22/06/2011 #1
Historia y hechos sobre Fogonazo (amo de Akinator)
No me adivinó a Fogonazo
23/06/2011 #2
Avatar de zeta_bola_1
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
peroooo, sabes contestas todas las preguntas??? como por ejemplo: esta casado? edad? tiene hijos? es hombre o mujer?? fogonazo existe o es solo una invencion del servidor del foro??
25/06/2011 #3
Avatar de Cacho
zeta_bola_1 dijo: Ver Mensaje
esta casado?
Fogonazo está más allá de los estados civiles. De hecho a él le pidieron autorización para institucionalizar el matrimonio.
edad?
No se sabe, pero se sospecha que son menos de 100 años, aunque no puede asegurarlo nadie aún.
tiene hijos?
Es una gran incógnita. Hay quien dice que por ser de una especie diferente a la nuestra, no encuentra pareja. Hay quienes dicen que está casado, contradiciendo el primer punto, y que tiene 7 hijos. Otros afirman que su descendencia se cuenta por miles.
es hombre o mujer?
Casi todos los historiadores afirman que es hombre, sólo unos pocos dicen no tener una opinión formada y hubo uno que lo calificó de "ser etéreo y asexuado".
Eso nunca lo sabremos... Tiendo a pensar que existe.
Avatar de Electronec
Cacho dijo: Ver Mensaje
Doy Fé , doy Fé.
PD: Muy bueno Cacho............
Funciona con contínua o alterna ?
26/06/2011 #6
Avatar de Cacho
Ahí está el chiste: Funciona con el ripple que sobra de las fuentes. Tiene una cantidad prácticamente ilimitada de potencia disponible.
Es una tecnología que no se sabe bien de dónde salió. Mezcla eso con cerveza y hay que ver cómo rinde... Dice que la cerveza le hace de electrolito.
26/06/2011 #7
ajá!!!!!!!!!!!!!!!!!! tonces no se puede usar de ejemplo para akinator!!!!!!!!
26/06/2011 #8
Avatar de Cacho
Cuando lo ve, Akinator le dice "Maestro"...
26/06/2011 #9
Avatar de capitanp
Se dice que el Big Bang empezo con un fogonazo...
Cuando dios dijo ...hagase la luz... Fogonazo pregunto -De LED o Bajo consumo?
26/06/2011 #10
Avatar de Ratmayor
Fogonazo's Facts:
  • Fogonazo programó el comportamiento del universo usando solo codigo binario.
  • El monstruo de espaguetti volador fue creado a partir de sobras en descomposición dejadas por Fogo.
  • Normalmente duerme en la Diosfera, que es una capa despues de la Estratosfera a donde se van todos los fantasmitas que salen de la gente cuando se muere.
  • Fogonazo es capaz de hacer de una cucharada de mocos de Chuck Norris un complejo procesador de 84 nucleos que pueden trabajar a 4Ghz sin que requiera un disipador, si decide hacer un overclock a 25GHz solo usa una lámina de aluminio de 1,5cm x 1,5cm x 0,5mm.
  • El sudor de Fogo es autentico Fernet...
  • La tabla periodica fue creada luego de pasar horas golpeando el teclado, intentando matar al insecto que tiene en su firma.
  • Un 80% de cosas, entre las que se incluye el Sistema Solar, las patatas, Stephen Hawking y los átomos, fueron diseños fallidos de Fogonazo, los funcionales los tiene guardados en una bobeda que ni Chuck Norris podría romperla a patadas.
  • Por cuestiones de seguridad, es al unico que se le permite violar la Ley de Ohm.
  • Fogo es el crador del algoritmo que permite al lenguaje C dividir por 0.
  • El computador creado por Fogo (leer 4° parrafo) le permite responder en 0.0000005 picosegundos cuando alguien incumple las normas del foro. Está pensando en agregar otra la memoria RAM de Yb, ya que esa PC le está haciendo perder mucho tiempo.
26/06/2011 #11
Avatar de Hammer Facer
Fogonazo escrito al revés es Ozanogof. O sea que Fogonazo en realidad es un ruso!!!
(Gané? Gané?)
26/06/2011 #12
Avatar de Cacho
Bien, ya separé esto del tema original y vamos a ver cuántos entran sólo por el título nuevo.
Apuesto a que serán varios...
Por cierto y para los que no lo sabían: Cuando jugamos al Tetris, es Fogonazo el que elige la forma de las piezas que caen.
26/06/2011 #13
Avatar de DJ DRACO
Soy un científico apasionado y estudio desde hace algunos meses el comportamiento errático de "Fogonazo".
Al parecer este comportamiento pasa de lo humano, y deja serios rastros de inteligencia extraterrestre.
Afirmando estos estudios con aportes previos de otros científicos del foro, los cuales dan fé de su comportamiento sobrehumano, de razonamiento ultra-rápido y conocimientos fuera de nuestro al cance....
estamos en presencia de un ser, no es humano, y nadie sabe a ciencia cierta cuanto poder tiene...
26/06/2011 #14
Fogonazo puede construir un monitor con mayor definición que la vida real
26/06/2011 #15
Avatar de Cacho
Fogonazo puede ver las películas en 3D sin usar los lentes de colores.
26/06/2011 #16
Fogonazo puede oler las películas en 3D.
26/06/2011 #17
Avatar de Cacho
Si algo puede salir mal, saldrá mal. A menos que sea Fogonazo el que lo está haciendo.
26/06/2011 #18
Fogonazo baneó una vez a Andrés.
26/06/2011 #19
Avatar de DJ DRACO
Fogonazo...el ser que creó la física y la química...
por qué no se aparece?
por qué no se tienen registros de él?
según relatos de antiguas civilizaciones, seres extraños se han visto envuelto de llamas o chispas bajar del cielo...
se ha visto a ese ser en distintos lugares del mundo...en diferentes épocas, podemos suponer que tiene más de 3000 años de antigüedad...
su supone que fue quien promovió la construcción de las pirámides egipcias...entre otras maravillas del mundo antiguo.
26/06/2011 #20
Avatar de Cacho
Fogonazo es capaz de cerrar temas y hacerlos desaparecer sin dejar rastros, según sea su deseo.
Lupa Sala de Charla
