31/07/2011 #621
Avatar de Helminto G.
ruega por que no se moje...
31/07/2011 #622
Avatar de Electronec
david2009 dijo: Ver Mensaje
acá dejo mi celular terminator 2
Otra de subrealismo
Avatar de david2009
porque otra de subrealismo?
01/08/2011 #624
Avatar de jorger
Solo una pregunta.. tal cual está ahora, lo usas por la calle??
01/08/2011 #625
Avatar de Tavo
jorger dijo: Ver Mensaje
Calculo que si Jorge, esto es Argentina...
Avatar de tatajara
no le erraste en nada
no lo tomen a mal
Avatar de david2009
si aparte así no me lo roban y es mas original como un transformer
01/08/2011 #628
Avatar de tatajara
jaja ta bueno cuánto dura la batería?
Avatar de david2009
tatajara dijo: Ver Mensaje
y 5 dias dura jej
01/08/2011 #630
Avatar de tatajara
bastante jeje
Avatar de Ratmayor
nada le saque la carcasa y lo uso sin carcasa es único
No has pensado en forrarlo al menos con termoencogible? aparte de quedar mas estetico protegeria al cel en caso de lluvia
01/08/2011 #632
Avatar de david2009
y ahí termocontraibles tan grandes?
01/08/2011 #633
sip si los hay....
02/08/2011 #634
Avatar de Ratmayor
Si, hasta de 10cm los he visto...
02/08/2011 #635
Avatar de Tavo
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Si, pero hay que tener cuidado: Esos no se contraen con la llama de un encendedor, se aplican con soplete de gas natural... O sea, si te pasás con el fuego hacés mier** el teléfono (bah, más [Palabra innecesariamente ordinaria] de lo que ya está... una mancha más al tigre no le hace nada. )
02/08/2011 #636
Avatar de pandacba
Hay varios tipos dentro de ese tamaño, depende de cual sea us uso, estan los que decis vos y otros que son similares a los que conocemos, se utilizan mucho en electricidad, digamsos que viene una variedad de espesor de pared y manterial
02/08/2011 #637
Avatar de Tavo
pandacba dijo: Ver Mensaje
Mi viejo hace poco compró un tramo porque tenía que hacer una reparación de electricidad bajo tierra, en un campo.
Creo que acá no había tan grande y lo tuvo que mandar a pedir. Era de 8cm creo, una bestia. Ah, y era para "bajo tierra". Por eso tenía que ser fuerte.
Imagínense que era la entrada de la instalación eléctrica del campo... Unos cables del tamaño de un habano más o menos...
Avatar de pandacba
Esos si son gruesos y aparte el tpr suabterraneio se banca perfectametne esa calentada sin siquiera enterarse.
Y el tamaño de los cables depende de la pontencia, instalada, por lo general conviene entrar con alta tensión y colocar cerca el transformador dedicado. Cuando trabaje en GM cuando estaba en los predios de CIADEA, habia dos subestaciones, una funcionando y la otra de emergencia, y alli habia mucho consumo sobre todo por los TPC del sector Chapa, la isntalación estaba echa con blindobarras, las derivaciones más pequeñas eran de 125A
Pero los cables no eran tan grandes como te imaginas Todo se calcula
02/08/2011 #639
Avatar de rash
hola les dejo la foto de una alarma con PIC...
Avatar de tatajara
Felicitaciones rash muy lindo montaje
Lupa Sala de Charla
