Hace 5 Días #1
como hacer sensor tactil para accionar un boton de joystick
puede sonar raro.. tengo un joystick de pc que estoy usando para hacer un proyecto... mi idea es usar el circuito para hacer mis propios botones...
mi idea es hacer que cada boton sea activado de manera tactil...
mi pregunta es si puedo usar solo un transistor 2N2222A, usando el colector y el emisor para el positivo y negativo del botón y la base para el tacto? o de que manera podría hacer un circuito que detecte el tacto y en lugar de pasar corriente solo cierre el positivo y negativo del botón del joystick... no se si con aluna clase de relé o incluso otro transistor... no lo se...
a quien aun lee esto y no se esta muriendo de risa le pido que me ayude porfavor, graciasss
Lupa Sala de Charla
