18/07/2012 #81
Avatar de el-rey-julien
finalmente pude instalar la version correcta para esta arquitectura,no note grandes cambios (1 hora de uso)
18/07/2012 #82
Avatar de SERGIOD
Que plataforma recomiendas
18/07/2012 #83
debian claro esta,.
lo que yo decía es que no note grandes cambios entre la versión de 32 bit y la de 64 bit,
claro que yo no exijo trabajo a la pc,si antes me arreglaba muy bien con una pc de 800 mhz y 520Mb de ram,
con esta me sobra ,re-contra sobra recursos,
estoy preparando para compilar un nucleo,asi que seguramente lo termina en tiempo record.
antes tardada todo un día o dos, a juzgar por la velocidad de esta pc ,no creo que tarde mas de 4 horas
18/07/2012 #84
encontre otra forma mas facil de instalar el flash player,
descargar la ultima versión del flas ,descomprimirlo y dejarlo como esta,en el lugar donde prefieras,
luego con el opera en la pestaña settings - preferences en avansado - contenidos - opción de plujin .
cargarle la direccion de donde esta ubicado el plujin.
en mi caso fue
/usr/lib/opera/plugins:/usr/lib/mozilla/plugins:/home/tsunami/install_flash_player_11_linux.x86_64
y funciono,pero por las dudas tambien hice como lo di dije antes y funciona
18/07/2012 #85
Avatar de Nilfred
Al Tl-WR741ND ¿Le pusiste OpenWrt o DebWrt?
18/07/2012 #86
no,me surgió el siguiente problema, tengo un cable usb a serial ,pero le saque la ficha y perdi el papel de las conexiones,
segun san google ,los pines son estos
identificar salida
bueno también tenia anotado antes de desarmar el cable los colores del usb a serial cuales eran,
el negro seguro el chasis .
ni hablar que tampoco tengo instalado el win ,para correr el programa y poder grabar el router
18/07/2012 #87
Avatar de Nepper
disculpen que los moleste...
He tenido unos pequeños problemitas con la gestion de usuarios... entonces, para no complicarla, he decidido instalar un gestor gráfico de "gestion de usuario"...
entonces me puse a averiguar, y el Kuser lo vi en internet y dice que es el estandar de KDE... pero yo no lo encuentro ni ahí en el menú de sistema, a su vez, probé ejecutarlo con:
kdesudo kuser
pero no me anduvo... con
sudo kuser
menos...
así que decidí instalarlo...
Cuando pongo
sudo dpkg -i kuser
me tira error... que no existe..
con apt-get me hace lo siguiente:
USER@DEBIAN:~$ sudo apt-get -f -y install kuser
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Tal vez quiera ejecutar «apt-get -f install» para corregirlo:
Los siguientes paquetes tienen dependencias incumplidas:
 opera : Depende: gstreamer0.10-plugins-good pero no va a instalarse
         Recomienda: flashplugin-nonfree pero no va a instalarse
E: Dependencias incumplidas. Intente «apt-get -f install» sin paquetes (o especifique una solución).
y con aptitude, me busca el archivo desde el CD, y necesito el DVD-5 de debian...
digo ¿no se puede descargar de internet como con ubuntu? que con apt-get ya te lo descarga??
quiero gestionar graficamente los usuarios (o por lo menos un programita de KDE que gestioen a los usuarios)
No quiero comandos porque quiero ver una lista de todos los usuarios y grupos que existen, y con el comando usermod no veo opción de "enlistar" a los usuarios y grupos...
18/07/2012 #88
Nilfred dijo: Ver Mensaje
gárgola le iba bien ,ya ni me acuerdo de quien era ?
18/07/2012 #89
Avatar de Nilfred
Gargoyle, pero es Linux 2.6, prefiero el Linux 3.3 del trunk.
18/07/2012 #90
lo único que no gusta es que aunque no te logees ,te muestra las estadísticas y las ip detrás del router
19/07/2012 #91
Nepper dijo: Ver Mensaje
a ver si te mando un print scrim de como va quedando el KDE sobre debian...
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1342480422
te esta quedando hermosisimo, y sobre todo eficiente, sin servicios de mas, solo lo justo 100% control sobre tu sistema, felicitaciones .
