecho de no tener esa rejilla cubre parlantes jaja)
Muy muy linda Electronec. Felicitaciones!
30/01/2011 #455
Gracias muchachos por los comentarios.
@ Agucasta89:
Son rejillas recicladas de un equipo de radio/tape reciclado, es cuestión de esperar a encontrarte alguno tirado en la basura o que alguien se desaga de uno.
Avatar de Agucasta
Y yo que creía que era el único "ciruja" (así llamamos aquí a los que viven de revolver la basura en busca de objetos) que recicla todo lo que encuentra por la calle
Me hace acordar a una vez que encontré un radio grabador de 10W que estaba "quemado" puesto en la calle. Tenía un problema con el enchufe nada más. Yo me lo llevé a casa, y lo arreglé . Ahora está en mi habitación
Saludos y gracias!
30/01/2011 #457
Avatar de Tavo
agucasta89 dijo: Ver Mensaje
Todavía no armaste el ampli TDA2050 estéreo? Te vas a sorprender. Yo que vos le hago ese a tu novia, y se cae a tus pies.
Amplificador Estéreo TDA2050V + PCB
Animate Agustín, es fácil y los resultados son excelentes!!
Saludos y gracias!
Hay verdaderos tesoros esperando ahí fuera.....
Avatar de Agucasta
@Tavo: De una. El ampli que diseñaste vos ni bien tenga plata lo hago. Pero PARA MÍ. Para ella, y para una cajita de menos de 1 litro de capacidad, y con un parlante de 3", creo que es suficiente un 2003.
No quiero dejarla ciega con los pedazos de cartón del parlante si se descona con un 2050 jajaja.
Saludos!!
@Electro: Sos un genio!
02/02/2011 #460
Avatar de fernandoae
Hablando de regalitos para la novia justo estoy terminando unos parlantes que le hice para la notebook... los altavoces son unos Boss de 50W RMS (en teoria) cada uno, en caja de mdf de 9mm, el ampli está hecho con dos TDA2006 de 12W porque es lo unico que conseguí... espero poder conseguir algo mas potente asi les saca el máximo provecho a los chiquitines (si es que no los sigo probando por tiempo indefinido ).
Sonarían lindo con un TDA7394... pero lo tengo moviendo unos medios en la Berlingo
Estan pintados con esmalte sintético negro a pistola, que opinan del acabado? no tengo mucha práctica pero creo que no están tan mal..
Lupa Sala de Charla
