04/09/2011 #661
Avatar de rash
Esta vez no les dejo fotos de un montaje electrónico como tal, pero ésto si está realizado con componentes electrónicos ....
... Bueno esto si se podría llamar Blog Digital ... no creen? jajjajja...
Para apuntar la lista de proyectos pendientes que me gustaría montar, la mayoría de buenísimos aportes de compañeros del foro... todo a su tiempo...
saludos y cuidense...
04/09/2011 #662
Avatar de Tacatomon
rash dijo: Ver Mensaje
Excelente creatividad Rash, como siempre!
Y si cumple con ROSH, mejor todavía
Un abrazo!
Saludos al foro.
04/09/2011 #663
Avatar de Electronec
Que original.............Precioso rash...
gracias Rash, esta precioso.
04/09/2011 #665
Avatar de Tavo
Buenísimo lo tuyo rash!! te quedó bárbara la agenda!!
Un abrazo, que andes bien!
05/09/2011 #666
Avatar de zxeth
nooo genialllll!!!!!!!. me voy a hacer una carpeta oficio con las mother de las 486 jajajaja
08/09/2011 #667
claro que las hojas de papel quedan prepicadas con los pines asomados de la placa :s
fernandoae dijo: Ver Mensaje
Aca unas fotitos de mi fuente, esta hecha con una fuente de pc, le modifique la realimentación para poder usarla de cargador y como fuente variable (se maneja con el interruptor de la izquierda y un pote que todavia no instalè), la caja esta hecha en mdf de 5mm y pintada con aerografo al igual que el cooler para que se vea un poco mas linda, el voltimetro es uno para auto, ahora estoy armando un amperimetro con pic para complementar la fuente y de paso agregarle un corte por sobrecorriente ajustable.
se ve linda la caja parce una de esos juegos hogareños como xbox y similares.
09/09/2011 #668
que buenos proyectos,algun dia colgare un par de los mios cuando me organice,mientras tanto,observo los vuestros.. un abrazo y saludos a todos!!
10/09/2011 #669
Avatar de electrodin
...genial... que gran idea, muy bueno ese block
11/09/2011 #670
Avatar de Helminto G.
hace dias me compre un radio de cristal casero pero ya con sus añitos y bastante traqueteado, despues de pensar consiensudamente si hacer un nuevo gabinete o usar el mismo, me decidi por esta ultima opcion, yprocure darle un mejor aspecto, fabrique una perilla para el sintonisador, una base garigoleada y una tapa, al final una lijada y barnizada y quedo con buena presentacion:
antes
despues
11/09/2011 #671
Preciosa y auténtica a quedado compañero. Enhorabuena.
Avatar de rash
Muy bonita Helminto... enhorabuena
rash
12/09/2011 #673
Avatar de Ratmayor
Compa, te has descatado con esa radio, felicidades...
12/09/2011 #674
Avatar de extrapalapaquetetl
Este es el "Amplificador híbrido Clase "A" para auriculares" posteado en el foro, me tarde en finalizarlo ya que no encontraba el material adecuado para hacerle una tapa pero finalmente di con una reja de radiograbadora y ahi esta.
Tipo de Archivo: jpg 005.jpg (203,0 KB (Kilobytes), 85 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 006.jpg (205,7 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 008.jpg (245,2 KB (Kilobytes), 71 visitas)
13/09/2011 #675
Avatar de rash
WOW que buen montaje, la rejilla le da un toque magnífico... es un proyecto interesante.
Enhorabuena y que los disfrutes.
Muy bueno extrapala...mi enhorabuena.
Hola Helminto, haces bonitos trabajos, osea por eso pones tu tarjeta para que te llamen XD.
extrapalapaquetetl dijo: Ver Mensaje
Ups, recien me fijo que es con tubo :o, anoche soñe que me conseguia unos tubos para hacer una radio, te quedo genial amiguitgo, al mejor estilo "años dorados".
Saluditos
13/09/2011 #678
Gracias por sus comentarios, lo dificil de la electronica DIY (do it yourself) es darle un buen acabado a los circuitos electronicos. Pero al final muy satisfactorio.
10/10/2011 #679
Avatar de nakjamkas
Hola compañeros, les dejo un par de fotos de un ecualizador que diseñe y monte, pero no utilizo porque me mete un ruido molesto en el amplificador, bueno lo que les quiero recomendar es la posibilidad que da PROTEUS para simular las PCB en 3D.
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (87,3 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (36,4 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (66,9 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (52,0 KB (Kilobytes), 68 visitas)
21/10/2011 #680
veran para dar presentacion a lo que voy a exponer contare la historia, para escuhar musica portablemente uso un reproductor de minidisc el cual cuenta con entrada para microfono que no me habia interesado hasta hace una semana en que me entere que uno de mis poetas favoritos (Juan Gelman) iba a hacer una lectura, ai que me dipuse a fabricar un microfonoestereo con las cosas que tenia a mano, el circuito es un pre de un transistor con dos microfonos electret que antes pertenecieron a celulares, la alimentacion proviene de una bateria CR2032 montada en una base sustraida de una motherboard el gabinete es la parte posterior metalica de un potenciometro, lo que olvide colocar es interrupto de encendido por lo que hay que recordar quitar la bateria, espero les guste, luego pongo un fragmento de la grabaicion...
(ignoren la carita feliz de la bateria)
Lupa Sala de Charla
