19/03/2011 #521
Avatar de Ratmayor
No sabia que eso tambien lo tomaban los arabes, mi jefe se la pasa con un coso de esos...
19/03/2011 #522
Avatar de Tavo
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Che! Más respeto!! :enfadado:... que ese "coso" se llama MATE, y es lo más normal que hayyyy!!!!
20/03/2011 #523
Avatar de rash
Agucasta dijo: Ver Mensaje
Ya vamos a hacer una colecta para mandarte un paquete de "Yerba Mate" y por supuesto, un Mate, y un libro con instrucciones..
Eso sí, cuidado con la aduana porque a menudo creen que es "Droga"
Saludos!!
.... que buena idea¡¡¡¡ pero no se olviden del manual de instrucciones
Avatar de zxeth
Bueno aca dejo a mi regulador de temperatura para el cautin hewlett packard casero :P, la cajita la saque de una fuente de impresora que ya utilice en una automatizacion :P, siempre quise hacer este montaje, y por primera vez use el sistema de la plancha para la pcb, ahora se como hacerlo :P, antes era siempre a marcador jajaja
21/03/2011 #525
Avatar de rash
zxeth muy bueno el montaje....
enhorabuena
21/03/2011 #526
Avatar de Agucasta
Excelente! Muy bueno te quedó.. Una pregunta, un poco tonta.. Para qué necesitas regular la temperatura del soldador?
21/03/2011 #527
Avatar de Tavo
Y... Puede que el soldador sea muy potente, por ejemplo para soldar partes delicadas, como transistores FET TO92, Integrados delicados... Está bueno el invento!
Te quedó bien Zethxmndkdnf (que se yo como [Esto no suena bien en todos lados...] es, bonito nick. )
Avatar de zxeth
gracias a todos, lo hice exactamente por eso, mi soldador es de 60watts ,lo modifique con otro soldador que se le quemo el plastico, y a este se le habia quemado el bobinado, y como calienta mucho (tanto que quemo el plastico del otro soldador) decidi hacerle este regulador, es un regulador de motor electrico, asi que no se puede disminuir menos del 50% del voltaje porque osino los motoren no andan, tampoco decidi modificarlo ya que ocn 30watts viene de 10 para soldar integrados, antes me pasaba que se me quemaba el tda2050, ahora con este regulador lo suelda como si nada. Asi que no tengo que usar el disipador ya puesto para soldarlo :P
Bueno y aca dejo mi otro montaje, mucho mas dificil, no tiene mucha electronica, pero no hay un post de fotos de mecanica echas en casa jajajaja, es un balancin de 2.5TN, igual lo tengo que modificar para que la correa gire mas lento porque hace alrededor de 150 golpes por minuto (mas de 0,5s por golpe, imaginince la bestia a 2,5TN, incontrolable al igual que la mesa donde se apoya jajajja) Pense en una reduccion de 4 a 1 lo que me daria como 2 segundos por golpe approx con 5 a 7tn de fuerza. Que bestia jajajaj
Aca dejo fotos del proyecto que hice para dibujo de maquinas
La verdad que un orgullo para mi saber que pude hacer algo tan complejo, todo con margen de error centecimal, excepto el eje concentrico que es decimal
22/03/2011 #529
Avatar de Electronec
@Rash.... sin palabras....bonito bonito.
@zxeth muy buen trabajo.
Avatar de electrodin
Zxeth, muy buenos tus proyectos,.. pero... ¿que es un balancín?(disculpa la pregunta), podrías comentar un poco para que se usa y por que tiene que tener tanta precisión? saludos
27/03/2011 #531
Avatar de zxeth
Un balancin es una maquina que prensa o comprime. Tambien sirve para cortar o balancinar (dejar terminacion final exacta siempre) Necesita muchisima presicion porque si se llega a mover un poquito se puede trabar y romper la biela o el ciguenial (no tengo enie)
09/04/2011 #532
bueno aqui les dejo la fotito de mi transceptor de 80 m...
http://www.4shared.com/photo/6XKO4u_f/P4090024.html
07/05/2011 #533
Avatar de rash
Hola como andan?... espero que bien ... les dejo unas fotos de un medidor de ESR para comprobar condensadores, muuuuyyyyyy útil a la hora de reparar fuentes conmutadas... por cierto la caja donde lo monte es de una fuente switching ...
Un saludos.
07/05/2011 #534
Avatar de Tavo
Buen montaje Rash!! Felicitaciones!!
Saludos al otro lado del charco!!
08/05/2011 #535
Avatar de rash
Muchas gracias Tavo....
un abrazo desde el sur de España....
cuidate...
09/05/2011 #536
Como siempre rash, excelente te felicito.
Avatar de Tomasito
Muy lindo el medidor de ESR!
El circuito está? Siempre puede venir útil un aparatito de esos
Mi última creación, partiendo de la necesidad y el frío, es una mini-estufa de pies (aunque calienta un poco todo el cuerpo también).
Echo con un pedazo de secador de pelo que no servía más (tenía el motor trabado con pelos y el dueño me lo regaló, y como ya tengo dos secadores de pelos más...) y dos tarros de desodorante Axe para la base/reflector.
Sorprendentemente el reflector cumple su función muy bien para la transmisión de calor por irradiación, casi no hay emisión de calor para la parte posterior de la estufa, muy poco por la convección, casi todo sale por el frente
La verdad no esperaba mucho por 10 minutos de manualidades, pero funciona bastante bien :P
Todavía falta conectar el termostato y ponerle control de temperatura (dimmer).
También voy a pulir el reflector para mejorar la reflexión infrarroja.
10/05/2011 #538
Avatar de Tacatomon
Riesgo de poner el pie en el rojito. Lindo asado al instante!!!
Muy buena invención! Como siempre útil!
Avatar de Tomasito
Sí, voy a ponerle una reja adelante para no electrocutarme/asarme al mismo tiempo
10/05/2011 #540
Avatar de Tavo
Tomasito dijo: Ver Mensaje
y dos tarros de desodorante Axe para la base/reflector...
NOOO!!! usás el Axe Dark Temptation!!! PUAJJJ!!! Es insoportableeee!
Veo que le diste una buena aplicación al tarro. Cuidado de no apoyar los pies ahí!!!! jeje
PS: Bah, en realidad todos los Axe son insoportables, les siento a todos olor a Chinche!! El único que safa es el Marine.
Lupa Sala de Charla
