28/06/2011 #181
Avatar de malto
Cacho dijo: Ver Mensaje
Fogonazo le alquiló el Olimpo a Zeus, para que tuviera dónde vivir junto con todos esos que lo seguían.
Y ya que estamos en el tema: Cuando Fogonazo va a cobrar, Don Ramón sí le paga la renta.
:lol :
28/06/2011 #182
Fogonazo alineó las pirámides con el mismo.
La Meca peregrina hacia Fogonazo
29/06/2011 #183
hola!!! :( amigos confabulados!!
29/06/2011 #184
Hola Sebasa , Bienvenido !
29/06/2011 #185
Avatar de ls2k
según la mitología, fogonazo si engendró un hijo, con una mujer proveniente de venus, lo llamo nicola tesla, cuya misión era abrirle los ojos a los humanos, de hecho westinghouse lo sabía, edison también lo sabia y como fogonazo era el rey de las corrientes, se instauró por decreto divino que la corriente alterna reinara, obligando a que los ilusos humanos descubrieran las propiedades del silicio y del germanio.
Fue fogonazo quien descubrio las propiedades del grafeno y las reveló, 500 años despues de haberlas descubierjo
el joule thief es un plagio, la verdadera se llama fogonazo thief
se acuerdan del integrado que tiraba 100w con 1.5v? lo inventó fogonazo, pero el verdadero da 500 watts rms sobre 16 ohm a 1.2v de una pila recargable
un día, fogonazao tomo a un humano y lo enrollo con awg 0,1 (alambre que el usa para sus audifonos) y le dió una tensión cercana a los 999999999999999999 volts. Desde aquel día, conocemos a ese humano como Magneto
29/06/2011 #186
Avatar de capitanp
29/06/2011 #187
Avatar de djwash
Todas las peliculas mas exitosas desde la epoca de los Hermanos Lumière y hasta dentro de 100 años, fueron soñadas por Fogonazo, dicho sueño duro casi 1ns, y algunos vestigios quedaron en el eter y llegan de vez en cuando a algunas mentes cineastas...
Foros de Electronica.com se encuentra alojado en un (1) sector de un diskette de 3 1/2 que tiene Fogonazo tirado por ahi.
Fogonazo puede Excluir todos los usuarios de FdE y volverlos a dar de alta mientras lees esto...
Fogonazo tiene una PC tirada por ahi cuyo CPU fue contruido por Intel y AMD despues del 2012, dicho CPU tiene tecnologia de 1/2nm, y no se puede medir a que velocidad trabaja, tambien se sabe que el socket es el mismo de los tubos fluorescentes...
Cuando Fogonazo viola la ley de Ohm, Ohm no le dice nada.
Se usa un Contador Geiger para medir las discusiones de Fogonazo.
Se sabe que Fogonazo no es zurdo, no es diestro, y tampoco es ambidiestro.
Fogonazo ve exactamente lo mismo con los dos ojos.
Fogonazo no tiene hellas digitales, tiene huellas analogicas.
En el documento de Fogonazo, la foto es de perfil izquierdo.
Fogonazo le presto sus lentes de supernova a este tipo para usarlos en sus peliculas:
El primer reloj de Fogonazo:
El titanic no choco ni contra un iceberg:
ni contra Godzilla:
choco con un cubito de hielo del fernet de Fogonazo.
Estos son los juguetes de cuando Fogonazo era niño (que aparecen en algunas de nuestras peliculas):
Una herramienta de Fogonazo:
El control remoto de Fogonazo:
En la basura de Fogonazo estan los Diskettes de habilidades de la Matrix:
La nube magica surgio de un pedo de Fogonazo:
Fogonazo invento a Iron man, pero en realidad no es de hierro, es de aluminio:
29/06/2011 #188
Avatar de djwash
La casucha del perro de Fogonazo:
Fogonazo guarda sus vinos, whiskys, entre otras cosas que necesitan añejamiendo, por dos semanas en la Sala del tiempo:
Estas son las semillas de una planta que tiene Fogonazo:
Fogonazo usa el baston magico para un monton de usos magicos:
El petroleo en realidad no es petroleo,
es cera de oido de Fogonazo:
Cuando Fogonazo presiona el boton, el juego se detiene automaticamente y se desinstala.
Cuando Fogonazo pisa caca, esta se desmaterializa en 3ns:
Aun no existe una paloma capaz de desgraciarse sobre Fogonazo:
Fogonazo in fraganti:
Ser humano que vio a Fogonazo de frente:
Por ultimo, una foto de Fogonazo:
29/06/2011 #189
Avatar de Hammer Facer
Fogonazo se entretiene jugando al frisbee. Roland Emmerich lo llama "Independence Day".
Indiana Jones busca desechos de Fogonazo.
29/06/2011 #190
Avatar de Ratmayor
Este es el despertador de Fogonazo...:
29/06/2011 #191
No.no..... Fogonazo fue quien puso las propiedades en el grafeno...
Einstein llevo a Fogonazo sus teorías para que se las revisara y corrigiera....
29/06/2011 #192
Avatar de Ratmayor
Fogonazo es capaz de hacer un amplificador clase D de 5.1 canales de 200W cada uno, usando solo un 555.
Se dice que Fogo tiene un hipno sapo entrenado, como mascota, pero esto si no lo creo...
Alavemos a fogonazo, Alavemos a fogonazo, Alavemos a fogonazo...
29/06/2011 #193
Fogonazo no requiere de Circuitos Integrados ni procesadores... es capaz de diseñar un puente intergalactico tridimensional con puros componentes discretos....
29/06/2011 #194
Avatar de Cacho
Si Fogonazo no lo ve, el sol no está.
29/06/2011 #195
Avatar de Ratmayor
Fogo puede hacer que un 2N3904 sea NPN o PNP segun sea su conveniencia y si se lo pide por las buenas, puede hacerlo trabajar como un transistor RF VHF capaz de manejar 100W, ahora si se lo pide por las malas, puede hacerlo trabajar como un MosFET RF UHF de 500W
29/06/2011 #196
Yo no tengo ni P.I. del porque escribí esto.... Fogonazo SI!!...
29/06/2011 #197
Avatar de Cacho
Dios tiene complejo de Fogonazo.
29/06/2011 #198
La próxima generación de supercomputadores y supersemiconductores seran fabricados con Fogonipta...
29/06/2011 #199
Avatar de Helminto G.
capitanp dijo: Ver Mensaje
ja ja ja esta es la mejor, ja ja ja , ja ja ja
esta genial......
29/06/2011 #200
Fogonazo solo pierde sus super-poderes si es separado de su cautin!...
Lupa Sala de Charla