19/07/2012 #92
Avatar de djwash
Buenas, les cuento que no tengo ni idea sobre software libre, a ustedes que saben me gustaria preguntarles que versión me recomiendan para un portatil que tengo aqui, con W XP no va muy bien ya que tiene recursos limitados, ustedes diran...
Acer Travelmate 2301LM
Las especificaciones las encontre por aca: http://es.shoppydoo.com/precio-porta...e_2301_lm.html
Solo tiene 256MB de ram DDR, y me imagino que alguna distribucion le puede ir mejor que XP, las ram para estos equipos estan bastante caras...
Gracias, saludos...
PD: Hice un test aca: http://www.zegeniestudios.net/ldc/index.php?lang=es
Y me dice que la mejor opción es OpenSuse, pero ni idea...
19/07/2012 #93
kdesudo kuser
sudo kuser
menos...
Cuando pongo
sudo dpkg -i kuser
descarga los paquetes que necesites de este lugar http://packages.debian.org/search?su...keywords=kuser ,en la misma pagina te dice las dependencias necesarias,luego las instalas con dpkg -i *deb .si te tira algún error de dependencia, vuelve a la pagina y descarga los paquetes que faltan,,,,,asta que no de mas errores , fijate de descargar los paquetes para tu versión,arriba están los filtros para buscar solo en las versiones que necesites ( squeeze y amd64)
disculpame no vi tu mensaje ayer
20/07/2012 #94
como que exagere con la memoria no ?
root@debian:/home/tsunami/Documentos# free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          5857       1023       4833          0         27        433
-/+ buffers/cache:        562       5295
Swap:          140          0        140
root@debian:/home/tsunami/Documentos# cat /proc/meminfo
MemTotal:        5998188 kB
MemFree:         4937328 kB
Buffers:           28636 kB
Cached:           443992 kB
SwapCached:            0 kB
Active:           663896 kB
Inactive:         285332 kB
Active(anon):     509080 kB
Inactive(anon):    25508 kB
Active(file):     154816 kB
Inactive(file):   259824 kB
Unevictable:          32 kB
Mlocked:              32 kB
SwapTotal:        144376 kB
SwapFree:         144376 kB
Dirty:               664 kB
Writeback:            56 kB
AnonPages:        476628 kB
Mapped:           111360 kB
Shmem:             57992 kB
Slab:              45276 kB
SReclaimable:      26620 kB
SUnreclaim:        18656 kB
KernelStack:        2272 kB
PageTables:        21912 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     3143468 kB
Committed_AS:    1251640 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:      564712 kB
VmallocChunk:   34359117508 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
DirectMap4k:        9856 kB
DirectMap2M:     6148096 kB
un solo giga usado ?
21/07/2012 #95
Avatar de Nepper
a mi me paso lo mismo.... le puse 5gb, pero nunca llega al cuarto...
21/07/2012 #96
logre activar el kernel para que use toda la memoria,y llegue a dejar solamente 1,2gb de memoria libre(de 6gb),también configure el kernel para que ocupe los dos núcleos,pero no estoy seguro si están funcionando los dos.todavía no se me ocurrió como probarlo
21/07/2012 #97
Avatar de Nilfred
Ya que te sobra memoria, podes dejar de usar el disco como swap: zram
También podes montar /tmp en la RAM.
O ambas (montar /tmp en alguna zRAM).
Ahora, si queres hibernar, la swap en disco tiene que ser del mismo tamaño que la RAM.
Para ver si andan los cores, podes poner algún widget gráfico que te muestre en todo momento. Tengo el de AWN, 1 para cada core.
21/07/2012 #98
Avatar de Tacatomon
¿Tus 6GB de RAM estarán en Dual-Channel?
No creo que tengas X58 para estar usando 3x2Gb (6GB) en Tri-Channel...
http://bit.ly/PtR0uT
luego de horas y horas,,,, ni nuevo nucleo dice ''kernel panik'' asi a recomenzar de nuevo,,,
22/07/2012 #100
mmm... me animaron a instalar un linux nuevamente en mi PC.
Rey estas compilando tu propio nucleo? yo tambien lo hice en su tiempo (norecuerdo como ) y de forma similar a la tuya me dio ese bonito mensaje... :S
Lupa Sala de Charla
