17/03/2009 #41
Avatar de alexus
aeromodelismo? o que variante del r/c? jajaja
17/03/2009 #42
jeje si cosas que vuelan che y de vez en cuando aterrizan si que uno se lo ordene jaja
18/03/2009 #43
Avatar de alexus
es un sueño que siempre tuve, el aeromodelismo.. jaja y bue mientras aterrizen como corresponde y no de cabeza todo bien! jajajaja
05/04/2009 #44
Avatar de rash
Hola a todos.. subo las fotos de un caleidoscopio que monté cuando hacia el "tonto" con mi mujer....
..saludos..
PD.- me sirvió
Tipo de Archivo: jpg foro2_208.jpg (80,7 KB (Kilobytes), 1252 visitas)
Tipo de Archivo: jpg foro1_778.jpg (83,5 KB (Kilobytes), 1220 visitas)
05/04/2009 #45
Avatar de rash
..aahh¡¡¡¡ esto también...........
PD.-hace mucho tiempo...
Tipo de Archivo: jpg foro3_222.jpg (76,1 KB (Kilobytes), 1114 visitas)
12/04/2009 #46
Avatar de Dr. Zoidberg
Buenas!
Acá les muestro un diseño que hice hace muchos años para probar el uso del puerto paralelo con alguna aplicación que fuera útil.
Lo que diseñé es un módulo con conversor A/D de 8 bits y 8 canales, con el famoso ADC0809. Por el puerto paralelo se dispara la conversión y por polling se obtiene el EOC y se lee el resultado de la conversión. El tiempo de conversión es de mas o menos 70 microsegundos y la lectura por el puerto se hace en modo nibble para asegurar la compatibilidad con cualquier puerto paralelo existente. Esto significa que la lectura de los 8 bits de la conversión se hace en dos nibbles (4 bits) consecutivos con un previo masajeo de los bits para ponerlos en forma, ya que no vienen todos seguido en el puerto, por que uso las líneas de estado para leer. La selección del canal a convertir se hace con los tres bits menos significativos (D2-D1-D0) de las líneas de datos.
Como me sobraban lineas de datos in usar, pues le agregué cuatro salidas a relay NC/NO, con la idea de que si hace falta interactuar con algo, pues ya tengo las salidas.
La parte que falta acá es el driver para poder usar esta interfaz desde el software. El driver que hice es un driver en modo kernel para Linux con Kernel 2.2.19, que es un poco viejísimo, pero es el que tengo instalado en la 486 que uso para estas pruebas. Este driver es software libre, pero lo voy a subir luego, cuando tenga pasado el esquemático en algun software actul, por que lo tenía en el Orcad de 1995 pero solo me quedó la impresión, así que tengo que pasarlo de nuevo.
A la caja le falta pintar las leyendas del frente y fondo, pero recién me acuerdo que tenía que hacerlo, por que hace como tres años que lo tengo guardado.
Tipo de Archivo: jpg adc_arriba_121.jpg (77,8 KB (Kilobytes), 1113 visitas)
Tipo de Archivo: jpg adc_fondo_790.jpg (43,8 KB (Kilobytes), 1014 visitas)
Tipo de Archivo: jpg adc_frente_136.jpg (43,0 KB (Kilobytes), 1016 visitas)
14/04/2009 #47
Avatar de reyvilla
hola que tal, bueno por los momentos no tengo fotos de mis proyectos pero si un circuito bien interesante de un invento de un profesor que me costo unas cuantas madrugadas pero del cual aprendi mucho fue mi primer proyecto grande y de echo fue uno de los mas complicado que he realizado ya que era a base de compuertas y 555, el circuito lo diseñe en base a lo que queria el gran gran P. profesor que me saco canas, se trata de un dispensador de cuba libre es una bebida preparada a base de limon, coca cola y ron, el queria una maquina que le prepara bebida en un vaso eso significaba que tenia que dispensar por separado cada uno de los ingrediente y a parte tenia que ser una dosis exacta de cada uno ya que si dispensaba mas limon que coca cola iba ser limonada con ron y no una cuba libre que es lo que se queria. entonces a partir de alli empezo el sufrimiento para reaizar el sueño de un borracho profesor, claro despues de hacerlo resulto muy gratificante pues logre armarlo y probarla el brebaje y resulto muy pero muy bueno ya que podiamos suministrar la cantidad exacta de cada uno de los ingrdeientes lo cual nos daba como el gusto de cada quien, si querian mas de uno que de otro solo se modificaban los tiempos con el pot. especifico y listo apretas un boton y esperas 10seg. y ya esta preparada la bebida. Espero conseguirles las fotos para que puedan ver el resultado. aqui les anexo el esquema electrico, hydraulico y pneumatico. El circuito se puede reducir bastante con un solo pic pero es borrachin queria con 555 y compuertas. Saludos
ya logre localizar las fotos estaban en un pendriver que tenia perdido por alli aqui estan...
Tipo de Archivo: jpg 6_149.jpg (45,3 KB (Kilobytes), 399 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5_160.jpg (20,6 KB (Kilobytes), 390 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4_490.jpg (32,4 KB (Kilobytes), 1044 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3_206.jpg (31,1 KB (Kilobytes), 1029 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2_142.jpg (39,4 KB (Kilobytes), 349 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1_202.jpg (30,0 KB (Kilobytes), 996 visitas)
Tipo de Archivo: pdf livewire__professional_edition__circuito_final_dispensador_de_caa_368.pdf (30,1 KB (Kilobytes), 254 visitas)
15/04/2009 #48
Avatar de bebeto
Control de graves y agudos
Primero presentarme.... soy estudiante de la escuela tecnica Nº1 de balcarce Argentina BS AS, y tengo pensado seguir estudiando Ingenieria electronica ... mis conocimientos en la electronica son los minimos... es decir: funcionamiento y caracteristicas de algunos comoponentes infaltable como: diodos, transistores, triacs, capacitores: electroliticos y ceramicos..., resistencias, bobinas, relays, transformadores simples y simetricos... etc...
ya q este año empese con la electronica este proyecto ya tiene 1 año y medio, cuando yo de curiosidad y gusto me iva metiendo en la electronica, empese como creo q empesaron todos, des-soldando componentes cuando se era chico... sin saber para que se utilizaba.. solo por curiosidad.... siempre me gusto inventar, siempre andaba pelando cablesitos para hacer andar un motor.... le ponia lucesitas a los autitos... hacia lanchitas con los motores... etc...
cuestion q este, mi primer proyecto me hace sentir orgulloso... ya q obveamente es mi obra... ademas de q uno recibe sus primeras felicitacions por parte de sus padres amigos y profesores... ya he hecho 5 de estos por pedido a mis amigos, solo cobrando el materias ya q yo lo hago por aficion...
sin mas parloteo termino de presentarme, les pido q me comprendan si les hago una pregunta... no es de pesado sino porque me interesa.
desde ya muchas gracias... y felicitaciones por esta gran comunidad, llena de gente que realmente sabe del tema.
[/img]
Tipo de Archivo: jpg im000288_119.jpg (66,6 KB (Kilobytes), 877 visitas)
Tipo de Archivo: jpg im000289_635.jpg (76,1 KB (Kilobytes), 881 visitas)
20/04/2009 #49
Avatar de goguma
aqui va uno... es un circuito controlado por la voz... jeje.... saludos[/img]
Tipo de Archivo: jpg proyecto_515.jpg (48,6 KB (Kilobytes), 833 visitas)
21/04/2009 #50
¡¡¡ eeeeeeeeeeeeso es lo que necesita el mundo! una sobredosis de locura racional para ver si arreglamos esta vaina que soporta a nuestros pies nojodas. ja ja ja . gracias pana estan muy benos tus aportes. te felicito pero baja los esquemas no seas pichirre ( pichirre= egoista; es un termino venezolano).
21/05/2009 #51
Avatar de rash
Hola gente como están... esto es el primer generador que monté hace mucho tiempo, lo he utilizado muchísimo... lleva un generador de onda senoidal de 10 Hz a 50 Khz, y un pequeño amplificador de 3 W, lo he utilizado mucho para reparar equipos de audio, aunque menos para calibrarlos y ajustarlos, debido a una distorsión de la señal relativamente alta....
bueno, saludos a todos.
( :( la foto esta realizada con el movil...)
Tipo de Archivo: jpg comprobador_530.jpg (74,6 KB (Kilobytes), 771 visitas)
24/05/2009 #52
hola rash
llegue un poco tarde al post y vi el miniamplificador de guitarra y tengo un par de dudas con el dircuito que presentas, ya que siempre he querido hacerme un amplificador como ese, y no se mucho de electronica aun
el potenciometro es logaritmico?
puedo reemplazar el 386 por algun otro integrado (741 por ej)?
como pido el parlante cuando valla a comprarlo? (disculpa si esta pregunta es demasiado basica, pero como dije antes recien estoy empezando a conocer el genial mundo de la electronica)
de antemano muchas gracias
Juan.Espinoza
Tipo de Archivo: jpg miniamp_183_713.jpg (10,8 KB (Kilobytes), 583 visitas)
25/05/2009 #53
Avatar de rash
[quote="Juan.Espinoza"]hola rash
Hola Juan.Espinosa, éste circuito es muy sencillo y te va a sorprender el sonido que tiene.. el potenciometro si lo vas a comprar, compra uno lineal, pero si tienes alguno viejo que sea logaritmico también te vale... lo de sustituir el LM386 por otro ésto va a ser que no, el LM386 es un amplificador de BF de 1W y el 741 un amplificador operacional (no de potencia)..
pero no creo que tengas problemas para conseguir el LM386 es un integrado muy popular y barato...
Para el parlante utiliza uno de 8 Ohmios y 1 ó 2 W. Si tienes algún altavoz pequeño de alguna radio o juguete también te valdrá...
PD.- éste circuito no cuenta con volumen, el cual, está controlado por el de la guitarra eléctrica...
..saludos y anímate a montarlo, aquí estamos para lo que se pueda ayudar.....
25/05/2009 #54
muchas gracias por tu ayuda Rash
voy a montar el circuito y cuando lo tenga subo la foto
Juan.Espinoza
25/05/2009 #55
Avatar de cuervokbza
Me ecnantó el proyecto de reyvilla ! el dispenser de cuba libre
jjajaj muy bueno !
otra cosa ! rash ! es exquisita la teminacion de tu generador ! simplemente impecable !
bueno... animándome un poco con el tema de las fotos les traigo un par de proyectos que realizé en la secundaria, aunque ahora no estoy estudiando ingeniería electronica, ustedes comprenderán q uno nunca deja la electrónica !
PD: disculpen la desprolijidad de las imagenes pero tuve q achicarlas mucho en tamaño y calidad para poder subirlas....
Tipo de Archivo: gif ampli_282.gif (390,3 KB (Kilobytes), 274 visitas)
Tipo de Archivo: gif teclado_alarma2_205.gif (365,8 KB (Kilobytes), 244 visitas)
Tipo de Archivo: gif punta_lgica2_342.gif (372,9 KB (Kilobytes), 230 visitas)
25/05/2009 #56
hola Rash
te cuento que arme el circuito y basicamente, si funciona. solo que hay un pequeño detalle que es que el parlante da un zumbido que "tapa" al sonido que da de la guitarra misma, por lo que no es muy agradable el sonido que entrega el amplificador.
haciendo pruebas llegue a varias teorias que pueden ser posibles fallas:
1.- cuando ponia el dedo en una de las patitas de cualquier componente, el zumbido se reducia considerablemente dejandolo casi inaudible al tocar la guitarra. (me imagino que esto es algun problema con las tierras)
2.- alguno de los componentes que me vendieron, no es el correcto (desconfio del condensador de 0.047uF, ya que una vez ya me vendieron mal un par de condensadores de polyester)
3.- el parlante que compre es de mala calidad y por eso el zumbido
otra cosa que note es que al bajar un tono de mi guitarra (tengo una epiphone SG special la que tiene un volume, y un tono) y lo dejo en cero el zumbido tambien se reduce pero no tanto como cuando hago contacto con el dedo.
adjunto las fotos de los componentes y la del montaje en el protoboard si los puedes revisar... a lo mejor la falla radica en el armado y no en lo que mencione antes.
Juan.Espinoza
Tipo de Archivo: jpg dscf2395_191.jpg (26,8 KB (Kilobytes), 780 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dscf2385_195.jpg (29,8 KB (Kilobytes), 791 visitas)
Tipo de Archivo: jpg componentes_172.jpg (11,5 KB (Kilobytes), 791 visitas)
26/05/2009 #57
Avatar de capitanp
Juan.Espinoza dijo:
hola Rash
Juan.Espinoza
Probaste con cabe mallado (apantallado) en la entrada
26/05/2009 #58
Avatar de alexus
es protoboard tambien! ojo ahi!
26/05/2009 #59
Avatar de rash
Hola Juan.Espinosa, puede ser algo de ésto:
- ¿con qué lo estás alimentando? ¿con una pila o con una fuente de alimentación? para evitar ruidos alimentalo con una pila de 9V
- ¿El cable que va a la guitarra como es? ¿es apantallado? fíjate en el de la foto..
- Comprueba las clavijas del cable de la guitarra...
- Si tienes móntalo en un pequeño trocito de placa... y no en el protoboard, para asegurar conexiones...
PD.- el sonido mejora bastante cuando metas el altavoz en su caja...
bueno cuéntame vale?
Tipo de Archivo: jpg imgp6021_795.jpg (71,5 KB (Kilobytes), 833 visitas)
26/05/2009 #60
voy a probar ahora el cable apantallado (supongo que le dicen asi al cable de microfono :S.. ese que es una malla por el rededor y al centro un cable aislado) y lo voy a montar en placa
al rato les cuento como me va
ah! otra duda ... donde conectas el led que aparece ahi?
Lupa Sala de Charla
